automatischen Heckklappenöffners / -schließers nachrüsten
Hat das jemand schon gemacht? Wenn ja, wo kann man die teile bestellen / nachrüsten lassen? (ausser VW Garage).
danke für die schnelle antwort!
meti
28 Antworten
ich bin auch gerade dabei bei meinem Alhambra die Heckklappe umzurüsten.
Hier mal eine Teileliste:
Dämpfer 2x 7N0 827 851
Steuergerät 7N0 959 107 A
Lagerbock 2x 7N0 827 427 C
Sensorleiste rechts 7N0 827 712
Sensorleiste links 7N0 827 711
Heckklappenschloss 7P0 827 505 c
Taster im Kofferraumdeckel 7N0 959 831
Warntongeber 8E0 919 279
Klappschlüssel mit 5 Tasten 7N0 837 202 C
Schalter vorne in der Mittelkonsole fehlt noch, wenn da einer die Teilenummer hat bitte mal mitteilen.
Kabelstrang habe ich aus einem Unfallfahrzeug
Kann mir noch jemand sagen was man alles umprogrammieren muss?
Taros35
Baust du die Heckklapppe in einen Sharan? Hat das geklappt?
MfG Andy
ev. bei einer SEAT-Garage ? 😉
Teile gibts sicher nur original - einbauen kanns sicher auch ein anderer -
ist aber sicher auch Softwareeingriff nötig - also wieder nur original VW..
ist die Frage, ob sich der Aufwand lohnt - kostet sicher eine Lawine...
wenn Du etwas über entstehende Schwierigkeiten bei einer Nachrüstung lesen möchtest empfehle ich Dir mal im Passat B6 Forum nach "Nachrüstung elektrische Heckklappe" zu suchen. Beim B6 war es so das bei Bestellung ab Werk im Dachbereich ein zusätzliches Blech angebracht wurde um die hohen Kräfte, welche durch die elektrisch Klappe verursacht werden, aufnehmen zu können. Eine Nachrüstung dieses Blechs hat meines Wissens nach nie jemand versucht da zu aufwendig.
Ich könnte mir vorstellen das beim Sharan ähnliche Schwierigkeiten auftauchen werden.
Norbert
Wenn ich mir das bei meiner elek. Heckklappe anschaue, wird da schon einiges fällig:
1. die zwei Spindelheber (statt der hydraulischen)
2. elek. Klappenschloss
3. neue Verkleidung der Heckklappe zur Aufnahme des Schließtasters
4. Verkabelung bis in die Heckklappe
5. Sensoren für die Kollisionsdetektion bzw. die manuelle Bedienung
6. neue Schalterkonsole für die Mittelkonsole (sofern nicht schon elek. Schiebetüren vorhanden sind)
7. und sicher noch ganz viel mehr, was man nicht so offensichtlich sieht.
gibts da was Neues??? Hat jemand die Geschichte von Kufatxx nachgerüstet?
Ich spiele mit dem Gedanken, das machen zu lassen...
Hallo Hansi2006,
die Teile bekommst alle im Ebay 🙂
bin gerade dabei eine Heckklappe umzubauen auf elektr. und den Schaltplan
hab ich auch von meinem Freundlichen bekommen.
LG Alex
elektrische Heckklappe ist doch über wie eine "Schüppe Mist".
Würde ich mir nie bestellen. Ebenso elektrische Schiebetüren.
Das Öffnen und Schließen kriege ich auch noch manuell hin!
Just my 5 Cents
//Marc
da gebe ich dir volkommen recht, ich bau gerade die elektr. Heckklappe für
einen Freund um aber ich persönlich hab es bei meinem nicht mit bestellt
da ich sehr skeptisch mit der elektronik bin. Man hört eh schon sehr oft das
sie probleme mit den elektr. Türen haben.
E-Heckklappe macht gar keine Probleme. Gibts schon soooo lange im Touareg u. co. Ich kenne auch nur einen Passatfahrer bis Dato der richtig Ärger mit der Heckklappe im Passat hatte. Selbst die Jungs die nachgerüstet haben sind super zufrieden. Bei den Schiebetüren bin ich eher etwas Skeptisch. Aber auch die Erfahrungen der User hier sind noch durchweg positiv. Man muss ja auch aus dem T5 gelernt haben. Da wurde auch nachgebessert und seit dem scheint es ja zu laufen.
Und wenns nicht funzt ist es einfacher rückzurüsten als aufzurüsten 🙂
No Risk no Fun
Für die Kids ist es ein Traum. Und es gibt nichts was man nicht reparieren kann 😁
Taros35
MfG Andy
Die Taster gibt es nicht einzeln, man muss wissen was alles für Taster bei dir bereits vorhanden sind. Dann kann man raussuchen welche Schaltereinheit du benötigst.
Die Einheit kostet zwischen 20 und 35 Euro
