Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von gizmo1309
tach auch,ich hab gerade mal meinen freundlichen angerufen und er sagte mir, dass seit zwei wochen eine SW version 2700 da ist, heisst die bei VW offiziell so oder ist das die 2660??
Hallo das bezweifle ich sehr stark das das stimmt, der 🙂 ist mein Arbeitgeber....die neuste SW ist 1200/1202 eine neue gibt es (noch) nicht.
hmm, dann bin ich donnerstag mal gespannt, weil ich nämlich extra gefragt habe und er dann von sich aus sagte, ja da ist was neues und das ist die 2700 version
Ja da bin ich gespannt berichte mal am Donnerstag😉
Original geschrieben von thomas56
da muss ich dir leider widersprechen Masterb2k 😠 Es werden ab der KW45 noch keine Geräte mit der v2660 bei VW verbaut. Es kann zwar sein, das die echten C Geräte zum Einsatz kommen um später die FW aufzuspielen. Fakt ist aber auch, das die FW wurde bis auf weiteres zurückgezogen wurde.
@thomas56
ich bin heute in einem neuen T5-Facelift gesessen der in der Ausstellung eines VW Händlers steht (VW Zentrum Karlsruhe) und der hatte ein RNS510 und die Premium-FSE eingebaut. Und jetzt darfst du raten was funktioniert hat, ja die Sprachbedienung !!!
P.S.: Übrigens das Gerät hatte rechts oben schon die Sterntaste (also muss es C-Version sein) , so ist mir überhaupt erst aufgefallen dass Sprachbedienung vorhanden sein könnte. Den Rest hat dann die Neugier zu Tage gebracht. Einfach Sterntaste gedrückt und siehe da die nette Dame aus dem RSN510 meldet sich mit dem Sprachbedienungsmenü 😁
Es werden also doch schon Fahrzeuge mit der neusten Software ausgeliefert, welche Version ob 2660 oder was anderes kann ich leider nichts sagen, da man die ja nicht direkt auslesen kann und das RNS wollte ich in der Ausstellung nicht ausbauen, hätte bestimmt für Aufsehen gesorgt 😁
Kann man schon auslesen! Anleitungen gibt einige hier im Forum.
z.b. http://www.motor-talk.de/.../...-version-vom-rns-510-t1871654.html?...
Ja, klar ich steige beim Händler in der Ausstellung mit dem Laptop bewaffnet ins Auto, starte VCDS und lese die Daten aus und hoffe dann dass ich nicht aus dem Laden fliege 😕
Natürlich hat der Freundliche auch bevor er das Fahrzeug in die Ausstellung gestellt hat extra für uns Spielkinder das Hiddenmenü freigeschaltet 😁
Original geschrieben von ralfs1969
Ja, klar ich steige beim Händler in der Ausstellung mit dem Laptop bewaffnet ins Auto, starte VCDS und lese die Daten aus und hoffe dann dass ich nicht aus dem Laden fliege 😕Zitat:
Infomier Dich mal bevor Du hier so einen Blödsinn schreibst.
@thomas56Zitat:
Kleine Nachfrage : Sprachsteuerung nur von der PFSE oder hast Du das RNS 510 direkt angesprochen ? ( z.B Navigation )
Denn wenn man auf die Mikrotaste drückt meldet sich die Sprachbedienung von der PFSE 😉 ohne das die FW 2660 auf dem Navi sein muss.
Infomier Dich mal bevor Du hier so einen Blödsinn schreibst.Zitat:
Meinst du jetzt damit mich 😕
Wenn meinst du jetzt damit mich oder flamefire 😕Zitat:
Beim RNS 510 ab der B-Version kann das "Hidden-Menü" so wie im oben genannten Link nicht mehr aufrufen werden.
Ab der der B-Version muss der Entwicklertestmodus vorher frei geschaltet werden und dann wird das Menü durch langes drücken der SETUP-Taste aufgerufen.
Ich meinte Dich!
Wollte nur den Hinweis geben auch ohne Zusatzgeräte die Firmware auslesen zu können.
Der Zündschlüssel war nicht gesteckt, somit funktionieren die Tasten am Multifunktionslenkrad ja nicht.
Ich habe die Sterntaste direkt am Navi gedrückt und glaube mir es war nicht die P-FSE die sich gemeldet hat sondern die Sprachbedienung. Es war zwar keine Navi-DVD eingelegt und auch nicht auf der HDD aufgespielt (handelt sich ja um ein fabrikneues Fahrzeug), aber ich konnte per Sprache auf Radio, Media und Telefon (war jedoch kein Handy gekoppelt) wechseln und auch problemlos per Sprache den Radiosender wechseln.
Zudem waren im Setup-Menü die Optionen für die Sprachbedienung vorhanden!
Jetzt weiss ich auch dass ich auf jeden Fall die Sprachbedienung haben möchte, wenn ich denn mal ein RNS510 besitze, finde die Funktion echt super. Das muss sich jeder mal live anhören und bedienen. Die Qualität der Spracherkennung hat mich sehr überrascht, obwohl ich hier ja schon viel positives gelesen und auch die ganzen YouTube Videos gesehen habe. Man muss es einfach selbst in Echt erleben 🙂
Ich meinte Dich!Zitat:
Dann zeig mir mal wie dies bei einem B- oder C-Version Gerät geht, wo das Hiddenmenü nicht freigeschaltet ist 😠
Ich habe im Vergleich zu manch anderem alle 114 Seiten hier gelesen!!!
Das finde ich aber etwas seltsam. Bei meinem fabrikneuen Navi HW05 kann ich dieses Menü wie dort beschrieben aufrufen.
