Nachtsichtassistent nachrüsten
Hallo erstmal :-)
Ich habe mir gerade einen A6 Avant gekauft welcher ziemlich gut ausgestattet ist mit Assistenzpaket und Kamera vorne und hinten sowie Parkassistent und Tempolimitanzeige.
Meine Frage ist was benötige ich wenn ich den Nachtassistenten nachrüsten möchte? Vermutlich das Steuergerät und die Kamera? Was noch und wer hat hierzu eine grobe Einbauanleitung?
Ich werde auch S-Line Ext nachrüsten und könnte somit dann gleich das Grill mit dem Loch für die Infrarotkamera besorgen. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein ;-). Muss ich bei den S-Line Stoßstangen auch was für die Assistenzpakete berücksichtigen? Ich weiß, dass ich eine benötige mit den seitlichen Löchern für den Parkassistent, aber sonst habe ich noch keine Unterschiede bemerkt. Wäre für jegliche Information dankbar, Spurhalteassistent ist ja nur die Kamera im Spiegel, oder? Spurrichtungsassistent weiß ich nicht...
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich würde das nicht nachrüsten ... es sei denn, ich hätte das Geld zum Sch*** (aber dann würde ich mir einen neuen RS6 mit allem ab Wekr bestellen ;-) )
ich hatte Night Vision 3 Jahr im A6 ... meiner Meinung nach ist es ok, es funktioniert ..... aber: es ist ist der Praxis nur eingeschränkt nutzbar.
Zwar ist die Darstellung im FIS zwischen Tacho und Drehzahlmesser weitaus besser als bei BMW im seitlichen Navi-Monitor.... aber ich würde es erst wieder nehmen, wenn das Live Bild in die Frontscheibe eingeblendet wird ... bzw. wenn die erkannten Objekte in der Frontscheibe dort eingeblendet werden würden, wo sie sich meiner Blickrichtung gemäß gerade befinden.
Man sieht zwar die "warmen" Dinge wie Menschen sehr gut auch im Augenwinkel unten .... aber letzten Endes habe ich mich oft dabei ertappt, es nur eingeschaltet zu haben - aber gar nicht mehr beachtet zu haben.
Ich habe es deshalb nicht wieder bestellt.
964 Antworten
Kann in einem VFL mit Nachtsichtassistent per Softwareupdate die Wilderkennung nachgerüstet werden?
ich denke nicht da mir kein SW update dazu bekannt ist
- man kann mich aber gerne berichtigen 😉
ich habe den Nachtsichtassisten bereits ab Werk verbaut. Gestern wollte ich die Handschuhfachbeleuchtung auf LED umbauen und da habe ich vermutlich einen Kurzschluss generiert. Nachher habe ich die Sicherung ausgetauscht und die Systeme durchgetestet. Es kommt immer Systemstörung beim Nachtsichtassistent. Nachdem ich den Thread nun durchgelesen habe und gesehen habe, dass die Kamera kalibriert werden muss, kam mir in Sinn dass der Assisten eventuell nach dem Umbau auf S-Line nicht mehr funktioniert. Habe das System seitdem nicht mehr getestet.
Muss die Kamera nach den Umbau auf S-Line neu kalibiriert werden? Ich weiß leider nicht, ob dabei der Grill runter musste.
Was kostet die Kalibrierung bei Audi? 200€ nur den Nachtsicht oder sollte man da zur Sicherheit den ACC auch kalibrieren lassen (dieser funktioniert bis jetzt ohne Fehlermeldung).
Danke.
normal sollte die Kalibierung gültig bleiben, auch wenn der Strom weg war.
Also als erstes mal Fehlerspeicher auslesen.
ACC wird automatisch mit kalibiert, wenn NV Kalibriert wird, so ist es im Tester hinterlegt, warum auch immer...
Wenn du vor längerer zeit auf S-Line umgebaut hast und seither KEIN Fehler kam, hat das nix mit dem jetzigen Fehler zu tun. Da du schreibst du hattest Unterspannung, lade mal die Batt (längere Strecke) und wie erwähnt FS auslesen lassen..
Danke für deine Antwort. Ich vermute das der Grill auch am montiert wurde. Kann dies dann der Grund für die Systemstörung sein?
Was ist im eurem angesicht angemessen für die Kalibrierung? 200€?
ja Grill muss runter, aber dann wäre sofort ne Meldung gekommen..
Hast selber umgebaut?
Nein eine freie Werkstatt. Habe seitdem leider den Assisten nicht mehr probiert, deshalb kann ich nicht sagen, ob das Problem vorher aus schon bestanden hat. Kann ich da selbst etwas ko trollieren?
wie gesagt, wenn das System nicht passen würde, käme mMn sofort ein Fehler. Wird ja bei Start überprüft.
Aber am besten natürlich alles kalibrieren lassen..
Preislich von x bis z alles möglich. Hol dir einfach vorher ein paar Angebote.
Bei mir kommt die Fehlermeldung zumindest erst, wenn ich den Assisten aktivieren möchte. Aber mal schauen, was der freundliche zu sagen hat.
Danke euch :-)
Die NV überprüft sich erst beim aktivieren.
Dann kommt auch erst der Fehler.
Ich würde eher einen VCDS User aufsuchen, der Freundliche ist hier meistens schnell überfordert...
Ich vermute mal dass die Cam nicht richtig eingesteckt ist.
Meinst du nicht ganz eingesteckt oder wirklich den Stecker verkehrtrum montiert, falls das überhaupt möglich ist?
Den Anschluss kann ich ja selbst prüfen.
Nicht ganz eingesteckt, der Stecker geh ohne Siliconspray relativ schwer drauf.
Falsch rum passt er nicht.
An die Cam kommst du ganz einfach, in dem du die beiden Kunststoff Nieten entfernst dann geht die abdeckung zwischen Front und Kühler annimmst.
merkt man irgendwie ob ser Stecker ganz drinnen ist? rastet er da ein?
Ja er rastet definitiv geht aber auch ziemlich stramm drauf.
