NCS Fehler beim Codieren
Hallo!
Ich bin ziemlich neu hier, lese aber schon geraume Zeit mit und konnte so bis jetzt auch alle meine Probleme lösen, nur jetzt benötige ich Hilfe da ich mit meinem Latein am Ende bin und google auch nichts findet 🙂
Ich codiere jetzt schon einige Zeit mit NCS, bin bis jetzt immer so vorgegangen:
Expertenmodus; mein Fahrzeug auswählen, SG auswählen, Codierdaten auslesen, in der TRC Datei meine Dinge umgeschrieben und eine Kopie als MAN Datei gespeichert und dann auf das Fahrzeug gespielt
Funktioniert auch Super nur einige Dinge funktionieren eben nicht, wenn ich bei meinem E60 das LM auslesen will kommt folgender Fehler: "COAPI- 1043: Fehler bei CBD Datenverarbeitung LM_E60.C0E"
An der Konfiguration des Programmes bzw an meiner Installation kann es glaube ich nicht liegen da ich ja schon einige andere Sachen bei meinem E60 und auch schon anderen Autos (E39, E46...) Codiert habe. Was könnte die Ursache dafür sein?
Einen neuen Datensatz von OBD Expert hab ich mir auch heruntergeladen und über meinen alten Kopiert, hat nichts genützt. Was könnte die Ursache dafür sein?
Und eine Frage noch, für was ist der Fahrzeugauftrag, habe das jetzt schon in diversen Anleitungen gesehen aber keine Ahnung warum und für was man das verwendet!
Danke jetzt schon mal für eure Antworten!
PS: Sorry wegen meiner Rechtschreibung aber habe das eben gerade am Handy getippt 😉
47 Antworten
Hallo habe gerade probiert zu codieren nach dem ich die baureihe wähle und drücke damit mir meine chassis usw. angezeigt wird kommt mir dieser fehler (siehe Bild) kennt das jemand weiss jemand was ich falsch mache?
Geht überhaupt Inpa ?
Und welche Version von NCS, Ediabas ?
Ich bin ziemlich neu bei solchen sache habe probiert mit einem video mein e93 zu codieren ncs ist der 4.1...
@gpanter22 schrieb am 5. März 2015 um 20:04:07 Uhr:
Ich glaube das die Software nicht passt oder keine Datenstände eingespielt sind.
Laut der meldung fehlen die ECU Daten.
@gpanter22 schrieb am 5. März 2015 um 20:12:54 Uhr:
Was kann ich denn da machen?
Wie gross ist Ediabas/ECU Ordner ?
Und wie gross der NCSEXPER Ordner ?
@gpanter22 schrieb am 5. März 2015 um 20:26:28 Uhr:
Wie meinst du das wie gross? Sorry für die viele Fragen bin aber wirklich anfänger in solchen sachen
Wieviel MB haben die Ordner ?
@gpanter22 schrieb am 5. März 2015 um 20:55:14 Uhr:
Ecu ist 1.04GB gross
Ncs 977MB
Teste erst mal Inpa ob FS auslesen geht.
NCSEXPER mit über 900MB kann normal nicht sein.
@gpanter22 schrieb am 5. März 2015 um 21:03:01 Uhr:
Teste erst mal Inpa ob FS auslesen geht.NCSEXPER mit über 900MB kann normal nicht sein.
Okey werde das probieren kannes auch an dem Kabel liegen das es nicht gut genug ist?
Kommt drauf an welches Interface.
Und welches Bauj. der BMW ist.
@gpanter22 schrieb am 5. März 2015 um 21:13:10 Uhr:
Okey trozdem Vielen Dank für die Infos
Hallo Gemeinde,
ich wollte kein neues Thema anfangen. Deshalb hier !!!
Bei mir läuft alles, INPA und CO. Leider kann ich mit NCS nicht Codieren. Ich habe nur ein Default Profil. Das Profil Expertenmodus habe ich mir runter geladen. Aber trotzdem läuft es nicht. Ich denke das meine NCSEXPER.EXE nicht die richtige ist. Kann mir jemand dabei helfen diese zu bekommen. Oder ist schon eine andere Lösung in Sicht ?
Gerne auch PN.
Liebe Grüße
