- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von VR Rocco
Original geschrieben von Masterb2k
Wo ist sie dann her? So interessante Kanäle sind doch immer nett....Weil kaufen kann man ja nur die V5
Also ich weiß z.b. das der XXXX eine V6 hat und diese auch anbietet.... hab ich hier im MT gelesen
....hm....
PS:Seite 120
Oje ... in den nächsten 2h wird dem armenn "...." sein Postfach überquellen.
:eek::D:eek::D:eek:
Sehe ich genau so wie sportline155 ...!
Hm, wieso? Mein "Anfragen FW 2660 Ordner" ist mittlerweile 25 Seiten lang. irgendwas über 400 Nachrichten....
In sofern irgendwas ist ja immer.
Also ich weiß z.b. das der xxxxxxx eine V6 hat .... hab ich hier im MT gelesen
Hab ich was verpasst??? :)
Dann kannst du nur hoffen, dass die Leute bis hier lesen, bevor sie ne Nachricht aufsetzen...
Einem user kommts gleich lauwarm hoch.
Naja, wenn nicht geht ihr zusammen zum Therapeuten ........ Gruppenseminar....... :D:D:D:D:D
jau, der war gut ... ! :) :) :)
PS:Seite 120
Neues Ziel: 2000 Posts
Ich schätze eine Woche! :D
Zum Thema V6:
eigentlich off topic!?
Wir machen einfach ne Liste jeder der ne V6 hat trägt sich ein (oder wird zwangseingetragen)
Ich mach mal den Anfang:
1. Ich hab noch keine :( (ich glaub ich schreib ne Mail!!!) ;):D:D:D
ich glaub mich tritt ein Pferd
... war doch klar, oder?
Wie heißt es so schön:
Schweigen und geniessen.
oder um es deutlicher zu sagen:
Hier wird zu viel gelabert!
Ich dachte das ist der FW Upgrade Threat, jetzt wird hier schon über die V6 Karten geschrieben, das macht den Trööt aber unübersichlich, macht dafür besser nen eigenen Trööt auf, dann bekommen es wenigstens alle mit das es was neues gibt.
Ich frag aber trotzdem mal, was ist denn an der V6 neu, welche Verbesserungen gibt es, lohnt sich ein Neukauf von V4 ->V6?
Ich bin gespannt wann die beim :) angeboten wird.
Gruß Rolf
Kartenmaterial vom 4. Quartal `08 ;)
und in der nächsten Woche wird es dann wohl endlich losgehen :rolleyes: um zum eigentlichen Thema wieder zurückzukommen.
Somma sonst nochma son Ding hier für die Nachfolgeversion der 2660 machen? :)
jepp, mach schon mal einen auf :cool: aber noch steht ja nicht genau fest, welchen Versionsnamen die neue hat ;)
