Nachrüstung von LED-Tagfahrlicht
VW Caddy 3 (2K/2C)
Die Suchfunktion hat leider keine Treffer ergeben (Tagfahrlicht bzw. TFL - Caddy Forum).
Hat jemand schon im Caddy ein Tagfahrlicht aka TFL nachgerüstet?
Wenn ja,
- wo genau platziert (Fotos wären schön)
- Hersteller, Typbezeichnung und Kosten des Tagfahrlichtes
- Aufwand für den Einbau (Zeit und Kosten)
- ggf. Erlebnisbericht (Anhalten durch Rennleitung usw.)
Ich denke, das wäre eventuell von Interesse für die Forumsleser.
Lieben Dank
Ralph
Nabend Leute!
Original geschrieben von SchwahnSven
... Wo im Motorraum finde ich Zündungsplus? ...
... Und das Kabel vom Standlicht? ...
Um das Thema hier mal ein für alle Mal zubeseitigen:
im Anhang eine PDF zur Sicherungsbelegung im Motorraum.
Und die Drähte die zum Standlicht führen sind beide in Pin 10.
Links grau/schwarz und rechts grau/rot.
Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr und vor jeder Installation
unbedingt zu Prüfen!
Beste Grüße!
P.S.: Torsten, vielleicht was für die FAQ?
234 weitere Antworten
234 Antworten
Moinmoin!
Nach dem Zündungsplus guck mal hier .
(tausendmal abgehandelt) 🙄
Das Dauerfahrlicht wirst Du rausnehmen müssen,
wenn ich mich recht erinner, dürfen die TFL nicht
zusammen mit Abblendlicht leuchten.?
Und so wie Du sagst, wären sie ja auch dauerhaft gedimmt.
Was sicher nicht im Sinne des Erfinders ist.?
Grüßle!
In dem neuen TFL/LED-Thread kam der Hinweis auf das TFL von Hella, dass auch als Positionslicht zugelassen ist. Und auf der Hella-Seite stieß ich auf die Info, dass das doch recht voluminöse TFL demnächst auch als Einzelmodule erhältlich ist und dann LEDayFlex heißt. Das sollte den Einbau im Hugo doch erleichtern, oder?
Infos zum LEDayFlex als PDF (leider ohne Maßangaben)
Einbau-Story in einem Kleinwagen
Und hier das bisherige Komplettmodul mit den Abmessungen als PDF
jens
Nabend Leute!
Beste Grüße!
Hallo Ulf
DU bist SUPER !!!!!!
Vielen Dank .
Grüße Gerd
Original geschrieben von blue daddy
Moin Gerd!
Irgendeiner macht immer den ersten Versuch! 😉😁
Prinzipiell ist nichts unmöglich.
Aber im Ernst: Hinter der Blende ist nur hohler Raum.
Da müsstest Du ganz schön was basteln un die Laterne da fest zu kriegen.
Dann ist der Ausschnitt nur 15cm x15mm. Also auch vergrößern. 🙁
Mit der Einbautiefe von 40 mm würde mir die auch etwas zu weit vorstehen,
falls man die vorn auf die Blende montiert..
Dafür wären mir auch die Krümmungen von TFL und Blende zu unterschiedlich.
Letztlich musst Du Dich selbst entscheiden.
Der Bastelaufwand ist nicht zu unterschätzen.
Gruß Ulf
Hallo Ulf
Hast Du zufällig 😁 die Teilenummern für die Blenden rechts und links ?
Und vielleicht einen Preis ????
Wäre super .
Grüße Gerd
Unserem Caddy hab ich die verpasst-->Dectane LGX13 Tagfahrlicht mit 18 LED LxHxT 200x23x40 mm
Gibt's grad bei amazon für knapp 43 Euros. Sind recht einfach zu montieren, passen sich ganz gut in die Front ein.
KlickForPic
Grüßle von Tom
*A guats Nuis*
KlickForPic
Grüßle von Tom
*A guats Nuis*
Hallo Tom,
sehr schick.
Installation ohne Probleme?
Ist es problematisch das Kunststoff für die Leuchten auszuschneiden?
Kannst Du ein Foto machen, wenn die Teile leuchten?!
Würde mich freuen.
Ich warte mit den Tagfahrleuchten bis der Gesetzgeber klar vorschreibt wohin.
Derzeit baut jeder seine TFL dorthin, wo´s ihm am besten gefällt.
Viktor
Viktor
Das ist doch schon längs geregelt!
Quelle: Wikipedia
Entsprechend der ECE-87-Regelung sind bei der Montage separater Tagfahrleuchten einige Bestimmung bezüglich des Montageortes und der Funktionsweise zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Hallo Viktor,
so mußt Du das nicht sehen. Die meisten bauen die Dinger an, weil sie von der ganzen Materie keine Ahnung haben und daher bauen die Dinge freischnauze und wegen der Optik an.
ciao
Peter
Hi creed,
Original geschrieben von creed-71
Hallo Tom,
sehr schick.
Ja, mit etwas Geduld & 'nem heissen Glühwein war das ganze in 4 Stunden erledigt.
Du brauchst nix schnippeln, die Dinger werden mit Blechschrauben angeschraubt. Ich setz mich morgen nochmal mit Foto & Heissgetränk hin und schau zu das ich ein paar brauchbare Fotos davon mache.
Würde mich freuen.
Hab ich heute schon versucht, die Aufnahmen sind nicht so dolle geworden-->Nebel..oder doch der Glühwein?
LED ohne Abblendlicht
LED mit Abblendlicht
Grüßle
Tom
Ich seh oft die Dinger irgendwo verbaut,
leuchten auch in allen Variationen.
Viktor
HIER kann man(n) sich informieren wie die LEDs in Sachen Zulassung beschaffen sein müssen und angebaut werden dürfen. So schwer ist das nicht zu verstehen, finde ich.
Grüßle
Tom
Würde mich freuen.
Grüßle
Tom
@ Hallo Tom,
anhand Deiner Bilder sieht man, daß Du die Tagfahrleuchten nicht richtig verschaltet hast!
Es darf nicht zusammen mit dem Fahrlicht brennen.
Das TF muß automatsch mit einschalten des Standlichtes/Fahrlichtes automatisch abgeschaltet werden! Mit dieser verdrahteten Funktion verliehrst Du die allgem.Betriebserlaubnis für Dein Fahrzeug.
Ich würde das nochmal ändern.
Moin Rudi,
danke für Deinen Hinweis!
LEDs die neben der RL Zulassung eine zusätzliche A Zulassung haben, dürfen ( unter Berücksichtigung der Maße ) als Tagfahrlicht und Positionsleuchte verwendet werden. Die Positionsleuchte darf (gedimmt) auch bei eingeschaltetem Abblendlicht leuchten.
Grüßle
Tom
