Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
- Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
- die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
- kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
- alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
- bei verbauter GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt (permanent anstelle der Temperatur bzw. für 3 Sekunden bei aktivem Navi oder aktivem Digitaltacho)
- Sprache per Menü änderbar
- aktuelle Verbrauchsanzeige umschaltbar zwischen l/100km und km/l per Menü
- Autobahnblinken (3x) lässt sich per Menü aussschalten
- Komfortöffnen lässt sich per Menü ändern
- Ent- und Verrieglung lässt sich per Menü ändern
- Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
- die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
- die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- 12h- oder 24h-Modus
- Aktuelles Datum
- Darstellungsart des Datums
Computer
- Computer 1
- Rücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
- Anzeige Reichweite ein/aus
- Anzeige Fahrtzeit ein/aus
- Anzeige Fahrtstrecke ein/aus
- Anzeige durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit ein/aus
- Anzeige aktueller Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Computer 2
Tempoalarm
- Tempoalarm ein/aus
- Tempoalarmschwelle einstellen (in 10km/h Schritten)
Sprache
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano
- Espanol
- Portugues
Einheiten
- Entfernung anzeigen in Kilometer oder Meilen
- Kraftstoffverbrauchsanzeige in l/100km oder km/l
- Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
Beleuchtung
- Komfortblinken ein/aus
Wischer
- Servicestellung ein/aus
Fenster
- Komfortöffnen ein/aus
Türen
- Entriegelung
- Fahrertür oder alle Türen entriegeln
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
- Lautstärke (Stufe 1-5)
- Tonlage (Stufe 1-5)
PowerMike
169 Antworten
Original geschrieben von br403
Hmm, PM hatte geschrieben:
Schade, wäre interessant gewesen...scheinen ja einige Dinge nicht so zu sein wie es eigentlich sein soll oder?
Ist bei mir nicht so, hab die GRA in allen Menüvarianten aktiviert, aber es kam nie die Geschwindigkeitsanzeige.
Ich verstehs nicht. Bei sowas kann man sich eigentlich auf das schriftliche von Audi verlassen. Aber in dem Fall bin ich am verzweifeln.🙁
PowerMike
^^ Mach Dir keine Kopf, wir bedanken uns trotzdem für die wie immer sehr kompetente Auskunft.
@BM: Kannst Du nicht mal in euren internen Programmen (Asle) mal nachsehen was da Sache ist?
Elsa heißts, aber da stehts nicht drin. Wenns irgendwo drinsteht, dann da, von wo es PM auch hat (denke ich mal).
Edit: Ok, dann doch nicht aus dem Service- oder PartnerNet.
@ PM
Hast du die Infos da raus? Aus dem SSP?
@BM...
Es heisst zwar ELSA aber man schreibt es in den meisten Foren andersrum ASLE (rückwärts gelesen) ... keine Ahnung wieso...vielleicht aus irgendwelchen rechtlichen Gründen?!
Dann nenne wir es einfach wie Didi,
ihre Kuh ELSA.............. is tod 😁
G.
PS, dann dürfte man ja garnix mehr schreiben??
Original geschrieben von DG17
@BM...
Ganz genau... Aber jetzt genug zum Thema, BM wird es dann wohl finden.
Re: Re: Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Original geschrieben von Businessman
Diese Funktionen gehen bei mir (MJ 07) auch nicht, allerdings kann ich die Einparkhilfe einstellen.
@ björn82
Hast du es mittlerweile gefunden mit der EPhilfe?
Hab keine EP-Hilfe. Von daher gibts das Menü auf den Bildern nicht.
Daher kann man wohl auf den Bildern auf
Seite 2 noch eine Ebene für die Einparkhilfe und die Standheizung hinzunehmen.
Re: Re: Re: Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Ok, das wäre dann alles, was bei MJ 07 möglich ist.
Kann auch nur die Einparkhilfe und den Digitaltacho einstellen.
Der Rest geht nicht.
Hab MJ07.
Gruss Onkel Kurt
Ich Frage mich nur, ob man tatsächlich das KI austauschen muß oder nicht die Steuerung in irgendeinem (billiger) austauschbaren Steuergerät steckt?
Oder ist das Steuergerät im KI integriert? Wäre ärgerlich, aber so wird es wohl sein... Sonst hätte ja einer von Euch Profis das erwähnt.
Also ich hab MJ06 und eben das alte FIS, aber diese Funktion hab ich trotzdem!
Mal eine ganz andere Frage:
Ich habe auch MJ 07 und zu lange Straßennamen werden im FIS nicht vollständig angezeigt, sondern die hinteren Buchstaben einfach abgeschnitten. Ist das normal? Ich habe irgendwo in einem anderen thread gelesen, dass zu lange Namen in zwei Zeilen dargestellt werden. Ist mein FIS fehlerhaft?
Bei aktivierter Navigation wird für die Straßennamen nur eine Zeile verwendet. Ist die Navigation (zumindest beim RNS-E) nicht akiviert und im FIS bleibt die Anzeige vom Naviemenü werden bis zu 3 Zeilen verwendet...
