Navi nur im FIS ohne BNS oder RNS-E?
Audi A3 8P
1.frage: ist es möglich nur den navirechner nachzurüsten, ohne BNS oder RNS-E, so das es nur im fis funktioniert?
2. frage: wenn es funktioniert, wie wird das navi bedient?
3. frage: sollte es ohne probleme funktionieren, gibts ne anleitung?
meiner ist mj 04 und hat das concert 2 verbaut.
gruß. chris
63 Antworten
war denn dein kabelbaum auch von kufatec?
sollte bei denen doch nicht passieren.
also bei mir geht nix wenn ich auf die tasten drücke.
ich sag mal besser nichts zu KUFATEC !!! 😉
. geht der Navi rechner an? Sprich geht das licht am CD einschub an ?
der rechner geht an und es kam auch eine stimme aus den ls.
aber komischerweise geht die senderanzeige im fis ganz aus.
auch wenn ich die zündung ausmache bleibt das radio an.
die tasten am schalter gehen gar nicht.
wenn der rechner angeschlossen ist, komm ich über vcds nicht ins radio.
auf den rechner komm ich aber drauf.
steck ich den rechner ab geht wieder alles.
kommt die navianzeige denn im fis, wenn ich auf navi drücke, der rechner aber nicht angeschlossen ist? das geht bei mir auch nicht.
NAv drücken - rechner muss angeschlossne sein dann steht im fis - NAVIGATION wird geladen .....
Hast du Zündungsplus an der Sicherung abgegeriffen oder am Radio ?
hab ich an der sicherung abgegriffen.
genau wie dauerplus auch.
selbst wenn das vertauscht wäre, kann ich mir die anderen sachen nicht erklären.
also wenn der rechner angeschlossen ist und ich nav drücke kommt im fis nix.
jetzt meinten die von kufatec es liegt an rechner, weil der den index b hat.
es wird aber e benötigt. das kann ich mir aber nicht vorstellen.
check mit einem durchgangsprüfer die TASTEN ob an NAV wirklich auch NAV ankommt und von dort zum KI geht !
wenn ja und can+ und can- richtig aufgelegt sind, siehts schlecht aus !
codiert werden muss aber nix oder?
ging in dem a3 wo ich es eingebaut habe  . OHNE
melde es mal im GATEWAY an! und schau ob es dann geht
can bus + und - sind wichtig,das arbeitet Navi rechner mit KI zusammen.
wichtig !
7Pin + von Mini ISO und zu KI Pin 5
12Pin - von Mini ISO und zu KI Pin 6
Aber bei dir ist bestimmt Quadlook-Stecker schon verbaut?Bei mir war nachgerüstet.z.b RNS-E Adapter.
Oder:
Quadlook-Belegung:
PIN 9 – CAN High, Kabelfarbe orange/ lila an Ki 32-fach grau Pin 5
PIN 10 – CAN Low, Kabelfarbe orange/braun an Ki 32-fach grau Pin 6
Und bitte auch mit VCDS Gateway Adresse 19 und Navi Adresse 37 oder 56 nachschauen,ob richtig codieren
also ich hab can high vom radio. der geht an den navirechner.
can low geht auch an den navirechner.
da geht nix zum ki.
oder muss ich die auch noch ziehen?
im schaltplan steht davon nix.
also es waren 4 kabel vertausch.
geht aber immer noch nicht.
hmm!
lieber jemand dir helfen,was sehr gut auskennt.
z.b scotty18 aus umkreis NRW oder dernachtfalke09 aus umkreis Ulm
Can high und Can Low muss PARALLEL zum Radio geschlossen werden !
Hast du es im STG 19 mal codiert (Gateway)
also ich habe es nach diesen plan kontrolliert:
http://martinsuniverse.de/.../naviverdrahtung.pdf
der einzigste unterschied ist, dass ich can + und- am radio und nicht am subwoofer abgreife.
codiert habe ich auchnochmal in gateway und im radio.
die senderanzeige bleibt jetzt auch an. nur kann ich mit dem schalter nix einschalten.
scheint aber so, dass das navi geht. nur ich kann eben nix einschalte.
dann STIMMT die TASTENBELEUNG NAV {-----} KI nicht !
check das mal (habe ich dir gestern auch schon geschrieben- da habe ich auch angefangen zu suchen, da der KABELBAUM bzw. die BELEGUNG die falsche war..)
oder nehme einfach ein PIN vom Schalter und lege den auf den richtigen PIn vom KI und drücke dann alle tasten am schalter vom navi einmal durch, irgedwas sollte dann auf NAV reagieren ....
so in der ARt habe ich es gemacht !
habe die belegung nach diesem plan kontrolliert. passt alles. habe es auch durchgemessen.
alles andere geht anscheinend. habe im navi eine stelldiagnose gemacht. sprache geht, anzeige nicht. also kann es doch auch nicht am schalter liegen. die anzeige sollte doch auch ohne schalter getestet werden können.
