Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von Isnogood82
Das ging auch schon vorher.Soweit ich weiss ging das bei mir auch mit der 0900 SW
Mit der 1100 geht es auf jeden Fall
Wie gesagt: Ich war mir nicht sicher!
Schuat mal was ich gefunden habe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Mutig das über Ebay zu verkaufen.
Original geschrieben von mundl1983
kannst du das vieleicht so posten das ich das auch runterladen kann ohne premium acount?
Du musst doch nur auf Free User klicken.
OK sehe gerade das es nicht geht, dann hab ich nichts gesagt!!!
etwas das nicht so ganz zum Thema passt...
Hat jemand die FW2660 auf ein RNS mit einer B-Version / FW1120 / HW11 in einem Passat MJ2007 ( Baujahr Juni 2006 - ..... ) schon aufgespielt und hat nicht das Batterie-Entladeproblem bekommen??
Schuat mal was ich gefunden habe:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Das Teil kommt aus UK, vielleicht sind die da nicht so zimperlich.
Immerhin ist das Mikro dabei.
Gruß Rolf
Original geschrieben von Rolf1957
Das Teil kommt aus UK, vielleicht sind die da nicht so zimperlich.Zitat:
Immerhin ist das Mikro dabei.Gruß Rolf
in UK war vor zwei Wochen über Ebay schon einmal ein Angebot drin. Für zwei Tage 😁 da war es wieder fort, zurückgezogen.
kann mir mal jemand einen link zur 2680 schicken? ich hab inzwischen schon 20 anfragen ob dieser und jener gps empfänger jetzt unterstützt wird oder nicht. ich würde mir die version dann mal aufspielen und sehen was ich rauskriegen kann
beste grüsse mm
Was nicht ist kann noch werden bzw. sollte mal gemacht werden! 😮
Naja am Dienstag dann vielleicht! 😎
Meinst du die RS Serve sterben morgen komplett oder wieso erst Dienstag?
Ich für meinen Teil komm erst später in der Woche dazu zu testen. Bin wieder im Niemandsland, ohne fahrbaren Untersatz.
Ich hab da was von Dienstag gelesen!
Übrigens Rookie hat doch geschrieben dass die 2680 in einem B Gerät gut mit der V6 kann.
Wie sieht es da mit der 2660 aus? Kann die in B mit V6 oder in welcher Kombi gab/gibt es da Probs?
So wie Rookie das schrieb würde das ja implizieren die Kombi ginge mit der 2660 nicht. Ist das wirklich generell so oder hängt das noch mit anderen Dingen zusammen oder habe ich das falsch gedeuted...?
Danke!
