Neue Boxen müssen her !?
ich fahre eine 318i Limo. den ich mir erst vor kurzem angeschafft habe.Das Auto ist TOP nur es hat ein manko: die Boxen !
Aus dem Grund möchte demnächst mir neue Boxen für hinten anschaffen hab aber...
1. ...keine ahnung welche
2. ...keine ahnung wie ich sie einbauen soll (krieg nicht mal die Gitter abdeckung ab) :-(
3. ...nur 50€ zur verfügung
Da ich nur Hip-Hop höre ist mir der Bass sehr wichtig !
Wäre Super wenn mir jemand weiterhelfen könnte,
Danke schonmal !
94 Antworten
Original geschrieben von Limo320
Als Alternative kannst Du ja erst mal alle Kabel verlegen und Endstufen montieren.
Dann mal die original 13er oder wenn DU andere 13er hast montieren,die LS mit Akustikwolle gut dämmen und an die Endstufe anschließen.
Dann entscheiden obs Dir reicht😁
Die Endstufen sind schon beide montiert, die Kabel liegen auch schon, so ists ja nicht 😉
Ich will nur ungern 2 mal anfangen zu basteln 😉
tausch doch erstmal deine font gegen paar gute , hör´s dir an vill. reichts dir ja schon .. wenn alle kabel verlegt sind ist´s ja nicht schwer "probezuhören" ... dannach kannst du immernoch entscheiden .. aufjedenfall würde ich den original boxenplatz nicht offen lassen bzw die original boxen dadrinn lassen , selbst wenn du doarboards baust ..
Original geschrieben von FREIBURGER87
hi jungz !
ne kurze frage, welche ls(größe) hat ein e36 limo vorne und hinten ?
danke
13er
und kann man die 13-er öffnungen auch vergrößern um 16-er einzubauen ?
Nein,kannst nur Adapter für Vorne bauen,was aber auch Blödsinn ist,da der Einbauort nicht der beste ist😉
Hinten gibts Adapter für 6x9er😁
guten abend leute !
ma kurze frage was 6 x 9er angeht :
was ist da so zu empfehlen?
ein ebay link oder marke wäre nich schlecht !
Habe ne bassrolle drine und die standart boxen vorne reichen
mir aus ! jezz will ich von hinten mehr klamg wie nur der bass
vom subwoofer !
MFG
vom subwoofer !
Wenn Du von hinten "mehr Klang" willst ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Lautsprecher vorne eben
nichtausreichen...
naja kann sein
aber bevor ich die orginalen raus reise
bau ich glaub lieber hinne noch welche ein !
weil wie gesagt hinten is echt nur bass vom woofer
un der haut schu rein .
oder wie is die erfahrung mit dieser combi was ich habe ???
naja kann sein
Ach...und hinten musst Du die originalen dann nicht rausreissen, oder was 🙄?
Ich begreif es nicht, wieso wollt ihr ums verrecken immer und immer wieder hinten die Lautsprecher tauschen?
Die Lautsprecher vorne sind immer - immer - das erste, worum man sich kümmert.
Und Deine "Kombi" ist, ehrlich gesagt...nix...
Bassrollen taugen nichts, die Rollen sind aus Hartfaser und viel zu dünn...eine gute Basslösung im E36 sieht anders aus.
Und wie schon gesagt: vorne spielt die Musik.
Original geschrieben von Marsupilami72
...Ich begreif es nicht, wieso wollt ihr ums verrecken immer und immer wieder hinten die Lautsprecher tauschen?
Weil man sich da so bücken muss, um an die Speaker zu kommen.
btw: Deine Katzen sind voll fett. vorallem die rechte ist sehr nice. *schnurrrr*
ne hab hinten gar keine boxxen ! nur die rolle
die mir momentan ausreicht an bass.
JA mir leuchtet es ein das vorne die musik spielt !
Ich meine halt das von hinten auch was kommen sollte wie
nur der dumpfe bass .
Werd die serien boxen auch mal vorne gegen bessere tauschen
wenn ich das geld passend habe .
aber mir gehts jezz grad darum das ich gern wissen würde
was ihr so inner LIMO hinten an boxen habt oder
empfehlt .
MFG
ps : http://www.acc.umu.se/%7Ezqad/cats/index.html?flow=no&large=no
hier habt ihr katzen 😉
die mir momentan ausreicht an bass.JA mir leuchtet es ein das vorne die musik spielt !
empfehlt .MFG
wenig kohle haben wir alle viel🙂
also geh mal bei www.conrad.de rein und suche nach
MIVOC HQ 1303, für vorne,
die gibt es mit hochtöner extra oder mit hochtönewr drin, wobei wenn du sie eh nur am radio anschliesst, kannst du ja die serienhochtöner in der tür laufen lassen.
kosten kein vermögen, ich kann sie Preis/Leistung empfehlen, wenn du vorne noch dämmst im gehäuse bring das schon einiges.
Ich habe die 13 mivoc im cab vorne und hinten (hinten musste ich umbauen und sie sind leicht runtergeregelt, sonst habe ich zuviel refill). sie laufen mit blaupunkt radio schon ganz passabel, allerdings regel ich den bass -2/3.
Also mit dem sub zusammen ist es bei mir schon gut.
wenn es umbedingt sein muss:
für hinten JBL CS 3196 6X9" 3-WEGE LAUTSPRECHER
(die habe ich einem freund in den MX5 in die Türen gebaut, er sit zufrieden, bringen aber mit endstufe mehr)
aber das wird wegen deinem sub im kofferraum probleme geben, weil ja sub und rear lautsprecher in dem selben gehäuse gegeneinander arbeiten.
mein tip, hol dir erst die für vorne und eine endstufe davor, lass die löcher für die rearspeaker offen das der sub mehr in den fahrgastraum kommt, das sollte dann schon etwas aha effekt bringen
mfg stephan
@marsu und die anderen experten
sagen wir ich hab ca. 100€ für ein frontsystem..also 13er und ht ...klar wäre es auch nicht schlecht wenn es weniger kosten würde...z.b. ähnlich wie die vorgeschlagenen helix...gibt es da was passables? lohnt es sich mehr auszugeben als für die helix...also ich mein alles immer im hinblick auf das preislimit?!?
wäre nett wenn mir da einer eine auskunft erteilen könnte..
danke im voraus...
Alex
Es macht keinen Sinn, da viel mehr auszugeben, weil eben bei den Lautsprechern ein ordentlicher Einbau einfach dazugehört, damit die LS ihr volles Potential entfalten können. Guter Einbau bedeutet dann Dämmung der Türe und eine absolut stabile Aufnahme für den LS zu schaffen...
Gruß Tecci
