  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Neue Facelift LED Rückleuchten nachrüsten
VW Sharan 2 (7N)
Ich würde gerne die neuen Facelift LED Rückleuchten nachrüsten.
Sobald es die ersten Infos und Teilenummern gibt - bitte posten.
Junge Junge, die ganzen "LED-Nachrüster-Interessierten" hier müssen die Taschen aber ganz schön voll Geld haben 😰😰
Was kostet das denn alles ungefähr bis es uneingeschränkt in das Vorfaceliftmodell implementiert ist? Und welchen Nutzen habe ich dadurch 😕
Ok, es gaukelt dem etwas interessierten ein neueres Modell vor, zumindest von hinten. Vermutlich wird die Leuchtkraft der LED's stärker sein. Die Optik wird vielleicht etwas frischer. Dafür wird es bei einem vollen oder teilweisen Ausfall der Leuchten wieder teuer werden. Man denke da nur an den Passat 3C, die hier in der Gegend reihenweise mit defekten LED's rumfahren! Und das sieht dann mal richtig bescheiden aus wenn nur der halbe Blinker blinkt 😛
Versteht mich nicht falsch, jeder darf und soll tun was er möchte!! Für mich kommt sowas allein aus Kostengründen nicht in Frage, zumal der Nutzen meiner Meinung gleich Null ist. Wollte nur mal meine Gedanken zu diesem Thema niederschreiben 😉
Einen schönen Abend
Michael
134 weitere Antworten
134 Antworten
Du könntest escouch mit einem (Stromdieb) Abzweigverbinder machen
Danke für die Infos. Die Kabeladapter passen auch gut hinter die rückleuchten?
Hallo aydin, wie hast du es mit codieren gemaxht?
Guten Tag wie hast es mit Codierung gemacht ist das kompliziert
http://www.touranklub.pl/.../viewtopic.php?...
Hallo wenn ihr das zwischen Adapter von Kufatec kauft bekommt ihr noch eine kodierdongle (Interface) mit den könnt ihr über OBD Schnittstelle kodieren.
Dauert c.a. 30 Sekunde.
Ihr bekommt eine detaillierte Einbau Anleitung.
ist das Umbauen denn kompliziert? Weiß nicht, ob ich in der Lage bin die Kofferraumklappe abzunehmen und mich um den Kabelkram zu kümmern...
Und wenn ich das bei Kufatec in der Werkstatt machen lasse, kostet das Einbauen extra? Habe da mal was von kostenlosem Werkstattsbesuch von Kufatec gelesen, aber das kann ich mir nicht vorstellen...
eej
da ich die alten Heckscheinwerfer hab, und ich die nicht soo schön finde, würde ich die *neuen* LED Heckscheinwerfer nachrüsten.
Wäre es denn überhaupt möglich?
Passt das mit denn Kabeln usw. ?
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Ich danke im Voraus! 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Von normalen Heckscheinwerfer zu LED?' überführt.]
Da gibt es hier Neue Facelift LED Rückleuchten nachrüsten schon einen Thread zu.
Ich lasse deinen Thread dorthin verschieben.
Gruß Krumelmonster1967
Ich habe mal ein Plan erstellt auf Basis der Infos aus dem Seat Forum und meinen zusätzlichen Recherchen in den Stromlaufplänen.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
Umruestung-auf-led-sharan
Kann mir jemand sagen, wo bei diesem Stecker Pin1 ist?
Baue grade den Adapter und es steht auf keinem Stecker die pin Nummerierung.
Die Antwort ist Links :-)
Bin mit der Umrüstung auch durch.
Hab mich schon ein wenig gewundert, als ich das Loch für die neuen Scheinwerder in der rechten Seitenwand gesehen habe. Dann aber erinnert, dass es schon mal getauscht wurde.
Ansonsten musste ich die oberen Halter komplett rausdrehen. Damit alles passt.
Durchfummeln der Kabel durch das Gummi war etwas fummelig.
Ich denke ich muss noch bei den nsl die Diagnose ausstellen. Wenn ich sie Zündung ausmache, dann blitzen die ein paar mal auf.
[ Mod-Edit: unnötiges Vollzitat entfernt ]
Hallo exili123 was braucht mann alles für Kabel um die Umrüstung durchzuführen ? Gruß
@manuel477
Herzlich willkommen bei MT im Sharan 7N Forum.
Bitte keine Vollzitate, ein Teilzitat reicht auch meistens schon aus. Wenn man direkt darunter schreibt werden sie ganz weggelassen. 😉
Schau dazu auch hier einmal nach.
https://www.motor-talk.de/.../...te-zum-thema-zitate-t6864907.html?...
