Nebelschlußleuchte ohne Funktion
ich habe ein Problem. Und zwar geht seit längerer Zeit meine Nebelschlußleuchte nicht mehr, sowohl am Tacho (Kontrolleuchte), als auch an den Rückleuchten.
Was könnte da das Problem sein?
ChiToh
59 Antworten
So, habe sie gerade ausgetauscht. Funktioniert immernoch nicht. 🙁
Mal messen, ob am Schalter Strom ankommt, und wenn du die NSL einschaltest, auch Strom vom Schalter weg geht
Ich hänge dir was an. Da sieht man wie der Schalter raus geht. Ob man auch von unten ran kommt kann ich jetzt gar nicht sagen.
Sehr hilfreich, vielen Dank. 🙂
Noch was: Die Spannung muss ich dann mit dem Messgerät, an dem Stecker messen? Oder woanders?
Ne ich habe mir noch nichts angeschaut. Habe nur die Sicherungen gewechselt.
Ich bin nämlich auf der Arbeit.
Es kann also sein, dass die NSL und die Kontrolleuchte im Tacho, wegen dem Lämpchen nicht funktioniert?
Ich dachte, das Lämpchen wäre nur zur Beleuchtung vom Schalter da...
Dann müsste die Kontrollleuchte der NSL wenigstens im Tacho aufleuchten.
Beide Birnen haben funktioniert, bevor ich die rot-gelben Rückleuchten mit den rot-weißen getauscht habe.
Habe vergessen es zu erwähnen, das Problem besteht, seitdem ich die Rückleuchten gewechselt habe.
