Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Audi A3 8P
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
- Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
- die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
- kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
- alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
- bei verbauter GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt (permanent anstelle der Temperatur bzw. für 3 Sekunden bei aktivem Navi oder aktivem Digitaltacho)
- Sprache per Menü änderbar
- aktuelle Verbrauchsanzeige umschaltbar zwischen l/100km und km/l per Menü
- Autobahnblinken (3x) lässt sich per Menü aussschalten
- Komfortöffnen lässt sich per Menü ändern
- Ent- und Verrieglung lässt sich per Menü ändern
- Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
- die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
- die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- 12h- oder 24h-Modus
- Aktuelles Datum
- Darstellungsart des Datums
Computer
- Computer 1
- Rücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
- Anzeige Reichweite ein/aus
- Anzeige Fahrtzeit ein/aus
- Anzeige Fahrtstrecke ein/aus
- Anzeige durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit ein/aus
- Anzeige aktueller Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Computer 2
Tempoalarm
- Tempoalarm ein/aus
- Tempoalarmschwelle einstellen (in 10km/h Schritten)
Sprache
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano
- Espanol
- Portugues
Einheiten
- Entfernung anzeigen in Kilometer oder Meilen
- Kraftstoffverbrauchsanzeige in l/100km oder km/l
- Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
Beleuchtung
- Komfortblinken ein/aus
Wischer
- Servicestellung ein/aus
Fenster
- Komfortöffnen ein/aus
Türen
- Entriegelung
- Fahrertür oder alle Türen entriegeln
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
- Lautstärke (Stufe 1-5)
- Tonlage (Stufe 1-5)
PowerMike
169 Antworten
Wenn man das KI vom MJ 07 nachrüstet, hat man dann auch alle Funktionen die das 07er MJ hat. Oder fehlen da irgendwelche Sensoren, oder sonstwas.
Habe ein MJ 04.
A3|Delphin
Habe noch eine Frage zur Bedienung. Da ich Standheizung habe, habe ich diesen "Drück-Dreh-Menü" Schalter in der Mittelkonsole bein Zigarettenanzünder. Und damit kann ich auch das Menu im FIS aufrufen/bedienen. Hat diesen Schalter jetzt jeder A3? Zu meiner Zeit gabs den nur mit SH bzw. ohne die "Menü" Taste bei kleinem Navi.
Oder wie wird das FIS Menu bedient?
@A3|Delphin
Weitere Sensoren werden meines Wissens nicht benötigt. Nachrüstung müsste möglich sein.
@Finky78
Die Bedienung erfolgt über den normalen FIS-Hebel. Den DDS bekommt man weiterhin nur beim kleinen Navi und/oder der SH.
PowerMike
Wird nicht seit irgendeinem MJ Wechsel die SH ganz normal über das FIS mit dem normalen Hebel bedient?
da lohnt sich das lange warten wirklich, aber mal eine Frage an die Fachleute:
Was ist die Hupfunktion?????
So wie bei den Amischlitten, hupen wenn ich per FB auf und zumache? Das würde ich mal richtig cool finden...
UltimateDiesel
Wenn ich ehrlich bin: Ich hab keine Ahnung.
Das DWA-Hupen lässt sich zwar programmieren. Aber in Deutschland ist es nicht erlaubt. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen das so ein Auf-/Zuschließhupen gemeint ist.
PowerMike
Aber, bei manchen nachrüstsätzen von Alarmanlagen ist das "Hupen" ja auch dabei?!
Mag sein. Aber das ändert nix dran, dass es trotzdem nicht erlaubt ist 😉
Ich hab da keine ahnung, ich hab mich jetzt nur gewundert 😁 Ok dann hab ich nix gesagt
[OT on]
Meiner is MJ 04. Habe ich da auch das Einstellungsmenü im FIS? Wenn ja, wie kann ich das aktivieren?
Justin
[OT off]
Mein MJ04 FIS hatte kein Einstellungsmenü.
PowerMike
öltempgeber?
Wieso die Funktionen bei dir nicht vorhanden sind kann ich nicht sagen. Den Menübaum gibt Audi für den Audi A3 und den neuen TT so an.
PowerMike
Hat der A4/A6 MJ07 diese Features nicht?
Mein 8H-FL ist ja auch schon MJ07 aber kein KW22/06-Fahrzeug.
Wird die Öltemp. vom TOG-Sensor abgegriffen, oder ist ein extra Geber verbaut.
Bin beim A3 leider nicht auf dem Laufenden.
PowerMike
Doch, hat er 100%ig. ABER du musst dir den DDS "nachrüsten" - und zwar die Version nur für Standheizung. Den Kabelbaum dafür "baut" dir kufatec für kleines Geld. Sind geschätzt 6 Leitungen. Einbau hab ich ne Stunde gebraucht.
Dann hast du ein Einstellmenu aufruf- und bedienbar über den DDS.
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- Aktuelles Datum
Computer
- Computer 1
- Computer 2
Tempoalarm
Also das kann mein FIS auch (Modell 04)???
Du hast ja auch ne Standheizung...
