- Passat
- Passat B6
- Neue Software für RNS 510 - SW v1100
War gestern beim 30.000km VW Service und habe gefragt ob es auch ein Update fürs RNS510 gäbe, da das Adressen via SD-Karte (NAV Companion) bei meinem nicht ging. Er schaute nach und sagte das ein Update da wäre. Also wurde es auch eingspielt. Das ganze dauerte ca. 1 Stunde.
Verbesserungen:
- Lautstärkeregelung wird jetzt dezent am Untern Bildschirmrand angezeigt.
- BT-Audio (Bluetooth Audio) Funktion aktivierbar.
- AV-Ausgang Funktion aktivierbar.
- Uhranzeige aktivierbar. Wird dann bei Radio, Media und Navi angezeigt.
- Neue Fader- und Balanceanzeige (Grafisch)
- Bildschirmbeleuchtung individuell einstellbar.
- Die Reaktionsgeschwindigkeit ist schneller geworden
- Adressen via SD-Karte (NAV Companion) Import
anbei noch ein paar Bilder.
Grüsse Ali
Verbesserungen:
Grüsse Ali
289 Antworten
Wer beim Updaten folgende Fehlermeldung bekommt
http://img134.imageshack.us/img134/5404/v1100.jpg
1. CD raus
2. Zündung aus
3. Reset (die beiden Tasten links vom DVD-Einzug + die rechte Taste rechts vom DVD-Einzug (Info-Taste) zusammen drücken = RESET)
4. warten bis fertig hochgefahren ist
5. Setup, System, Zeiteinstellung von 24h auf 12h
6. SW CD rein und los gehts...
Andreas
Die Zeiteinstellung 24/12 kann auch in der MFA+ vergenommen werden.
also die zeiteinstellung im RS510 habe ich gar nicht und als ich es im Tacho geändert hatte gings trotzdem nicht. Habe dann mal Zündung aus gemacht und dann das Navi gestartet, dann ging das update. Foffe ich zumindest, er sollte so gegen 23Uhr fertig sein.
Original geschrieben von Bora TDI 143PS
Original geschrieben von rj.2001
Wenn das eine selbst erstellte DVD ist, nimm mal einen anderen Rohling und brenne das ganze wie hier beschrieben.
Hallo rj.2001
ist die Originale Blaupunkt Navi DVD, was mich wundert die wird gar nicht gelesen vom RNS
Die Navi DVD für das RNS510 ist doch garnicht mehr von Blaupunkt oder irre ich mich.
Jup kommt von Navteq.
Bora weiß das aber inzwischen schon. :D
Andreas
fuzt auch bei "B" 1A!!! super besten dank.
HDD ist leer und auch das hidden menü muß neu freigeschalten werden.
ich hab das rns 510 seit donnerstag in unserem Passat, jetzt mal eine Frage, wo sehe ich welche Software auf dem Navi drauf ist???
Die neuste Navi DVD v4 habe ich auf jedenfall schon bekommen.
dann soltest du die 1100 haben,also die aktuelle.
das hidden menü muß per vcds oder beim :D freigeschalten werden.
ahh sehe gerade auf den bildern du hast es nachgerüstet?
wenn ja drücke mal ca 20 sec die "setup" taste.beim "A" kommst du ins hidden men bei "B" muß es freigeschalten werden.dann wie oben mit der setup taste...
Wieviel kostet die V4 DVD ungefähr und wie rentabel ist die, hab jetzt noch eine V3, aber hab den Passat ja erst im November bekommen, die Daten sollten dann wohl noch recht aktuell sein??
Neugier
Was muss ich mir unter "Hiddenmenü" vorstellen?
ja genau hab die version b am donnerstag nachrüsten lassen. Hab gestern von 9 bis 17 Uhr den Passat und meinen schwarzen Golf sauber gemacht, hatte dann keine Lust mehr Fotos zu machen.
Das Freitschalten bei der Version B kann dann wahrscheinlich nur der Freundliche, den wollte ich sowieso nochmal Fragen weil man den Startbildschirm beim Navi so codieren kann, dass beim starten VW Sound da steht, auch wenn das sowas von unwichtig ist :) .
so sieht das das aus.http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=645119
das navi hast du doch sicher codieren lassen?hast du nich das soundsystem?
Hab es bei mir nun auch mal freigeschaltet.
War es nicht so das man beim Startbildschirm die Taste Setup gedrückt halten muss?
Andreas
beim "B" leider nicht.
