Nachrüstung von LED-Tagfahrlicht
Die Suchfunktion hat leider keine Treffer ergeben (Tagfahrlicht bzw. TFL - Caddy Forum).
Hat jemand schon im Caddy ein Tagfahrlicht aka TFL nachgerüstet?
Wenn ja,
- wo genau platziert (Fotos wären schön)
- Hersteller, Typbezeichnung und Kosten des Tagfahrlichtes
- Aufwand für den Einbau (Zeit und Kosten)
- ggf. Erlebnisbericht (Anhalten durch Rennleitung usw.)
Ich denke, das wäre eventuell von Interesse für die Forumsleser.
Lieben Dank
Ralph
Nabend Leute!
Original geschrieben von SchwahnSven
... Wo im Motorraum finde ich Zündungsplus? ...
... Und das Kabel vom Standlicht? ...
Um das Thema hier mal ein für alle Mal zubeseitigen:
im Anhang eine PDF zur Sicherungsbelegung im Motorraum.
Und die Drähte die zum Standlicht führen sind beide in Pin 10.
Links grau/schwarz und rechts grau/rot.
Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr und vor jeder Installation
unbedingt zu Prüfen!
Beste Grüße!
P.S.: Torsten, vielleicht was für die FAQ?
234 Antworten
Ich möchte ein LED-Tagfahrlicht im Caddy nachrüsten,
aber wo sind die Anschlussmöglichkeiten dafür?
Im Anhang ist eine PDF zur Sicherungsbelegung im Motorraum.
Hier in diesem Thread sind viele Infos zu finden.
Warum denn nachrüsten?
Kann man doch einfach beim Freundlichen freischalten lassen....oder habe ich da jetzt was nicht mitbekommen? ;-)
Freigeschaltet wird doch dann die Funktion, das Abblendlicht vorne (hinten nicht) immer während der Fahrt eingeschaltet zu lassen, oder?
Das sind aber dann 2 x 55 Watt = 110 Watt Dauerleistung also ~ 9.2 Ampere Stromverbrauch mit entsprechendem Dauer-Mehrverbrauch an Kraftstoff.
Ich meine aber diese kleinen TFL-Lämpchen mit jeweils 6 Watt = 12 Watt ~ 1 Ampere Stromverbrauch.
Schon ein Unterschied für einen ähnlichen Aufmerksamkeitswert, nicht wahr? Ausserdem hat der Caddy dann vorne mehr Lampen. 🙂
tststststs..., wer suchet der findet.
Habe zwar auch des öfteren meine Probelme hier im Caddy-Forum etwas zufinden,
aber die FAN/CNG-Caddy-Problemchen waren bereits schon Volks-Caddy-Problemchen
und ...Caddy-Problemchen der ersten 2k-Caddy-Generation (Erdgas natürlich ausgenommen)
schaut mal hier im FAQ; hier wurden so einiges an Themen schon abgelegt
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=267&threadid=596342&perpage=15&pagenumber=2
(letzter Beitrag auf dieser Seite)
WerOrdnungHaeltIstNurZuFaulZumSuchen
Grüsse
Bernd
Du kannst dir für das Tagfahrlich auch das Abblendlicht dimmen lassen 😉
CU MArkus
code habe ich gelesen
Ich wünsche mir TFL Nordamerika
91 88 CF 02 00 04 10 00 08 10 00 00 00 00 00 00 00
was heist 91
Nordamerika gedimmt ( wieviel %) ohne Nebelscheinwerfer
stimmt das
hallo i-key,
was hast du denn da für einen code geschrieben (gelesen)?
91 ist wenn ich nix durcheinander gebracht habe mit nebel, TFL nordamerika, und cominghome.
die dimmung wird bei byte 8 eingegeben, da steht bei dir 08, find ich komisch...kann so nicht stimmen
am besten ist den originalcode auslesen und dann den modifizierten errechnen und dann einspielen, so geht am wenigsten schief.
günther
danke caddy life .
ich möchte gerne mir für meinen CAddy
TFL Nordamerika gedimmt ohne Nebelscheinwerfer ,Coming home, mit Touranschlußleuchte haben
kannst du mit den langen Code übermitteln
vielleicht auch für TFL Skandinavien
thomas
Hallo Caddy-TramperCNG,
vielleicht wäre dies hier was für Dich.
Qualitativ darf man bei dem Preis wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten. Ich überlege noch ob ich das mache (von wegen der mehr Lämpchen 😉 ).
Grüße mollix
Sieht ja gar nicht schlecht aus. Die Dinger von Hella kosten ja immerhin das Doppelte und haben noch Halogenlämpchen und keine verschleißfreie LED-Technik.
Ich habe bei dem o.a. Anbieter mal nach der Einbauanleitung gefragt. Mal schauen ob auch alles dabei ist (Relais und Kabel wie bei Hella) und ob die Dinger an unseren Caddy passen.
Ich werde berichten, was dabei raus kommt.
... und die LED-Teile bei Eb.. haben in der Regel keine E-Zulassung und sind damit im öffentlichen (Straßen-)Verkehr nicht zugelassen ...
Grüße mollix
wenn unser Caddy im Mai/Juni geliefert wird und die neuen LEDayLine (LED-Tagfahrleuchten) von Hella verfügbar sind, angeblich erst Mitte Juli, dann kommen die neben die Nebelscheinwerfer! 🙂
www.tagfahrlicht.de/DE/index.swf
Zeichnung mit Abmessungen seit heute unter vorgenanntem Link.
Thomas
(der auf seinen Caddy wartet)
Die Hella LED's sind schick!Weiß man schon etwas über den Preis?
Original geschrieben von Slayer31
....Weiß man schon etwas über den Preis?
Guggst du hier:
http://www.tagfahrlicht.de/DE/pdf/LEDayLine_Leaflet_TT_D.pdf
