Nachtsichtassistent nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Hallo erstmal :-)
Ich habe mir gerade einen A6 Avant gekauft welcher ziemlich gut ausgestattet ist mit Assistenzpaket und Kamera vorne und hinten sowie Parkassistent und Tempolimitanzeige.
Meine Frage ist was benötige ich wenn ich den Nachtassistenten nachrüsten möchte? Vermutlich das Steuergerät und die Kamera? Was noch und wer hat hierzu eine grobe Einbauanleitung?
Ich werde auch S-Line Ext nachrüsten und könnte somit dann gleich das Grill mit dem Loch für die Infrarotkamera besorgen. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein ;-). Muss ich bei den S-Line Stoßstangen auch was für die Assistenzpakete berücksichtigen? Ich weiß, dass ich eine benötige mit den seitlichen Löchern für den Parkassistent, aber sonst habe ich noch keine Unterschiede bemerkt. Wäre für jegliche Information dankbar, Spurhalteassistent ist ja nur die Kamera im Spiegel, oder? Spurrichtungsassistent weiß ich nicht...
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich würde das nicht nachrüsten ... es sei denn, ich hätte das Geld zum Sch*** (aber dann würde ich mir einen neuen RS6 mit allem ab Wekr bestellen ;-) )
ich hatte Night Vision 3 Jahr im A6 ... meiner Meinung nach ist es ok, es funktioniert ..... aber: es ist ist der Praxis nur eingeschränkt nutzbar.
Zwar ist die Darstellung im FIS zwischen Tacho und Drehzahlmesser weitaus besser als bei BMW im seitlichen Navi-Monitor.... aber ich würde es erst wieder nehmen, wenn das Live Bild in die Frontscheibe eingeblendet wird ... bzw. wenn die erkannten Objekte in der Frontscheibe dort eingeblendet werden würden, wo sie sich meiner Blickrichtung gemäß gerade befinden.
Man sieht zwar die "warmen" Dinge wie Menschen sehr gut auch im Augenwinkel unten .... aber letzten Endes habe ich mich oft dabei ertappt, es nur eingeschaltet zu haben - aber gar nicht mehr beachtet zu haben.
Ich habe es deshalb nicht wieder bestellt.
964 weitere Antworten
964 Antworten
Den can kannst du dir sparen zu checken. Denn würde das gesamte System nicht laufen. Hast du schonmal Pin 19 und 20 vertauscht?
Doch die 12V zur Cam
@scotty
Ich würde in Erwägung ziehen ein ki zu besorgen welches definitiv für NV ist und ich 1 Monat lang wieder zurückgeben kann. Dieses würde ich vor Ort bei dir tauschen wollen ks entfernen und codieren um zu sehen ob ein Bild da ist. Wenn nicht kann ich dann sofort wieder meins reinhängen und gut is dann haben wir das ki ausgeschlossen .
Pin6 und 12 am stg getauscht keine veränderung
Könnte die cam kalibriert werden ohne 12v ?
Die Idee ist wohl die beste, weil sonst fliegt ja die Kalibierung wieder raus.
Und vor allem relativ Kostenneutral, falls es nicht das KI ist.
Keine Ahnung, aber wenn du die Leitungen dran hast, passt das auch. War nur der Vollständigkeit halber.
habe gestern den stecker mal abgezogen und das system aktiviert. kommt sofort systemstörung nv im ki.
und über das hud arbeitet das system ja. mir werden ja personen rot angezeigt mit gong nur das bild im ki fehlt.
kan man pin6 und pin12 vom stg--> ki nicht messen. wie muss das signal denn aussehen ?
Doch klar, mit eine Oszi kein Problen
Da sollte ein Differenziles Signal drauf sein.
Google Spuck entsprechende Diagramme aus.
OK das fällt flach hab kein oszi zur hand.
wenn ich alle Hardware Teile habe ( Kamera - KI - Steuergerät) reicht dann der Kabelsatz von Kufatec oder muss man dann noch mal dazu kaufen ?
Mit Glück ja... Je nach dem was die Liefern... Persönlich würde ich das Kabel zur Cam beim Freundlichen holen, bei RiseFM hat das damals nicht sauber gepasst.
@psychoo schrieb am 31. Dezember 2015 um 09:57:14 Uhr:
@scotty
wäre machbar
tauschen wir direkt und wenn es nicht geht dein altes wieder freischalten
Genau so habe ich mir das gedacht . Den Rest machen wir über Handy . Melde mich dazu ab 04ten wieder bei dir
