Navi update von MIB 2 auf 2.5 mit 9.2 Zoll
Ich habe mir mein altes Discover Pro zu dem neueren 9.2 Zoll MIB updaten lassen und bin total begeistert.
Die HW ist die Selbe nur 3G wird nicht zu LTE wenn man ein Simslot hat...was ja auch logisch ist🙂
Man braucht nur noch das Display und den Rahmen, keine Problem mit KS oder Ähnliches....alles super easy.
Hab die Head Unit einem Spezialisten zugesandt der die neue SW 1367 aufgespielte und mir das Ganze umgehend wieder zurück geschickt hat.
Falls einer Interesse hat kann ich den Kontakt
gerne vermitteln.
gerne vermitteln.
276 Antworten
@Lightningman schrieb am 24. März 2023 um 11:14:52 Uhr:
Beim Volltausch ist Komponentenschutz noch nicht einmal das Schlimmste. Das bekommt eine Werkstatt mit dem richtigen Equipment und Kontakt zum VAG Server angepasst. Allerdings sind danach dann alles FECs weg. Was wiederum bedeutet, daß Navi, Carplay, usw (also alle SWAP Sachen) nicht mehr funktioniern. Spätestens ab da kann auch VW nicht mehr helfen (bzw. deren System ist so ausgelegt), weil für VW die Teilenummer des nun verbauten 5F diese nicht zur Ausstattung über die FIN passt.
Da muss ich widersprechen. Ich hatte im Golf wegen DAB+ von 042A auf 022D umgebaut. KS und FEC Wiederherstellung war dann bei VW kein Problem.
Ich habe auch DP Pro Mib2 ohne DAB mit HU Tausch (Komplettset HU DP Pro mit DAB, 9.2" Display und Rahmen) geupdatet. VW hat problemlos den KS entfernt, funktioniert alles wie es soll.
Ist denn hier jemand aus dem Raum Potsdam/Berlin der eine unit flashen kann oder zumindest carplay freischalten kann.
Gerne auch per PN.
@wk205 schrieb am 24. März 2023 um 17:37:57 Uhr:
Das mit KS ist logisch. Da wird nur die FIN ans Stg angelernt und klappt immer, solange die Seriennummer der Unit nicht auf der Blacklist bei VAG ist. Da wird nicht geprüft, ob das Bauteil (mit KS) jemals im Fahrzeug verbaut war.
Wundern tut mich das mit den FECs, da die "neue" Unit für VW niemals bei Dir verbaut war. Sprich Dein Golf war nie bei VW mit einem DAB+ Tuner hintelegt. Andere Teilenummer, usw. Was anderes ist wenn Dein 5F defekt war und mittels Austauschunit (gleiche Teilenummer) instandgesetzt wurde. Dann, klar, muß eine FEC Wiederherstellung möglich sein.
Gruß in die Runde:
Kann man mit einer 3Q0035864C Unit von Delphi das 8 Zoll Discover Media Display einfach gegen das 9.2 Zoll Display tauschen? Mir war so, als wäre das bei den Delphi Geräten möglich ohne Flash..
Falls es jemand interessiert. Das Flashen auf mib2,5 ist mittlerweile für jeden selbst möglich. Es wurde eine All in One Firmware erstellt.
Diese flasht das MIB selbst auf MIB 2,5 für das 9,2Zoll Display.
Risiko hat man natürlich immer, habe aber noch nichts negatives gehört bislang. Ladegerät sollte man aber anhängen.
Ganz genau,
Man sollte aber erwähnen, dass das Do-it-youself UPDATE einen bestimmten Softwarestand voraussetzt.
MiB G11 zu G13 soll dann sehr einfach möglich sein.
Ja das stimmt. Wobei die vorherigen Updates da eher das kleinere Problem sind.
G11 zu G13 funktioniert aber super. Während des Updates das Display tauschen und fertig.
Vielleicht kannst du noch was zur metainfo.txt schreiben, weil ich das aktuell noch nicht richtig auf dem Schirm habe.
Metainfo muss nichts mehr geändert werden mittlerweile. Die AIO ist tatsächlich vollständig fertig und kann so in jedem G11 Radio benutzt werden.
Hast du einen Link zum Download? Ich habe nur eine Version von Mega-Download. Da sind die G11 und die G13 in einer RAR gepackt und dort musste glaub ich die metainfo vorher noch bearbeitet werden.
