Neue Glühkerze abgerissen beim festziehen E46 320d Wer kann helfen? Raum Hamburg
ich bin neu hier und fahre einen E46 320d Bj. 2004.
Vor ein paar Tagen habe ich die Ansaugbrücke runter gemacht um die Drallklappen auszubauen. In Zuge dessen habe ich die Glühkerzen gewechselt. Die alten gingen ganz leicht raus, habe den Wagen vorher warm gefahren.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich zum ersten mal mit einem Drehmomentschlüssel gearbeitet habe. Ich habe ihn auf 16 Nm gestellt. Ich habe nichts knacken gehört und die Kerze war gleich ab. Sie steckt jetzt noch kpl. drin und scheint fest zu sein. Sie ist zwischen dem Gewinde und der Mutter abgerissen. Ich habe am Anschluss wo der Stecker drauf kommt eine Markierung gemacht und die Mutter eine 1/2 Umdrehung gedreht. Die Markierung ist an der selben Stelle geblieben. Also nur die Mutter dreht sich.
Wer kann mir helfen in Hamburg den Schaden zu beheben?
@Sportler-69 schrieb am 23. Januar 2019 um 17:04:45 Uhr:
@wallace23 schrieb am 23. Januar 2019 um 16:14:14 Uhr:
Schade das die Diskussion hier völlig an der eigentlichen Frage von mir vorbei geht. Ich hab die Kerze abgerissen und jetzt soll sie raus und dafür brauche ich Hilfe. Das es ein Fehler war mit dem großen Drehmomentschlüssel die Kerzen anzuziehen habe ich schon geschrieben und würde ich jetzt auch nicht mehr machen. War das erste mal das ich mit einem Drehmomentschlüssel gearbeitet hab und Glühkerzen waren auch mein erstes mal.Mein Tipp🙂 Fahre in die Werkstatt, weil Du sonst wahrscheinlich noch mehr kaputt machst. Mit Gewinde Ausbohren und neu schneiden muss man Erfahrung haben sonst gibt das nix.
Und wenn der Zylinderkopf erst mal richtig vermurkst ist kannst Du Dir einen neuen kaufen🙄
Jemanden, der nicht einmal die Qualität eines Drehmomentschlüssel einzuschätzen vermag, den Tip zu geben, für eine Arbeit, die im ungünstigsten Fall einen kapitalen Motorschaden nach sich zieht, eine Werkstatt aufzusuchen, halte ich nicht für verfehlt, eher sogar für berechtigt.
45 Antworten
Gib mal in YouTube ein....Kauf dir nur kein Auto....
Da wird euch das erklärt.
Anders rum... kaufst du am Ende der Kette kannst du das was du hast vielleicht noch bis ins H Kennzeichen schaffen und dann werden die nur noch mehr Wert.
Ich kauf meist kaputt für nen Apfel und nen ei....mach heil und fahr so lange es sich für mich rechnet jährlich ca 20-25000. Meinen hab ich nach dem Unfall wieder zusammen geflickt und wenn der bis 2024 hält hat der sich 10 x bezahlt gemacht
Momentan 3x gas auf dem Hof.
Wenn er das vorsichtig rauspopelt hat er was dabei gelernt und ist beim nächsten mal vorsichtiger.
