Navigation MMI plus im A6 FL - Kartenupdate?
Audi A6 C7/4G
Hallo Community
Ich beabsichtige, mir einen neuen Audi A6 Avant FL zuzulegen. Bisher war ich mir von VW und Audi gewohnt, dass Kartenupdates fürs Navi jeweils teuer gekauft werden müssen. Seit dem Golf VII weiss ich, dass es auch bei den grossen Herstellern möglich ist, dass man sich die Update runterlädt und selber installieren kann, ohne dafür bezahlen zu müssen.
Weiss jemand, wie das beim A6 FL ist? Gibt es da endlich auch die Möglichkeit, die Kartenupdate kostenlos runterzuladen?
Danke für euer Feedback.
Tom
Hallo YZF-R1,
wenn im Fahrzeug (ab A6 PA) das "MMI Navigation plus mit MMI touch" verbaut ist, sind die ersten 5 Kartenupdates kostenlos erhältlich. Die Updates erscheinen halbjährlich, d.h. die ersten 3 Jahre sind inklusive.
Das Update kann über das myAudi-Portal (LINK) durchgeführt werden. Dort einfach registrieren und das Fahrzeug anlegen. Anschließend im Portal das Fahrzeug auswählen.
Nun gibt es mehrere Reiter, die anklickbar sind. Im Normalfall lauten Diese: "Übersicht", "Details & Ausstattung" und "Dienste". Den Reiter "Dienste" anklicken, der Button für das Kartenupdate erscheint nun unterhalb des Reiters. Nun kann ausgewählt werden, ob das ganze Kartenmaterial heruntergeladen werden soll oder z.B. nur einzelne Länder. Den Vorgang mit "OK" bestätigen, es folgt der Download eines Downloadclients. Diesen Client ausführen und als Speicherort die eingelegte SD Karte wählen. Der Client startet mit dem Download, Restdatenmenge und Restzeit wird angezeigt.
Anschließend die SD Karte im Fahrzeug in den SD-Schacht Nr. 1 setzen. Im MMI den Punkt "Setup MMI" auswählen und über den Unterpunkt "Systemupdate" das Update starten. Den Anweisungen des MMI folgen. Ist alles fertig installiert, startet die Navigation neu, danach sind die neuen Kartendaten verfügbar.
Ist im Fahrzeug Audi connect verbaut, können die Kartenupdates auch direkt im MMI heruntergeladen werden, allerdings empfehle ich das nicht, da die Datenmenge im höchsten Kartenumfang zwischen 15 und 20 GB beträgt.
Auch der Audi-Servicepartner installiert einem die kostenlosen Kartenupdates, allerdings wird dort noch ein Zuschlag für die Arbeit erhoben werden.
673 weitere Antworten
673 Antworten
es läuft so aber nicht korrekt^beobachte es mal genauer ^ die daten in der karte stimmen nicht immer zu 100%
ab werk ist das bit bei VZE - NIE gesetzt
gibts auch ein internes Dokument dazu das besagt bei kamerabasierend VZA = off
Hallo, ich bekomme kein update aufgespielt. Habe die neuen Kartendaten runter geladen und versucht zu installieren, Fehlanzeige. Habe den Verdacht, dass eine 256 gb SDCX Karte das Problem ist. Vorher habe ich immer eine 64gb Karte gehabt und es klappte ohne Probleme. Kann das MMI keine 256gb Karte?
Gruß Roland
Kostenlose Updates noch verfügbar? Was zeigt das MMI an?
Ich denke schon. Das Auto ist von April 2018 und ich habe ihn seit Juni 2019
@Polmaster schrieb am 22. Dezember 2019 um 19:06:10 Uhr:
Das MMI unterstützt meines Wissens bis 128GB. Ich habe aber auch schon von 256er gelesen. Einfach mal ne andere Karte probieren.
Frohes Fest,
es lag an der Karte. eine SDXC mit 256gb hat die Probleme gebracht. Habe jetzt eine SDHC 64gb probiert und es läuft.
Danke
Ja, man kann auch vorher Mal einen Blick in die BDA werden. 😉
Da steht, wie auch schon @Polmaster geschrieben hat, max 128GB.
OK, hat alles super funktioniert und ich habe nun das Kartenmaterial von 2020 drauf. Um die Wartezeit beim Audi Partner zu verkürzen, hat er nur die Lizenz aktiviert und ich konnte direkt mit dem alten 2018er Karten weiterfahren. Habe mir nun das 2020 Update vom MyAudi account heruntergeladen und per SD Karte installiert.
Das MIB MMI im Facelift unterstützt ja auch online updates. Kommen dort kleinere Portionen der Kartenupdates öfters zum aktualisieren der navi daten? Oder gibt es dort dann auch nur die grossen Kartenupdates halbjährlich?
Du kannst so wie bei myAudi auch einzelne Länder updaten. An den Bereitstellungszeiträumen für die Updates ändert sich aber nichts.
Meine Updates sind abgelaufen, mein Händler sagt mir, das bei neuen Fahrzeugen ein lebenslanges update vorhanden ist, besteht die Möglichkeit das auch auf meinen (Bj 2017) aufzuspielen oder muss ich wieder ein "updateabo" über 5 abschließen.
Der Servicemitarbeiter konnte mir keine Auskunft geben.
Danke
Nein. Beim 4G ist kein "lebenslanges" legales und kostenloses Updaten möglich. Anbei die Möglichkeiten auf dem offiziellen Weg:
https://shops.audi.com/.../navigationsupdate
Für Informationen bezüglich einer Alternative dazu kannst du dich unter anderem an die User @Scotty18 und/oder @Tschako per PN wenden.
Btw: Dein Servicemitarbeiter ist eine Pfeife.
Polmaster: Danke für deine Antwort, das mit dem Servicefritzen hab ich mir auch gedacht.
Da meine Onlinedieste auch heuer auslaufen, werde ich noch ein bisschen warten.
ist leider oft so; obwohl sie immer mehr in dem Online Kram geschult werden - aber sie haben da einfach kein überblick mehr was jedes navi Modell und Baujahr angeht
früher war es einfach 😉
dvd rein- läuft
habe die aktuellen Karten runter geladen , doch MMI , findet keine UPDATE DATEN. Digitalsupport sagt ich müsste mich an den "Freundlichen" wenden.
Der sagt Ich hätte alles richtig runter geladen. Freundliche sagt : die UPDATE Daten sind Ok , aber
. da ich kein CONNECT Button im MMI habe, könnte ich das von Audi bereitgestellte Update nicht nutzen, Könnte es für 259 € bei ihm kaufen.
Ich weis nicht mehr weiter. Es kann doc nicht sein das ich 5 Updates frei habe, diese auch runterladen kann , aber nicht aufspielen. Da stimmt doch etwas in dem Geschäftsmodell der Fa. AUDI AG.
Dir stehen die ERSTEN 5 Updates nach EZ kostenlos zur Verfügung. Danach muss bezahlt werden. Wann ist die EZ?
