Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
nein, nicht komisch. erläuterungen würden zu weit führen.
Original geschrieben von Masterb2k
Viel Spaß beim forsten im Netz.....
Alles was bisher bekannt ist:
- läuft derweil nicht auf A Geräten
- läuft auf B Geräten
- Bugfixes - welche genau wird man erst wissen, wenn ein VBR/Regensburg o.ä. geplagter (wie ich) die FW mal zum laufen bekommt.
- keine neuen Features
Mehr steht hier nun auch nicht drin, mehr ist nicht bekannt.
Mehr infos wirst du im Netz nicht bekommen.
PS: Irgendwie musst ich als ich das grad gelesen habe wirklich grinsen...
... hoffentlich wird auch der "Bug" mal gefixt, dass der Tastenbestätigungston beim lautem Radiobetrieb mir die Trommelfelle fast nach innen durchschlägt ;-)
Tom
@Master
Vielen Dank das reicht mir doch schon erstmal als input ;-)
Hattest übrigens recht: im www finde ich fast gar nix zur 2680
Was bedeutet eigentlich das Lanz in deiner Sig?
It's not a bug, it's a feature
... erzähl das mal meinem Trommelfell :-)
Lanz Bulldog... Dieselfahrzeuge...
Wäre jetzt auch ein wunder gewesen, wenn die 80er schon Spuren im Netz hinterlassen hätt.... wir dürften die ersten sein.
dies wäre auch heftig, nachdem was die 60er schon für einen Ärger in manchen Etagen verursacht hat.
Von der Seite von der der "Zündfunke" stammt, hat man auch schon die 268x in der Diskussion 😉
aber nur in der theorie, praktisch weiß keiner von deren Existenz.
ich finde es toll das alle anderen seiten auf den motor-talk verlinken wenn es um die sw2660 oder weitere geht. es scheint die holen sich die infos hier und posten sie dann auf ihren seiten.
@masterb2k
deine umbauanleitung ist dort des öfteren zu finden. ich kann mir nicht vorstellen das du die freigegeben hast. (c)
Ich ignoriere es einfach.. ich freu mich, dass div Leute nun meinem Namen kennen....
Des Weiteren freu ich mich, das wir führen was die aktuellen FW angeht.
PS: hast du dein Bild geändert?
& hier eine aktualisierte Neuauflage meiner Beschreibung mit den Änderungen ab SW266x
Download: RNS510_SW2660_V3_A.pdf
Sollten den Spezialisten hier im Forum Fehler auffallen bzw. Ergänzungsinhalte einfallen, bitte melden.
ist recht aktuell, ich habe bisher keinen Fehler entdecken können.
da sicherlich keine neuen Features mehr kommen werden, wird wohl eher die möglichen Sprachbefehle in der Aufstellung erweitert werden. Nach der Devise: Alles was du auf dem Display siehst, kann angesprochen werden.
Bin mir nicht sicher ob es erst mit der 2660 neu ist, aber mit der MAP Taste kann man bei erneutem drücken die Zusatzkarte ein und ausbleden. War mir bei 1020 bzw. 1200 nicht aufgefallen.
Das ging auch schon vorher.
Soweit ich weiss ging das bei mir auch mit der 0900 SW
Mit der 1100 geht es auf jeden Fall
