Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
danke für die schnelle Antwort.
Am liebsten würde ich ja eine SDHC 16GB verwenden. Daher die Idee mit dem Update.
Letztendlich will ich ja nur den Transportweg auf die Platte nutzen. Und immer wieder die DVD's brennen war mir zu mühsam. Vorallem, weil das Gerät keine DVD RW erkannt hat.
Hallo, wenn dein RNS auch keine DVD (+/-) RW erkennt bring es weg, scheint wohl mehr als nur dein SD Karten leser defekt zu sein.
Sven
defektes Lesemodul, kann schon mal vorkommen
..und da muss das ganze RNS510 ausgewechselt werden? Vermutlich.
normale DVD liest er, bei den DVD RW zeigt er erst den Inhalt an, wenn man ihn aber abspielen will, sagt er CD/DVD Fehler.
Die SD Karten sind ein paar Jahre alt, laufen aber in allen Geräten. Dürfte also nichts machen, oder?
Hier gehts nicht um SD Karten Fehler sondern um die neue Firmware v2660. Bitte führe die Diskussion in einem passenden Fred weiter. Dort wird dir sicher gerne geholfen.
Die Suchfunktion bringt u.a. diesen besser geeigneten Thread zu Tage (ich war mal fleissig):
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Wie sieht aktuell eigentlich die Situation beim Werkstattbesuch aus?
In der Anleitung meines RNS510 (der Scirocco ist 3 Monate alt, Firmware vom RNS ist 11xx) steht das SDHC-Karten unterstützt werden. Funktionieren tat allerdings keine der von mir getesteten Karten.
Wenn ich jetzt zur Werkstatt fahre und das bemängele, wird dann schon die 2660 oder aktueller aufgespielt? Oder auf welchem Stand ist der Freundliche?
Der 🙂 hat noch kein Update.
Bemängel es ruhig. Auf der Anleitung steht irrtümer vorbehalten
es gibt beim 🙂 sogar ne Info im System diesbezüglich, welche auch besagt das es sich um einen fehler in der BDA handelt.
--> TPI 2021315
Wechselt du dein Benutzerbild nu täglich?
Jap 😁 😛
@friesenfrank:
ich war am dienstag 3.11. beim🙂 und der hat mir lediglich die 1200er als neuste (wohl dort seit 1-2 Wochen verfügbar) FW aufgespielt.
hatte bei meinem rns das knacken bei 80 km/h bemängelt und hab für die aufspielung nix bezahlt. die 1200er hat aber auch den mangel nicht behoben
Original geschrieben von Derek01
@friesenfrank:
Bei mir das gleiche Spiel: V1200 als derzeit neueste Version.
ich war gestern auch beim freundlichen, die haben intern bei VW schon infos über die 2660 version, das die in der KW 45 kommen sollte, aber die ist noch nicht da, es steht in der internen VW beschreibung auch drin, dass der dann die 32GB sd karten kann und und und, ist halt nur die frage, wann dann endlich die SW da eintrifft
--> TPI 2021315
heißt das dann, ich könnte zwar ein update der anleitung anfordern, aber kein update der navi-software?
--> TPI 2021315
ein update der navisoftware kannst du kaufen!
du bekommst beim kauf einen stand z.b. v4 und wenn du ne neue willst gibt es die für ca. 220 EUR
