Neue Software für RNS 510 - SW v1100
War gestern beim 30.000km VW Service und habe gefragt ob es auch ein Update fürs RNS510 gäbe, da das Adressen via SD-Karte (NAV Companion) bei meinem nicht ging. Er schaute nach und sagte das ein Update da wäre. Also wurde es auch eingspielt. Das ganze dauerte ca. 1 Stunde.
Verbesserungen:
- Lautstärkeregelung wird jetzt dezent am Untern Bildschirmrand angezeigt.
- BT-Audio (Bluetooth Audio) Funktion aktivierbar.
- AV-Ausgang Funktion aktivierbar.
- Uhranzeige aktivierbar. Wird dann bei Radio, Media und Navi angezeigt.
- Neue Fader- und Balanceanzeige (Grafisch)
- Bildschirmbeleuchtung individuell einstellbar.
- Die Reaktionsgeschwindigkeit ist schneller geworden
- Adressen via SD-Karte (NAV Companion) Import
anbei noch ein paar Bilder.
Grüsse Ali
Verbesserungen:
Grüsse Ali
289 Antworten
Hm hab aber das "A"
1T0 035 680 A
Oder hat sich dies dann auch mit der SW1100 geändert?
Für alle die das Hiddenmenü freischalten wollen
STG 37 (Navigation) --- Anpassung --- Kanal 50 0 auf 1
Andreas
zurückstellen und testen😉
wenn du mal die V4 hast kannst du ja mal wieder nen link geben😉
Original geschrieben von mika85
zurückstellen und testen😉wenn du mal die V4 hast kannst du ja mal wieder nen link geben😉
Hi
wird sich viel verändern von V3>V4?
Original geschrieben von Andreas1985
Hm hab aber das "A"1T0 035 680 A
Andreas
Hallo Andreas,
habe die SW rns510fw1100.rar runtergeladen.
Umgesetzt in rns510fw100.nrg, auf CD und DVD mit NERO gebrannt, leider gibt es beim einlegen der
Daten CD keine Reaktion. Gewartet einige Minuten.
Zündung und RNS510 ist eingeschaltet.
Meine Teilenummer ist 1T=0 035 680 A mit SW-1020.
Hast Du event. eine Idee was ich noch auspropieren könnte, oder muß ich noch eine besondere
Reihenfolge beim einlegen der CD beachten.
Ins Hiddenmenü komme ich wenn das VW Logo am Bildschirm erscheint und ich die Setup Taste gedrückt halte.
Vielen Dank für die Hilfe
Roschmann
Also wenn du die nrg auf die CD gebrannt hast, kann das ja nix werden.
Normalerweise reicht ein Doppelklick auf das nrg File und Nero sollte von alleine starten mit allen Einstellungen.
nach dem update 😉
Nach dem update ist vor dem update ! 😛
Es bleiben die Radiosender und die Favoriten sowie sonstige letzte Ziele im Zielspeicher erhalten.
Original geschrieben von sportline155
Also wenn du die nrg auf die CD gebrannt hast, kann das ja nix werden.Normalerweise reicht ein Doppelklick auf das nrg File und Nero sollte von alleine starten mit allen Einstellungen.
Vielen Dank für den Hinweis. Update ist gestartet. Melde mich wieder wenn das update fertig ist.
Grüße Roschmann
Original geschrieben von Roschmann
Vielen Dank für den Hinweis. Update ist gestartet. Melde mich wieder wenn das update fertig ist.Zitat:
Grüße Roschmann
So das update ist fertig und es funktioniert alles wunderbar.
Aus Angst das während des updates die Batterie in die Knie geht, habe ich noch ein elektronisch gesteuertes Ladegerät an die Batterie angehängt.
Mit update SW1100, NAVI SW aufspielen und meine mp3 Musik auf die HDD laden sind es doch ein paar Std. in denen Strom von der Batterie gezogen wird.
Nochmals herzlichen Dank an alle, die in diesem Forum uneigennützig ihr Fachwissen weitergegeben haben.
Ich habe meinen Passat erst einen Monat und bin durchwegs begeistert von diesem Auto, umso mehr bei so kompetenter Hilfe in diesem Forum.
Grüße aus dem sonnigen Süddeutschland
Roschmann
Hallo, ich werde die nächsten Wochen meinen Passi mit RNS510 abholen können. Was ist das für ein Hidden Menü von dem ihr da schreibt?
Was kann man dort sehen bzw. einstellen?
Sven
Die meinen das Servicemenü mit Hiddenmenü.
Da kann man sein Softwarestand und einige andere Dingen sehen.
Und das muss man sich freischalten lassen? Mann VW was ins das wieder für´n quatsch?
Da hab ich ja Glück das ich nicht jedes mal extra zu meinem Computerhändler muss, um mir die Softwarestände freischalten zu lassen, damit ich sehe ob ich ein Update benötige.
Geschweige denn, von diesem Blödsinn, dafür auch noch Geld zahlen zu müssen um Fehler beseitigen zu lassen.
Das ist ja eigentlich schon wider ein Grund sich gegen VW zu entscheiden. Nun ja, jetzt isses ja passiert. Unter Service verstehe ich zumindest etwas anderes.
Sven
da geb ich dir vollkommen recht sven
Moin...
also bei mir kommt auch die Meldung:
http://img134.imageshack.us/img134/5404/v1100.jpg
Habe wie vom andreas beschrieben Reset gemacht....
Uhr laut MFA+ auf 12h gestellt... ( bei meinem 510 steht nichts mit Uhrzeit )
dann wieder CD rein... gleiche Meldung...
Meine Daten:
1T0035680A
H04
1000
Original geschrieben von harry97
Moin...also bei mir kommt auch die Meldung:
http://img134.imageshack.us/img134/5404/v1100.jpgHabe wie vom andreas beschrieben Reset gemacht....
dann wieder CD rein... gleiche Meldung...Meine Daten:
1T0035680A
H04
1000
stell das mit der zeit mal in der mfa ein
