Nachträglicher Einbau Touch Controller/Codieren
BMW 5er
Hallo!
Ich habe für einen schmalen Euro (was man so schmal nennt) einen Touch Controller für das iDrive bekommen können. Dieser sollte Morgen in der Post sein.
Ich schaue dann mal, ob das so nachzurüsten ist. Der Platzbedarf ist der gleiche, der Anschluss auch. Das Fahrzeug hat die 51.2, somit also schon einmal die Möglichkeit damit umzugehen. Soweit erinnerlich sind keine Zusatzsteuergeräte sonst notwendig.
Umcodieren werde ich erst einmal folgende Sachen:
HU_NBT/3000_HMI/ZBE_TOUCH_INTERACTIVE_MAP auf aktiv
HU_NBT/3000_HMI/ZBE_TOUCH_SPELLER auf aktiv
HU_NBT/3000_HMI/ZBE_TOUCH_BROWSER auf aktiv
HU_NBT/3004_SYSTEM/EINSTELLUNGEN/ZBE_TOUCH auf aktiv
Fraglich ist für mich noch
HU_NBT/3004_SYSTEM_EINSTELLUNGEN/ZBE_LOW steht zurzeit auf nicht aktiv
Noch einer Ideen?
CU Oliver
Hallo!
Also mal kurz eine Zusammenfassung.
Was braucht man?
-einen F10/F11 mit NBT ab Baujahr 09/2012
-einen aktuellen Softwarestand, der dem LCI entspricht, also am besten ab 50.4 aufwärts
-e-sys mit aktuellen psdzdaten (passend zum i-level) und ODB-Kabel zum codieren
-einen Touch Controller (meiner stammt von Ebay). Hierbei darauf achten, dass es der passende ist
-das Touch Control Device. Auch hier darauf achten, dass es das passende ist
Wo man e-sys findet, sollte klar sein. Den Controller und das Device bekommt man z. B. bei Leebmann24. Dort unter F10/F11 schauen und ein Fahrzeugtyp aussuchen, der ab 07/2013 ist. Bei Audi/Navigation schauen und man sieht weiter unten schon die Controller. Mein device ist das 65829320275. Den Controller darf man sich auch nach Gusto aussuchen bzgl. Keramik etc.
-e-sys anschmeißen und das Zeitkriterium auf 07/2013 setzen
-folgende Codierungen vornehmen:
HU_NBT/3004_SYSTEM/EINSTELLUNGEN/ZBE_TOUCH auf aktiv-Mittelfach öffnen
-Abdeckung am Schloss der Klappe abmachen (nur gesteckt)
-Schraube darunter lösen (Torx 20)
-Mittelkonsolen-Abdeckung abheben (ist nur rechts und links gesteckt)
-ggfls. Stecker der Handbremse lösen, damit man mehr Platz hat
-drei Schrauben am Controller lösen, Stecker ab und tauschen
-das Device hat vier Anschlüsse, die identisch zum Controller sind. Von außen nach innen sind das rot, braun, gelb/rot, gelb/braun
-die Kabel, die zum Controller gehen splitten und das Device anschließen. Ggfls. einen passenden Stecker kaufen oder halt löten, stricken, kleben oder was auch immer. Notfalls baut man die Platine aus dem Gehäuse (nur zusammengesteckt) und hat dadurch weniger Platzbedarf beim Einbau
-wenn alles angeschlossen ist, die Platine auf der rechten Seite verstauen, zwischen Ablagefach und Mittelfach ist Platz
-alles wieder zusammen bauen
-sollte man versehentlich einen Kurzschluss verursacht haben (rot und braun sind Zündungsplus und Masse), dann viel Spaß beim Sicherung suchen. Es ist die F29 in der Junction Box (unterhalb des Handschuhfaches). Zur Sicherheit die also vorher ziehen (mittlere Reihe, erste Sicherung der zweiten Ebene, braun mit 5 Amp). Es sind Mini-Sicherungen, die bekommt man nur schwer mit einem kleinen Schraubenzieher raus.
Wer Probleme hat, sein Fahrzeug zu codieren oder nicht weiß, wie man das Zeitkriterium ändert, der sollte evtl. die Finger davon lassen. 🙂
Das sollte es gewesen sein. ISTA/D meckert zwar, dass das Modul CON keine passenden Kodierten enthält, es funktioniert aber dennoch. Ich habe darauf verzichtet, das ganze mit ISTA/P noch einmal zu flashen. Was läuft, das läuft erst einmal. Viel Spaß dabei, sollte einer Lust und Laune haben.
Kostenpunkt? Der Controller von Ebay kostete mich 170 Euro, das Control Device mit Porto und Co. knapp 60 Euro. Einbauzeit etwas 1 Stunde, wenn man dabei ein paar Zigaretten braucht. 🙂
Bimmertech nimmt dafür 595 Euro im Übrigen.
CU Oliver
101 weitere Antworten
101 Antworten
So also die ganzen BMW Tuning Werkstätten wollen zwischen 400-500€ für die Nachrüstung des Touch Controllers. Das war/ist mir eindeutig zu viel.
Habe jetzt bei eBay einen Touchcontroller für 90€ ersteigert und den alten für 60€ verkauft. Das zusätzliche Steuergerät gibts auch für ca. 60€ bei eBay. Für die Hardware musste ich also ingesamt nur ca 90€ zahlen. Jetzt brauche ich nur noch jemand der mir das codiert.
Aber insgesamt spart man sich gegenüber der Werkstatt so eine Menge Geld
Hallo!
Selber machen ist da die günstigste Alternative. Codieren wäre ja kein Problem.
CU Oliver
Das stimmt wohl.
Als Fazit kann man für F10 PreLCI Besitzer sagen:
Der Austausch auf den Touch Controller funktioniert relativ simple und ist in ca. 30-45min erledigt. Die Controller können einfach per Plug&Play getauscht werden.
Je nachdem was man haben möchte muss circa mit folgenden Kosten gerechnet werden:
- Umstieg auf TouchController OHNE Touchfunktion circa 30-40€ (Kauf des neuen Controller und Verkauf des alten Controllers bei eBay)
- Umstieg auf TouchController MIT Touchfunktion circa 140-160€ (Kauf des neuen Controller + Steuergerät und Verkauf des alten Controllers bei eBay, inkl. Kosten für Codierung)
Dazu mal eine Frage: Was ist der Vorteil des Touch-Controllers? Nur Optik oder auch eine substanzielle Verbesserung der Bedienung?
@Bieber1972 schrieb am 28. August 2018 um 14:29:37 Uhr:
Primär hatte es optische und haptische Gründe bei mir. Der TouchController fühlt sich einfach hochwertiger an und gefällt mir besser. Zusätzlich hat er geringfügige Vorteile bei der Bedienung (zum Beispiel wenn man die Navikarte nach links/rechts/oben/unten bewegen will, geht das relativ komfortabel oder eben bei der Zieleingabe ist es möglich die Buchstaben zu schreiben)
@t1mmy90 schrieb am 28. August 2018 um 12:08:53 Uhr:
Das stimmt wohl.
Hallo !
Bracht man zum Steuergerät noch eine extra kabelverbindung
@AndiBmwF10 schrieb am 6. Januar 2017 um 13:47:52 Uhr:
hane jetzt 65829347470-02 ECE US bestellt..habe gesehen dass es auch noch welche gibt wo z.b. China, Korea oder Japan draufsteht...sind die dann garnicht für uns in Europa vorgesehen also bezüglich der Schrifterkennung
Der Frage schließe ich mich an. Muss es die ECE Version sein oder gehen auch die anderen Versionen.
Hallo!
@ZenturioBMW
Selber nicht getestet, aber in diversen Foren wurde mal geschrieben, dass die China/Japan/Korea TCBs nicht so laufen wie sie sollen. Sind eh alle gleich teuer.
CU Oliver
Danke Oliver. Ich habe das Steuergerät schon etwas länger verbaut, ist aber eine China oder Japan Version. Der Touch funktioniert z.B. beim Navi Zoom, diversen Einstellungen u.a. Sitzheizung, aber nicht sobald man schreiben möchte. Hat mich zwar nicht sonderlich gestört, aber jetzt reizt es mich schon den Fehler zu beseitigen. Der Fehlerspeicher spuckt 3 Fehler aus: 801410 Keine aktuellen Kodierdaten gespeichert, 801411 Steuergerät ist nicht für das Fahrzeug kodiert und 806184 Falsche Sprache von der Headunit angefordert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Wagen eine neueren Softwarestand benötigt oder aber das Steuergerät das Problem ist. Für mich sieht es erstmal aus als ob das Steuergerät das Problem ist. Muss mir wohl doch noch die ECE Version beschaffen.
Schon mal versucht auf ECE zu flashen? Sollte danach laufen. Codieren nicht vergessen, dann gibt's auch keine Fehlermeldung.
Wußte gar nicht, dass sowas möglich ist. Werde mich die Tage in die Materie einlesen und es ggf. dann mal versuchen. Danke für den Hinweis.
Sorry für den Thread Hijack, aber habt ihr schon eine sinnvolle Verwendung für das Touchpad auf dem Controller gefunden? Ich hab bisher nix, wofür ich es nutzen könnte.
