NCS Expert Fehler Unvalid Mark
BMW 5er E61
Wollte jetzt einen e60 530d bj 2003 mit NCS Expert codieren.
Komme aber nicht drauf
Bekomme immer Fehler Unvalid Mark 1 und 2
Ncs expert ist 4.0.1. Mit 3.1.0 geht's auch nicht. Datenstand ist v49.
Mein e61 bj 2006 geht.
E92 bj 2009 geht auch und e82 bj 2008 geht auch.
Wieso bei dem 2003 er bekomme ich den Fehler?
Kabel ist richtig da mein 2006 das alte Kabel benötigt und der 1er und 3er das neue dcan Kabel.
104 Antworten
Soweit ich weiss wurde das doch abgeschaltet oder gehen noch sender?
DVBT wurde abgeschaltet. Sinnfrei Also sofern nichts Aftermarket mäßiges verbaut wurde.
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht richtig....
Ich kann jetzt in jedes SG rein und auslesen, wenn ich dann alles abändere auf nicht aktiv und dann codiere, wird auch ganz normal codiert aber die Werte werden nicht übernommen.
Es kommt auch keine Fehlermeldung beim codieren.
An was kann das liegen, hat jemand eine Idee?
@FraNeu88 schrieb am 4. März 2018 um 18:03:24 Uhr:
Sender gehen keine, im Menü steht auch nichts mehr von TV.
Früher ist da FM AM CD und TV gestanden, jetzt ist TV weg.
Wie kann ich das wieder einschalten?
@A3101 schrieb am 4. März 2018 um 18:21:39 Uhr:
Das Codieren habe ich nun hinbekommen.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich mein TV wieder zum laufen bringe bzw. wo das wieder freischalten kann.
Danke
Geduld ist nicht so deine Stärke oder? Headunit nach Fa codieren.
@CensoredXIII schrieb am 4. März 2018 um 19:55:29 Uhr:
Sorry für meine Ungeduld.
Mit Head Unit nach FA codieren ist sowas gemeint?
https://youtu.be/6FeIIeh1TFY
Das ist alles Neuland für mich frage lieber einmal mehr bevor ich irgendwas falsch mache...
Danke
Guten Abend
Kann mir bitte jemand die FA Nummer zusenden für TV bei Navi Professional, oder einen Tipp geben wo ich die finden könnte?
Habe im Netz nur die W 609 ohne TV gefunden....
Danke
Guten Morgen,
Habe folgendes Problem.
Bei mir kommt immer der Fehlercode unvalide Mark -1 und -2 $620
Habe mal in der fa Liste [f2] geguckt $620
Ist 2 mal hinterlegt.
Die Anleitung hier habe ich auch gelesen leider lässt
Mich ncs garnicht soweit ??
Geh direkt in die FA Liste und lösche die 620.
Anschließend CAS und FRM/LM codieren.
Wenn du nicht weiterkommst machen wir es per Teamviewer
Den FA 620 gibt es !!!
SA 620 SPRACHEINGABE CCC ERWEITERTE SPRACHVERARBEITUNG
Also liegt es daran das du einen veralterten Datenstand hast.
@Ruhrpotter_GE schrieb am 25. März 2018 um 08:06:58 Uhr:
Bei einem Falschen FA wird bei E60/61 der FA geändert.
Und in die 2 Steuergeräte CAS und LM geschrieben mit dem befehle FA_Write.
Das FRM gehört nicht zu E60 sondern zum E90, E87 BMW.
Und es wird auch kein CAS und LM codiert da es sich hier nur um einen falschen FA handelt.
Hallo, danke erstmal für eure Antworten.
Datensatz habe ich gestern mit Bmw Coding Tool erneuert
Aber es kam wieder der gleiche Fehler.
@gpanter22 könntest du mir per teamviewer auch helfen? Habe ebenfalls das Problem mit Mark 1 und 2 und ansonsten funktioniert sämtliche Software egal ob inpa, rheingold und Co... Habe ein E61 und ncsexpert will nicht wie ich will. Wäre super wenn du helfen könntest.
Hallo ins Forum,
es ist auf MTnicht gewünscht, in Threads die Installation, Bedienung oder Beschaffung von Programmen, die vom Hersteller nicht offiziell an Privatpersonen weitergegeben werden, zu diskutieren.
Ich bitte dies zukünftig zu beachten.
Zimpalazumpala
**closed**
