Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Hallo, ich habe die 2660 installiert und nun doch ein Problem oder sein seltsames Verhalten festgestellt. Wenn der Wagen länger steht, kam früher immer der Startbildschirm (VW Logo etc.) und danach direkt das Radio bzw. Media Menü/Anzeige. Jetzt kommt nach dem Startscreen noch der Hinweis System wird gestartet. Im Hintergrund ist aber schon die Musik zu hören. Kennst jemand dieses Verhalten? NOch paar Infos. A Modell, V6 Karten, SW 2660, HW05
Danke & Gruß
Mathias
also bei mir kommt startbildschirm, radio hört man, dann radiomenü.
wenn ich dann irgendein anderes menü drücke (setup oder map) kommt "system wird gestartet"
A Modell, V5 Karten, SW 2660, HW04
Hallo, ich habe die 2660 installiert und nun doch ein Problem oder sein seltsames Verhalten festgestellt. Wenn der Wagen länger steht, kam früher immer der Startbildschirm (VW Logo etc.) und danach direkt das Radio bzw. Media Menü/Anzeige. Jetzt kommt nach dem Startscreen noch der Hinweis System wird gestartet. Im Hintergrund ist aber schon die Musik zu hören. Kennst jemand dieses Verhalten? NOch paar Infos. A Modell, V6 Karten, SW 2660, HW05Danke & Gruß
Mathias
V6 Karten ?? Kann man die schon kaufen ?
wird wohl eine dieser gedeichselten BMW 2009-2 sein die teilweise als V5 bzw. auch als V6 im Netz angepriesen werden, bei denen dann auch die hälfte ned funktioniert 😁
ich fahre Passat CC und habe darin Navi-Gerät Zenec NC2010.
Da das Teil zuviele Bugs hat,die wahrscheinlich in absehebare Zukunft seitens Zenec nicht behoben werden, spiele ich mit Gedanken ein RNS510 einzubauen.
Deshalb habe ich paar Fragen an euch:
1.Kann man gleichzeitich Videowidergabe während der Fahrt freischalten, und die automatische Umschaltung auf (nachgerüstete)Rückfahrkamera realisieren + Videoasgabe an die hintere Monitoren?
2.Spielt RNS510 auch *.avi Dateien ab(bevorzugt von USB-Anschluss)?
3.Kann man die Karten für West- und Osteuropa gleichzeitig verwenden?
4.Werden ALLE Mp3s auf der Festplatte ausgelesen, und nicht so wie beim Zenec nur 1500?
5.Was muss man haben für Bluetooth Verbindung?
6.DVB-T mölglich in Kombination mit den ganzen Adaptern die für Fragen 1-5. notwendig sind?
Danke schon mal im Vorraus
Nein, sicher nicht!
Habe ausserdem heute folgende Antwort von VW-Austria bezüglich Updatebarkeit von Altgeräten bekommen:
Ein Update auf die neue Firmware ist bei alten Geräten möglich, die Sprachbedienung lässt sich allerdings nur bei gleichzeitiger Nachrüstung eines Mikrofons verwirklichen. Informationen bei Ihrem VW Betrieb.
Porsche Austria GmbH & Co OG
Produktmanagement VW
Du bist hier im Thread komplett falsch also den Namen des Threads sollte man schon lesen!
Ich empfehle die SuFu oder!!! 🙄
http://www.gidf.de/
1.Kann man gleichzeitich Videowidergabe während der Fahrt freischalten, und die automatische Umschaltung auf (nachgerüstete)Rückfahrkamera realisieren + Videoasgabe an die hintere Monitoren?2.Spielt RNS510 auch *.avi Dateien ab(bevorzugt von USB-Anschluss)?
Mathias
Dieses Phänomen hatte ich bisher immer: vor der 1100er, mit der 1100er und mit der 1200er, ist eher normal, würd ich sagen
Nein, sicher nicht!Zitat:
Wo ist sie dann her? So interessante Kanäle sind doch immer nett....Weil kaufen kann man ja nur die V5
