Neuer Yaris, Nachfolger...
Hier hat jemand wohl einen ersten Ausblick auf den Nachfolger erhascht - noch als Mule unterwegs...
https://www.autogespot.com/toyota-yaris-mule/2018/06/15
PS: Als Kennzeichen DAU....hat Toyota dort was ansässig ?!?
Kann die Tempolimit-Diskussion bitte ins Verkehr & Sicherheit Forum verschoben werden? Hier sind die Beiträge völlig fehl am Platz.
1199 Antworten
In der heutigen Auto Bild ist ein Fahrbericht des neuen Yaris GR-4 Erlkönig: Lediglich die hohe Sitzposition des Fahrersitzes sowie der etwas zu brave Motorsound werden kritisiert.
https://www.netcarshow.com/toyota/2021-gr_yaris/
Toyota GR Yaris - Technical Specifications
ENGINE
Type: 3 in line cylinders
Valve mechanism: DOHC 12-valve with VVTi
Fuel system: D4S - Direct & indirect injection
Supercharging: Turbo
Displacement: 1.618 cm3
Bore x stroke: 87.5 mm X 89.7 mm
Compression ratio: 10.5:1
Max. power: 261hp/192kW
Max. torque: 360Nm
Emissions level: Euro 6d Temp
TRANSMISSION
GR-FOUR 4WD system
Type: Manual 6
PERFORMANCE
Power to weight ratio: 6.7kg/kW (4.9kg/DIN hp)
Max. speed: 230km/h (electronically limited)
CHASSIS
Front suspension: McPherson
Rear suspension: Double Wishbone
Steering: Rack & Pinion, Electric Power Steering
Min. turning circle: 10,8 m
Brakes
Front: Ventilated disc (356 mm) 4 pot fixed calliper
Rear: Ventilated disc (297 mm) 2 pot fixed calliper
Tyres: Dunlop SP Sport MAXX050Michelin Pilot Sport 4s 225/40 R 18
EXTERIOR DIMENSIONS
Overall length: 3.995 mm
Overall width: 1.805 mm
Overall height: 1.460 mm
Wheelbase: 2.558 mm
Front tread: 1.530 mm
Rear tread: 1.560 mm
WEIGHT
Curb weight (without driver): 1.280 kg
...den hatte doch keiner der Konkurrenz so auf dem Schirm !(?)
Sieht wohl auch so aus als ob alle GR Fahrzeuge in Japan in der neuen Produktionsstätte gefertigt werden.
Damit umgeht man das die Produktion von den normalen Modellen beeinträchtigt wird. Hatte gelesen dass das schon eine Herausforderung beim GRMN war der ja im Werk in Frankreich gefertigt wurde aber halt viele einzigartige Teile verbaut gebraucht hat.
Hier weitere Infos und Fotos:
@McDux schrieb am 13. Januar 2020 um 15:31:31 Uhr:
Top Ding! Endlich ein Kleinwagen mit Allrad. Ich setze große Hoffnung in das KfZ.
Naja, den Suzuki Swift gibt es auch mit Allrad, allerdings nur mit geringer Motorleistung.
das einzig halbwegs vergleichbare KfZ wäre der Audi S1. Es ist inzwischen total schwer zu erklären welche Baureihe. Also weder der aktuelle, noch der legendäre, sondern der kleine Hamster dazwischen.
@McDux schrieb am 13. Januar 2020 um 17:10:43 Uhr:
Ja, das habe ich ja auch schon gepostet, aber der S1 ist wohl nicht ganz so sportlich wie er Yaris GR-4. Dafür gab es den S1 als 5-Türer, den Yaris GR-4 wohl nur als 3-Türer.
Ich bin mal auf die Haltbarkeit des 3-Zylinders gespannt.
@Fastdriver-250 schrieb am 13. Januar 2020 um 17:09:21 Uhr:
Top Ding! Endlich ein Kleinwagen mit Allrad. Ich setze große Hoffnung in das KfZ.Naja, den Suzuki Swift gibt es auch mit Allrad, allerdings nur mit geringer Motorleistung.
Und wo liegt da nun das Problem?
Sinn des Allrads ist doch vorrangig, aus dem Stand besser vorwärts zu kommen, da braucht man doch keine Mehrleistung noch zusätzlich. Beim elektrischen Allrad von Toyota verhält es sich ähnlich, dieser ist tendenziell eher als Anfahrhilfe gedacht.
@FWebe schrieb am 13. Januar 2020 um 19:58:05 Uhr:
Weil der User "McDux" schrieb, "endlich ein Kleinwagen mit Allrad". Es gibt ja mit dem Suzuki Swift bereits einen Kleinwagen mit Allrad, der aber nicht als Sportskanone konzipiert ist. Wer einen sportlichen Kleinwagen mit Allrad will, kommt am Toyota GR-4 nicht vorbei.
Ob die schwächeren Yaris-Varianten Allradantrieb erhalten, ist noch nicht bekannt; ich denke aber nicht.
@flex-didi schrieb am 13. Januar 2020 um 20:37:15 Uhr:
Äh, der o.a. Yaris GR hat doch keinen elektrischen Allrad 😕
Ich bezog das auf den normalen Yaris, bei dem der E-Four im Raum steht.
@Fastdriver-250 schrieb am 13. Januar 2020 um 20:46:00 Uhr:
nee. das ist doch nur in dieser spez. version für ausreichend homolgation oder so.
die schwächeren bekommen womöglich noch nicht mal den 3-T
@FWebe schrieb am 13. Januar 2020 um 21:10:07 Uhr:
oh - wo wird das denn erwähnt ?!
PS: Ah, wenn man gezielt sucht....
