Nachtsichtassistent nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Hallo erstmal :-)
Ich habe mir gerade einen A6 Avant gekauft welcher ziemlich gut ausgestattet ist mit Assistenzpaket und Kamera vorne und hinten sowie Parkassistent und Tempolimitanzeige.
Meine Frage ist was benötige ich wenn ich den Nachtassistenten nachrüsten möchte? Vermutlich das Steuergerät und die Kamera? Was noch und wer hat hierzu eine grobe Einbauanleitung?
Ich werde auch S-Line Ext nachrüsten und könnte somit dann gleich das Grill mit dem Loch für die Infrarotkamera besorgen. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein ;-). Muss ich bei den S-Line Stoßstangen auch was für die Assistenzpakete berücksichtigen? Ich weiß, dass ich eine benötige mit den seitlichen Löchern für den Parkassistent, aber sonst habe ich noch keine Unterschiede bemerkt. Wäre für jegliche Information dankbar, Spurhalteassistent ist ja nur die Kamera im Spiegel, oder? Spurrichtungsassistent weiß ich nicht...
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich würde das nicht nachrüsten ... es sei denn, ich hätte das Geld zum Sch*** (aber dann würde ich mir einen neuen RS6 mit allem ab Wekr bestellen ;-) )
ich hatte Night Vision 3 Jahr im A6 ... meiner Meinung nach ist es ok, es funktioniert ..... aber: es ist ist der Praxis nur eingeschränkt nutzbar.
Zwar ist die Darstellung im FIS zwischen Tacho und Drehzahlmesser weitaus besser als bei BMW im seitlichen Navi-Monitor.... aber ich würde es erst wieder nehmen, wenn das Live Bild in die Frontscheibe eingeblendet wird ... bzw. wenn die erkannten Objekte in der Frontscheibe dort eingeblendet werden würden, wo sie sich meiner Blickrichtung gemäß gerade befinden.
Man sieht zwar die "warmen" Dinge wie Menschen sehr gut auch im Augenwinkel unten .... aber letzten Endes habe ich mich oft dabei ertappt, es nur eingeschaltet zu haben - aber gar nicht mehr beachtet zu haben.
Ich habe es deshalb nicht wieder bestellt.
964 weitere Antworten
964 Antworten
@Vario415 schrieb am 4. September 2022 um 13:02:51 Uhr:
OK, Danke. Also wenn ich ein KI mit 4G8 920 935 B finde, ist NV schon vorhanden, oder muss ich auf noch etwas achten ?
Das wäre der richtige für dein Fahrzeug + NV. Ansonsten muss man sich Gedanken machen wo man den Km-Stand anpassen lässt wenn es ein gebrauchter wird. Komponentenschutz muss dann auch entfernt werden.
KM Anpassen muss doch immer, weil Neu über Audi funktioniert doch nicht, oder kann ich Index B bei Audi bestellen und die Realen KM werden dann aufgespielt?
@Vario415 schrieb am 4. September 2022 um 13:56:40 Uhr:
Wenn der Tacho 0km hat, dann kann man selbst einen beliebigen Km-Stand einstellen.
OK Danke erstmal,
dann frag ich mal nach was sowas kostet ;-)
NV ist sehr kostenintensiv. Man sollte sich genau überlegen ob man es braucht.
Ist sicherlich eine Kostenfrage.
Wegen dem Tacho melde dich mal bei unclesam im 4G Forum. Der hatte meins damals aus dem A6 Präpariert und die NV lief drauf obwohl der Tacho dafür nicht ausgelegt war. Wäre schonmal eine Sorge weniger.
Ok, werde ich versuchen.
das KI ist ja eines der Hauptprobleme beim NV
@RiseFM schrieb am 4. September 2022 um 17:01:58 Uhr:
Soweit ich weiß, gab es nur eine HW im VFL die auf der Platine mit den nötigen Komponenten bestückt war. Beim FL kannst es vergessen. Alle die kein NV haben, sind nicht bestückt.
@ViRu86 schrieb am 4. September 2022 um 14:03:45 Uhr:
Er meint es im sinne von neu bei Audi kaufen. Die Freischaltung scheitert aber daran, daß er original kein NV hat und der VAG Server dann nicht weitermacht.
@Lightningman schrieb am 5. September 2022 um 08:21:15 Uhr:
Kann ich so nicht bestätigen. Ich kenne jemanden der ein neues Ki bei audi gekauft hat und auch da anlernen lassen hat. Da gab es auch keine Probleme. Meins war zwar nicht neu aber habe es auch beim Händler freischalten lassen.
Nabend!
Kurzes Update zu meiner Nachrüstung:
Nachtsicht ist drin und läuft!
2 Fragen hätte ich aber noch abschließend:
1. Was muss ich codieren, damit ich die Nachtsicht-Einstellungen im MMI habe?
2. Tacho geht mit der Restreichweite nicht mehr runter. Diese bleibt beim selben Wert und verändert sich nixht. Falsche Tankvariante hinterlegt/codiert?
Danke schonmal und Grüße
J
Du muss im Steuergerät Nachtsicht codieren und ins MMI bei den Einstellungen die entsprechenden Haken setzen, wenn ich mich recht entsinne.
Zu 1 im Green Menü einstellen
Wo genau?
