- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von Yamaha XV 535
Original geschrieben von boschinger
Ich habe mein RNS 510 auch schon mal zwischendurch mit dem Affengriff resettet und keine solche Probleme.
Gebrannt habe ich mit ImgBurn, da mit Nero keine CD lesbar war.
Das Problem ist ich hab nur ne .NRG datei.
Liest die auch Imageburn ?
Oder wo bekomme ich ne andere her?
ja imageburn kann das auch
Hi hast du die "Image write to CD" genommen gleich oben links bei der Vorlage von ImageBurn?
Mit wieviel hast du gebrannt?
Original geschrieben von Masterb2k
So, hier mal kurz der erste Versuch. noch nicht vollständig - aber schonmal ein wenig.
vielleicht noch 2 oder drei Bilder mehr, mal sehen.
Ist jetzt schon wirklich sehr gut. Ein Bild der beiden neuen Stecker und deren Anschluss wäre vielleicht noch gut.
Ja, den gedanken hatte ich auch, aber ich ruppel das bei mir nicht wieder auseinander um die Stecker da rein zu bekommen....
und nur die Stecker kaufen, das auch doof. Wie gesagt, bei mir ists verlötet, weil ich gestern die Idee mit der 100% Rückrüstung noch nicht hatte....
zwei drei kleine Ergänzungen bzgl Einbau mikro, verlauf Kabel vom Mikro und son schnee kommen noch.
Richtig mit Image to write CD, oben links, 2 fache Brenngeschwindigkeit gewählt, mein Brenner lies sich aber auf nur 8 fach ein ;)
@Masterb2k
Ja klar, hatte vergessen dass du ja die Lösung mit dem Aufschneiden des Kabels gemacht hast. Deine Idee mit einem kleinen Verdrahtungsplan finde ich gut. Ich hatte ja hier Link schon mal eine kleine Schemazeichung eingefügt, aber ein genauer Schaltplan mit Angabe des Leitungsweges und der PIN- und Stecker-Nr wäre sicher sehr hilfreich.
Ok Danke dir mal schon ich werde das mal neu brennen. Schauen wir mal obs dann geht.
Hm -Lösung gefunden, bzgl Telefon und RNS... und Sprache. weiß nicht, obs noch eleganter geht.
Codierung der PFSE geändert. Die Sprachsteuerung der FSE funktioniet nun im Menü des RNS ( also das RNS wechselt die Anzeige nach dem Wort:telefon auf den grünen Telefonschirm.... :)
aber dann geht irgendwie nur noch schleppend voran.....
mal wieder kurz ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=fR5qpoEh-1o
ergänzend sei gesagt: kurz vor dem zweiten druck auf die sterntaste, das ist das Radio, das das Wort "zuhause" sagt, ich sage da nichts.
kann man jemand was zu meiner Frage bezüglich PDC-Anzeige sagen?
Otto
Man kann über die Sterntaste am MFL die Sprachbedienung einschalten.
Mit VCDS ,MFL Codierung ändern und zwar in MFL mit GRA /Sprachbedienung oder so ähnlich.
ja, auch das wurde geändert.
Ist ja egal, ob dicker Balken als dichter kommendes hindernis, oder düner strich. da wo der ist, ist das Hindernis
Danke!
Wollte nur wissen ob das ein Fehler bei mir ist,
oder normal...
Otto
Also hier nochmal ein Frage ja ich weiß zum 100 mal ;-( was ist das Hidden Menu?
Und für was brauche ich das?
wie komme ich da hin?
Und was ist oder sind die VCDS Menü wo finde ich die?
Sorry Fragen über Fragen habe mich noch nicht an das Update drangewagt.
hidden menü ist ein service menü im navi. um das zu bekommen muß man es freischalten.
das macht man mit vcds. vas ist eine software um fehler auszulesen und codierungen am fahrzeug zu machen. google mal nach rosstech.
und brauchen tut man das menü nicht.
Das Hidden-Menue ist das Servicemeü des RNS510 in das man mit einer bestimmten Tastenkombination kommt. Aber der B-Version ist dies aber nur noch möglich wenn die Berechtigung im RNS510 dafür gesetzt wird. Das kann dein Händler mit seinem Diagnosegerät (VAG-Tester) oder jeder Privat sofern er ein passendes Interface incl. der Software VCDS (früher VAG-Com) besitzt.
@chr1980
ok, du warst schneller ;)
