Nachtsichtassistent nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Hallo erstmal :-)
Ich habe mir gerade einen A6 Avant gekauft welcher ziemlich gut ausgestattet ist mit Assistenzpaket und Kamera vorne und hinten sowie Parkassistent und Tempolimitanzeige.
Meine Frage ist was benötige ich wenn ich den Nachtassistenten nachrüsten möchte? Vermutlich das Steuergerät und die Kamera? Was noch und wer hat hierzu eine grobe Einbauanleitung?
Ich werde auch S-Line Ext nachrüsten und könnte somit dann gleich das Grill mit dem Loch für die Infrarotkamera besorgen. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein ;-). Muss ich bei den S-Line Stoßstangen auch was für die Assistenzpakete berücksichtigen? Ich weiß, dass ich eine benötige mit den seitlichen Löchern für den Parkassistent, aber sonst habe ich noch keine Unterschiede bemerkt. Wäre für jegliche Information dankbar, Spurhalteassistent ist ja nur die Kamera im Spiegel, oder? Spurrichtungsassistent weiß ich nicht...
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich würde das nicht nachrüsten ... es sei denn, ich hätte das Geld zum Sch*** (aber dann würde ich mir einen neuen RS6 mit allem ab Wekr bestellen ;-) )
ich hatte Night Vision 3 Jahr im A6 ... meiner Meinung nach ist es ok, es funktioniert ..... aber: es ist ist der Praxis nur eingeschränkt nutzbar.
Zwar ist die Darstellung im FIS zwischen Tacho und Drehzahlmesser weitaus besser als bei BMW im seitlichen Navi-Monitor.... aber ich würde es erst wieder nehmen, wenn das Live Bild in die Frontscheibe eingeblendet wird ... bzw. wenn die erkannten Objekte in der Frontscheibe dort eingeblendet werden würden, wo sie sich meiner Blickrichtung gemäß gerade befinden.
Man sieht zwar die "warmen" Dinge wie Menschen sehr gut auch im Augenwinkel unten .... aber letzten Endes habe ich mich oft dabei ertappt, es nur eingeschaltet zu haben - aber gar nicht mehr beachtet zu haben.
Ich habe es deshalb nicht wieder bestellt.
964 weitere Antworten
964 Antworten
Habe mal Vcds dran gehangen.
Steht was von NV-ECU-gen3
Habe folgenden Fehler drin :
..siehe Bilder
Welches BJ ist dein Rs7 ?
Bj 07-2015
Habe eine Kamera mit der tn
4g0 980 552 drin.
Ab 2016 ist eine mit Kennung a drin.
Also alles richtig. Oder?
Kamera
Auf der Kamera steht neben den audi Ringen dieses
01s
Was bedeutet das?
Ich vermute die Qualitätskontrolle. Diese Aufkleber sind auch an den Dekoren und anderen Bauteilen.
Von den TN und Datum passt alles. Evt. Mal die Werkstatt wechseln ...
Wie der Fehlerhinweis schon sagt, müsste die Grundeinstellung vorgenommen werden. Zudem muss evtl. eine Kalibrierung gemacht werden (falls das nicht das gleiche ist). Manche Werkstätten machen blöd rum, wenn man gebrauchte Teile verbaut und nicht bei denen für teuer Geld gekauft hat. Ich denke auch, dass es hinzubekommen sein müsste. Aber einfach nur mit VCDS geht es halt nicht.
@RiseFM Hallo.
Ich würde dich gerne fragen. Ich werde mir NV bauen. Fehler ist derselbe wie bei Ihnen B11E1 (Audi A7 2013 Bi tdi 313)
Werde ich den Tacho ersetzen und wird es gut sein?
Wird dieser Geschwindigkeitsmesser gut dafür sein?
Danke !!! schönen tag
Hallo.
Welcher Fehler ?
12306 - Videoleitung für Nachtsichtsystem
B11E1 29 [009] - unplausibles Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Ich habe es gerade gebaut, das war nach dem Schutz ein Defekt. Km produziert immer noch meine Uhr.
Derzeit kann ich auf ein KI H79 SW519 EEPROM zugreifen.
Ich möchte wissen, welche Adresse ich ändern muss, damit das KI mit NV funktioniert.
Ich habe mehrere ROM-Dumps zum Vergleich, und ich konnte die Codes für Öltemperatur und Rundenzeitgeber herausfinden, nicht jedoch die NV-Konvertierung.
