NCS Expert Fehler Unvalid Mark
Wollte jetzt einen e60 530d bj 2003 mit NCS Expert codieren.
Komme aber nicht drauf
Bekomme immer Fehler Unvalid Mark 1 und 2
Ncs expert ist 4.0.1. Mit 3.1.0 geht's auch nicht. Datenstand ist v49.
Mein e61 bj 2006 geht.
E92 bj 2009 geht auch und e82 bj 2008 geht auch.
Wieso bei dem 2003 er bekomme ich den Fehler?
Kabel ist richtig da mein 2006 das alte Kabel benötigt und der 1er und 3er das neue dcan Kabel.
104 Antworten
Du kannst über den FA Button den $724 FA entfernen und dann deine beiden Hauptsteuergeräte codieren.
Dann funktioniert wieder alles.
Hatte letztens einen bei mir der den gleichen Fehler hatte.
Habe dann den besagten FA entfernt und alles funktioniert dann wieder.
Ja hatte ich versucht und nach entfernen aus der Liste mit einer leere MAN codiert. CAS hatte sich auch bei gestartet aber stand immer noch drin.
hallo
kann mir jemand helfen.
hab Problem mit NCS ,aber nur mit meinem Fahrzeug.
geht um E60 525d b.j.2005.
mit inpa kann ich alles auslessen.
aber mit NCS komm ich überhaut nicht weiter vom FA .kommt fehler wie im bild ist.
aber bei andere 3 modelle E60 (2 b.j.2004, und 1 2006)
erkennt sofort fahgestellnummer und lässt weiter gehen im program.
nur bei meine geht nicht weiter,und kommt die fehler:
"following Feature is invalid for FA:-B092"
wenn jemand kann mir helfen bitte
-B092 gibts nicht.
2 Beiträge vor deinem wurde schon eine Antwort gegeben.
Einfach im FA den B092 rauscodieren und gut ist.
@Ruhrpotter_GE schrieb am 8. August 2017 um 20:40:40 Uhr:
danke für antwort/hilfe
kleine Anleitung wiekann ich das machen?
noch mal danke
Hallo hab den selben Fehler wie der @fax303
163$ und lässt sich nicht löschen, wenn ich sie aus der FA entferne bekomme den Fehler coapi 1000.
Bitte um Rat !!!!
@Daki89 schrieb am 14. Oktober 2017 um 17:29:47 Uhr:
Bitte um Rat !!!!
Lässt sich klar löschen mit NCS.
@gpanter22 schrieb am 14. Oktober 2017 um 21:01:36 Uhr:
Bitte um Rat !!!!
GrußLässt sich klar löschen mit NCS.
Ok und könntest du mir bitte sagen wie ???
@Daki89 schrieb am 15. Oktober 2017 um 02:58:16 Uhr:
Na ganz einfach in dem man den faschen FA löscht.
Hatte gestern auch den fehler und konnte den FA löschen und neu schreiben.
@gpanter22 schrieb am 15. Oktober 2017 um 11:37:03 Uhr:
Ich konnte leider nicht löschen bekomme den Fehler coapi 1000, könntest du bei mir nachschauen per Teamviewer bitte geht das ???
@Jutoo schrieb am 15. Oktober 2017 um 12:37:35 Uhr:
Ist den der FA im CAS und LMA auch identisch ?
Der selbe Fehler.
Einen großen Dank an @gpanter22 dank ihn funktioniert alles wieder !!!!!!
