neue Batterie für meinen B4, welche ?
Audi 80 B3/89
Mahlzeit.
Ich brauche ne neue Autobatterie für meinen B4 Bj 93.
Ich weis aber nit welche ich holen soll.
An Soundsystem habe ich nicht viel drinne
Autoradio: JVC 4*40Watt +CD Wechsler
Boxen: 2er-Kompo Phonocar 120Watt
( Vorne )
Hinten sollen die auch noch rein
4 Kanal Endstufe 600Watt
also ich will schon länger als 10 minuten musik hören, wenns Auto aus ist, ohne das ich wieder Starthilfe brauche 🙂
Welche Batterie ist denn so zum Empfehlen?
sollte nicht grade den Geldbeutelsprengen ...
gruss und danke schon mal
Asgard
35 Antworten
Da meine Batterie auch fällig ich mal die Frage: Kennt denn hier einer die maximalen Größen? Dann brauch ich nicht zu messen 😉.
Der TDI soll die größte mögliche Batterie kriegen, denn er tut sich beim starten in der Kälte schon etwas schwer.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Batterie Audi 80 B4?' überführt.]
Ich hab eine Batterie mit 63 AH drin. Noch nie Probleme gehabt. Sowohl Stadtverkehr als auch nur Autobahn.
Danke Euch erstmal für die vielen Antworten.
Also verbaut ist eine 90 Ampere Lichtmaschine.Soll ich da nun eine 60 oder 63 Ampere Batterie nehmen,oder doch eine kleinere?Fahre von Mo.-Fr.ca.15km morgens und das gleiche abends.Am Wochenende mehr.
und wie stellt sich das mit dem Kaltstartstrom zusammen?
Worauf muss ich beim Kaltstartstrom achten bzw.was gibt es da für verschiedene Angaben?
wennn du ne 90iger lima hast kannst ohne probleme eine im 60iger bereich reinmachen sie darf halt nur 175mm hoch sein. und die breite und länge kannst ja ausmessen.
der kaltstartstrom soll möglichst hoch sein. je kleiner die batterie ist desto kleiner wird auch der kaltstart strom.
Ähm, ihr habt Probleme... ich hab ne 40ér drin. 😁
Also ich habe eine 63er drinne und bis jetzt super ohne Probleme!!!
