Neuer Grill Tausch Wechsel
Ich habe mein Auto 2 Wochen und bin 2000 km gefahren. Da er privat geleast ist passe ich besonders auf und halte viel Abstand usw.
Mein Lack hat bisher nur zwei kleine Steinschläge kaum sichtbar.
Aber mein Grill hat im Chrom einige und beim reinigen habe ich gestern durch die Watte einige Kratzer bekommen.
Bin sehr sehr frustriert.
Habe Rundumkameras und Stadt und Tourpaket im Exterieurpaket.
Kann mir jemand sagen wieviel es kosten würde wenn ich demnächst meinen Grill tauschen lassen würde?
105 Antworten
@FabianLanger schrieb am 15. Juni 2023 um 22:52:50 Uhr:
Danke Michael für deine Meldung.
Kann mir nicht vorstellen, dass die Waschdüsen ohne Funktion verbaut werden.
Hast du ein auslesegerät?
Wenn du das Steuergerät (CD) Laserdistanzmessung aufgelistet hast müsste ja der Laser verbaut sein.
Bzw ist bei dir die Abdeckung vom Laserscaner mit dem Grill fest verbunden? (wie auf der Fahrerseite) Oder sind das zwei Abdeckungen, also außen eine und dann der Laser, welcher durchschaut?Danke
Servus Fabian,
ich habe kein Auslesegerät. Ich mach aber morgen mal ein Bild und stelle es ein.
VG Michael
Hier noch die Bilder von beiden Sensoren. Ob ich den Laserscanner jetzt habe, keine Ahnung. Laut Ausstattungsliste ja nicht, wenn die Reinigungsdüsen aber nur verbaut sind mit Laserscanner, dann eigentlich schon….
Was mir eben aber eben aufgefallen ist, dass die Waschdüsen ziemlich ausgeblasst sind. Das Plastik scheint Sonnenlicht nicht zu vertragen. Mal sehen, ob das noch was für die Garantie wird?
VG
Danke
Sieht meiner Meinung sehr stark nach Laser aus.
So wie die Abdeckung aufgeteilt ist kann man auf jeden Fall auch mit Laser einen s6 Grill verbauen.
Könntest du mir noch deine vin sagen dann kann ich nochmal zusätzlich abgleichen beim freundlichen.
Gruß Fabian
Danke
Könntest du mir noch deine vin sagen dann kann ich nochmal zusätzlich abgleichen beim freundlichen.Gruß Fabian
moin
bist du da jetzt schon weiter?
der hier gezeigte S7 hat einen anderen grill als unsere A6.
wenn ich im etka den laser aufrufe sehe ich auch das bild mit den spritzdüsen oben.
gehe ich die ebene weiter um mir diese im bild anzeigen zu lassen, gibt es die, die jetzt verbaut sind, rechts und links. ich vermute, dass diverse teile schon fertig waren für den S6 und noch so verbaut wurden um sie eben weg zu haben. irgendwann wurde die produktion dann umgestellt und auch die düsen waren dann weg. ein laser wird da nicht hinter sein...
Könnte auch gut sein.
Jedenfalls wird der Umbau dann trotzdem funktionieren, wenn ich die passenden Teile bekomme.
du musst nur an die düsen kommen, die oben sind. der allroad hat die auch oben. kann man am grill erkennen wenn man sich bei ebay ansieht.
Genau deswegen.
Die Düsen haben auch einen abbekommen beim Unfall daher hab ich im Endeffekt keine großen Mehrkosten.
Gruß Fabian
Habe soeben herausgefunden, das die ersten S6 Modelle ohne laser ausgeliefert wurden, jedoch mit Waschdüsen und der Blende, die normalerweise auf dem laser sitzt (siehe Bild Nummer 2)
Interessant
Heißt man hat eine funktionierende Waschdüse um den Grill zu waschen?! 😁
AUDI A6 C8 2019 Austausch des unteren Kühlergrills (nur Chrom) durch einen kompletten Chromrahmen. Passt es auf die werkseitige Stoßstange (basic) ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlergrill' überführt.]
Ja die Grills sind meines Wissens nach alle gleich
Der grill Umbau ist geglückt. Es müssen noch die spritzdüsen ausgetauscht werden und dann ist es vollbracht.
@FabianLanger schrieb am 8. August 2023 um 22:37:21 Uhr:
hast du Fotos?
Ein sehr netter Mitmensch ist mir am Freitag beim Ausparken mit der Anhängerkupplung in den Kühlergrill gefahren. Natürlich hat es niemand gesehen und ein Nachricht wurde auch nicht hinter lassen. Es scheint nur der Grill kaputt zu sein, 3 Querstreben sind gebrochen.
Was mich ein bisschen nervös macht, das alle Funktionen die am Radarsensor hängen nicht mehr gehen. Hat jemand Erfahrungswerte was der Tausch kosten wird?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kosten Grillwechsel' überführt.]
