Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Audi A3 8P
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
- Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
- die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
- kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
- alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
- bei verbauter GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt (permanent anstelle der Temperatur bzw. für 3 Sekunden bei aktivem Navi oder aktivem Digitaltacho)
- Sprache per Menü änderbar
- aktuelle Verbrauchsanzeige umschaltbar zwischen l/100km und km/l per Menü
- Autobahnblinken (3x) lässt sich per Menü aussschalten
- Komfortöffnen lässt sich per Menü ändern
- Ent- und Verrieglung lässt sich per Menü ändern
- Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
- die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
- die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- 12h- oder 24h-Modus
- Aktuelles Datum
- Darstellungsart des Datums
Computer
- Computer 1
- Rücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
- Anzeige Reichweite ein/aus
- Anzeige Fahrtzeit ein/aus
- Anzeige Fahrtstrecke ein/aus
- Anzeige durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit ein/aus
- Anzeige aktueller Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Computer 2
Tempoalarm
- Tempoalarm ein/aus
- Tempoalarmschwelle einstellen (in 10km/h Schritten)
Sprache
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano
- Espanol
- Portugues
Einheiten
- Entfernung anzeigen in Kilometer oder Meilen
- Kraftstoffverbrauchsanzeige in l/100km oder km/l
- Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
Beleuchtung
- Komfortblinken ein/aus
Wischer
- Servicestellung ein/aus
Fenster
- Komfortöffnen ein/aus
Türen
- Entriegelung
- Fahrertür oder alle Türen entriegeln
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
- Lautstärke (Stufe 1-5)
- Tonlage (Stufe 1-5)
PowerMike
169 Antworten
damit kannst du auch durchs FIS schalten
Aha mir nicht bekannt
Da gibt es 3 Versionen
8P0 919 721
Mehrfachschalter für Navigationssystem mit Display im Kombiinstrument
8P0 919 721A
Mehrfachschalter für Fahrzeuge mit Standheizung
8P0 919 721B
Mehrfachschalter für Navigationssystem mit Display im Kombiinstrument und Standheizung
Push
Original geschrieben von PhoneX
Nein, nein - nicht Zündung an und drücken, sondern:
Zündung an -> Zündung aus -> innerhalb der nächsten paar Sekunden den Hebel nach unten drücken (den kann man nach unten nicht einrasten, weil das sowieso nur die Einmal-Wischfunktion ist).
Ein wenig kann man die Wischblätter ja auch abheben, ohne dass die in Wartungsposition sind.
Ansonsten in der Tat, Zündung an, Zündung aus, Hebel drücken. Oder in Deinem Fall: Zündung an, im FIS die Servicestellung auf "ein" stellen.
Habe das jetzt bei mir einmal versucht, aber ohne Erfolg. Habe nach Motor an die Zündung aus und gleich den Wischerhebel in alle 4 Richtungen gerückt. Habe auch noch einmal die Zündung an und wieder aus und auch alles 4 Richtungen versucht, nix.
Gibt es diese Funktion nicht mehr beim MJ 09? Finde es schrecklich wenn ich immer erst über das Menü die Front Scheibenwischer in die Service Stellung bekomme. Und es diese Funktion nicht mehr geben sollt, kann man diese wieder rein programmieren?
Gruß,
Hagen
nein geht nur über FIS..
man könte das Zusatzmenu rauscodieren, dann sollte es wieder über den Hebel gehe !
Danke für die Info. Rauscodieren, muss man da nur ein Häkchen entfernen oder ist das umständlicher?
Warum konnte das Audi nicht einfach so lassen über Hebel, jetzt ist es doch nur eine Verschlimmbesserung. 🙁
Grüße,
Hagen
Richtig  ; einfach im STG 09
BYTE 23 BIT 1 rausnehmen
Danke! Da mache ich auch nichts kaputt wenn ich das einfach so umprogrammiere? Habe da immer so meine Bedenken, wenn was geändert wird, was vorher nicht so war?!
Grüße,
Hagen
passiert nichts - nur ein paar einträge im FIS sind dann weg (u.a. Fussraumbeleuchtung etc)
siehe mein Blog - Zusatzmenu codieren -
Na das ist aber nicht gut. 🙁
Dann lasse ich es lieber so. Möchte ja nicht, das mir dann Menüs fehlen.
Grüße,
Hagen
Nabend
gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse zu den nicht sichtbaren Funktionen im MJ07 FIS???
MFG
ja hier!
ohne aufwertung der steuergeräte bekommst du nur minimal mehr menüpunkte😉
Hmm ich häng mich hier mal ran auch wenn es um ein MJ09 geht. Hab keinen anderen Thread dazu gefunden.
FIS ist ein 8P0 920 931 S, hat wer Erfahrung über die Unterschiede zum 8P0 920 932 vom MJ10/11? Ist da die Hardware anders oder könnte man einfach durch flashen das KI Updaten auf ein 932?
Ohne weiteres ist ein flashen nicht möglich...macht bei den teilenummern auh kein sinn, da nichts dazukommt😉
erst die ki ab mj11 haben das Ökomenü, aber das benötigt auch hardware😉
Was ist eigentlich mit, wie im ersten Post gemeint, der Geschwindigkeitsanzeige im FIS bei eingeschalteter GRA?
Bei mir ändert sich da im FIS nix, Temp. bleibt oben wie gehabt stehen.
Desweiteren bin ich mal nen Passat gefahren wo sich bei längerem betätigen des GRA Hebels die Geschwindigkeit im FIS in 10er Schritten erhöht hat. Aber ich vermute mal in nem 8PA Mj.08 ist das nicht möglich?
geht erst ab dem facelift ist die funktion verfügbar...die älteren motorsteuergeräte unterstützen vorher die funktion nicht...
lg
