Navi nur im FIS ohne BNS oder RNS-E?
Audi A3 8P
1.frage: ist es möglich nur den navirechner nachzurüsten, ohne BNS oder RNS-E, so das es nur im fis funktioniert?
2. frage: wenn es funktioniert, wie wird das navi bedient?
3. frage: sollte es ohne probleme funktionieren, gibts ne anleitung?
meiner ist mj 04 und hat das concert 2 verbaut.
gruß. chris
63 Antworten
das kann ich dir nicht sagen,
letzte Alternative um es zu testen- Alle PINS die vom Schalter abgehen, auf NAV legen sprich alle parallel und dann eine Taste drücken!
Bist du sicher das du auch wirlich am KI den richtigen PIN erwichst hast? ich meine der war mit MENU bezeichnet ....
die kabel waren nicht bezeichnet. habe aber alle andere farben. die habe ich auf korrekt eingepinnt. hab es in 2 plänen kontrolliert.
du weißt nicht zufällig welcher pin das am ki sein muss?
ich kann es nochmal kontrollieren.
Pin Belegung Kombiinstrument :
HIGHLINE  mit FIS
32-fach-Steckverbindung, blau - Highline
1 - Klemme 30
2 - Klemme 30
3 - Klemme 31
4 - Klemme 31
5 - Weckleitung CAN-BUS Diagnose
6 - Tankgeber 2 Signal (Quattro)
7 - Bremsbelag
8 - Ölstand
9 - Funkuhr Signal
10 - Funkuhr 5 V
11 - MFT Telematik
12 - MFT Out B (Taste links)
13 - MFT Out A (Taste rechts)
14 - Bremsflüssigkeitsmangel
15 - Öldruckschalter
16 - MFT Enter
17 - Klemme 58d
18 - Klemme 30
19 - Klemme 31
20 - Waschwassermangel
21 - Kühlmittelmangel
22 - MFT 01 Return
23 - MFT Info Stau
24 - Außentemperatur
25 - Tankgeber 1 Signal
26 - Tankgeber 2 Gesamtwiderstand (Quattro)
27 - Tankgeber 1 Gesamtwiderstand
28 - Gebermasse
29 - CAN-BUS Diagnose High
30 - CAN-BUS Diagnose Low
31 - Transponder Rx
32 - Transponder Tx
müsste glaube ich PIN 11 sein ....
an pin 11 geht von mir kein kabel hin. weiß nicht, ob der auch schon belegt is. ich guck ma eben nach.
an 12,13,16,22,23 gehen die kabel hin.
PIN 11 oder 16 sollte der Richtige sein
also laut kufatec und laut dem schaltplan soll mein rotes kabel an pin 6 vom ki. habe es jetzt mal an pin 11 angeschlossen. geht immer noch nicht.
nach welchen plan hast du das den angeschlossen?
den den ich oben gepostet habe !!!
was PIn 6 ist- siehst du ja oben - Ich denke da ist was falsch was den Kabelbaum und die Belegung angeht !
Verkabel es mal nach dem was oben steht! - so habe ich es auch gemacht und danach gings
ich verzweifel noch.
also pin 11 ist defenitiv die navi taste.
habe auch mal die enter taste drauf gelegt.
angeschlossen ist alles so wie du gepostet hast.
vielleicht geht es mit dem index b wirklich nicht.
andy vielleicht könntest du ja mal die tn von den rechner deiner freundin auslesen.
ich wüsste nicht, woran es sonst liegen könnte.
auslesen wird schwer da ich die diagleitung nicht aufgelegt habe 😉 ....
(nimm die mal weg) sprich nur CAN Bus auflegen !
ansonsten kann ich aber mal den rechner rausziehen und nachsehen
das wäre echt super.
bin schon am überlegen, ob ich mir jetzt ein rechner mit der endung e holen soll.
ich kann die diagnoseleitung mal wegnehmen.
ich denke aber das wird auch kein erfolg bringen.
poste nochmal deine TN hier
#EDIT:
ich kann dir sagen woran es liegt,
Die TN 4B0919887B deines Rechners ist für den A8 von 1999-2003- Das System im A8 ist bzw. war anders aufgebaut, daher wird es nicht gehen.
Der Richtige Rechner ist / wäre 4B0919887E
u.a. für a3 / TT/ / A4 / A6 und komischerweise wieder für den A8 von 1999-2003 - seltsam ! Also könnte es daran doch nicht liegen 🙁
irgendwie verwirrend
Zur not- kennst du keinen der einen BNS- Rechner verbaut hat ? - Dann könnte man den einmal quer tauschen und TESTEN ob es mit deinem Rechner dann im A3 geht !
ja guck. ich habe es mir doch gedacht.
alle anderen fehler konnte ich auch dank deiner hife ausschließen.
dann guck ich mal ob ich nen anderen rechner bekomme.
ich meld mich dann nochmal und schon mal vielen dank für deine geduld und hilfe.
edit:
ne hier kenne ich so keinen.
ich kann mal bei freundlichen fragen.
wir haben ja hier 2 audi händler.
