Navigation nachrüsten
Kia Ceed CD
Schönen Tag
Und schon der erste Beitrag.
Ich bin ein Besitzer eines Ceed Bj 9.2022 und der Wagen hat momentan ein Radio mit Car Play und Android verbaut , das würde ich gerne ersetzen auf eines mit Navi und car Play usw wenn möglich Original
Ist das Technisch möglich außer das man eine GPS verbauen sollte. Würden die Stecker passen auf eines mit Navigation ? Und funktioniert auch DAB Radio?
Danke für die Unterstützung.
37 Antworten
@rocky111 schrieb am 4. Mai 2025 um 21:52:30 Uhr:
Die Antenne für OTA (Kia connect) Ist die auch in der Dachantenne integriert ? Das wären dann für Navigation , Radioempfang und eine noch für OTA (KiA Connect) also drei insgesamt in einer Verbaut.
Danke
In der Dachantenne sind nur DAB, UKW und GPS vorhanden. Daher und das ist aber nur meine Vermutung, wird es so wie beim Handy sein, also das die Antenne direkt im Radio auf der Platine verbaut sein wird.
Gruß, flinki
Antennen
noch eine spezielle Frage wo wäre die Antenne für Kia Connect verbaut? würde diese auch noch Nachrüsten .
würde mich über unterstützung sehr freuen. Grüße Rocky
Das hast du doch schon in einem anderen Thread gefragt. Kia Connect nutzt eine Mobilfunkverbindung mit einer eSIM, die im Infotainmentsystem implementiert ist. Und genau wie bei einem Smartphone braucht es keine externe Antenne o.ä.
Deshalb meine Frage , da der Standard Radio drei Antennenanschlüsse an dr Rückseite des Radios hat , und beim großen Navi sind vier Antennen an der Rückseite .
Meine vermutung ist , Navi Ant - AM Ant- FM Antenne - und ev Telefon Ant. ? nur welche ist für was ?
@rocky111
Ich hatte das Radio selbst leider noch nicht ausgebaut. Hast Du mal ein Foto von den Anschlüssen, das könnte weiter helfen.
Gruß, flinki
Ich weiß es nicht, aber ich meine, dass DAB eine Stromversorgung in der Antenne benötigt. Daher meine Vermutung: AM/FM (ist eigentlich immer auf einem Anschluss), GPS, DAB, 12V
Foto von der Rückseite
Screenshot-20250506-111809-samsung-internet
Da uns Vermutungen nicht weiter helfen, kann ich nur sagen ich weiß es leider auch nicht😕. Zumindest weiß ich aber das die Spannungsversorgung der Antenne über eine Phantomeinspeisung erfolgt, also direkt über die Antennenkabel. Somit und jetzt vermute ich doch einmal😉, sind die beiden oberen FAKRA Buchsen jeweils für DAB und FM (UKW). Das GPS Signal könnte demzufolge die untere FAKRA Buchse sein. Mit einem Multimeter könntest Du aber die Spannung an den Buchsen messen. Wobei DAB und FM 12 V haben müssen, GPS etwa 5V. Die ankommenden Spanungen habe ich an der Antenne gemessen, die Ausgänge am Radio sind wie gesagt nur Vermutungen. Einen extra Eingang für eine Mobilfunkantenne halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Viel Erfolg.
Gruß, flinki
