Nachrüstung TV + RFK + DAB+ bei MMI 2G High Teilenummern richtig?
ich will bei meinem A5 Coupe BJ mitte 2008 Modell 2009 einen originalen TV Tuner eine Rückfahrkamera und wenn er nächstes jahr kommt (Von Kufatec) den DAB+ Tuner nachrüsten.
Da keins bei mir verbaut ist brauche ich diese Teile:
- Display Interface mit TV Anschluss
- Rückfahrkamera
- Steuergerät der Rückfahrkamera mit den passenden Anschlüssen für TV
- Den originalen TV Tuner Digital Europa
- Zwei Antennenverstärker für DAB und TV
- Die ganzen Kabel...
Ich habe bereits auch schon teilenummern rausgesucht bin mir da aber nicht so sicher ob das alles die richtigen sind und wollte euch da mal um Hilfe bitten ob die Teilenummern richtig sind und ob diese dann auch bei meinem MMI 2G High gehen würden bzw ob ihr mir noch andere Teilenummern nennen könnt die ich auch verwenden könnte.
Hier mal die Teilenummern die ich bis jetzt gefunden habe:
- 4E0 035 729 A
(Ist das das einzigste was bei mir passen würde oder gibt es da noch andere Teilenummern?=
- Rückfahrkamera
- Teilenummer nicht bekannt...
- 8T0 907 441 A
- Den originalen TV Tuner (Digital europa)
- 4E0 910 148 D
- 4F0 919 129 C
(Gehen hier beide oder nur der erste mit D?)
- Rechts: 8T0 035 225 F
- Links: 8T0 035 225 A
(Hier bin ich mir auch unsicher sind das die einzigsten die ich nehmen kann? Also mit TV und DAB? Weil bei Ebay sind zb sehr viele drinnen mit der gleichen Anzahl an Steckern aber halt eben ohne den Endbuchstaben was macht das für einen Unterschied?=
- Kabel werde ich mir einfach komplett bei Kufatec bestellen :-)
Würde mich sehr über etwas Hilfe von euch freuen ;-)
Mfg
Original geschrieben von spuerer
Haste mal richtig geguckt? Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass Andys Bild nicht aus'm A4/A5 ist - allein die Sicherungen sind anders angeordnet! Also verschwende nicht deine Energie mit dem Bild...so schwer wird's nicht sein die Stelle zu finden wo das Stg/die Halterung hin gehört...Zitat:
Original geschrieben von G5GTI
aber wenn die zwei halter nach oben kommen schaut das doch net so aus wie beim andy im bild... beim andy is ja oben drauf nochmal ein stg ...
Die Bilder sind gemischt aus A4 A5 A7 und q5. Aber es ist alles selbst erklärend und man kann sich Auch vorab kaputt fragen.
Meiner hat die RFK ab Werk daher sind die Fotos nicht von meinem Fahrzeug
105 Antworten
Hätte da nochmal kurz ne frage. Kann mir jemand sagen ob die antenne für DAB original auf der rechten oder linken fahrzeugseite angeschlossen ist?
bei meiner A4 Limo rechts an der Heckscheibe....
zumindest am rechten Antennenverstärker 😉
so leute alles ist verbaut und funktioniert!
Habe nur ein großes problem 😁 nach dem tausch des Display interfaces kann ich die SPrache nicht mehr auf deutsch umstelle es steht nur english espanol francais zur auswahl... kann man das irgendwie umstellen oder habe ich pecht gehabt? Cidoert habe ich es schon auf CD unter 07 dann spricht er sogar DE aber anzeige ist immer auf EN....
so leider wieder eine ernüchterung.... beim versuch den Komponentenschutz zu entfernen gab es eine Fehlermedung 4151... lässt sich also nicht entsperren... Also muss ich mir vermutlich ein neues Display Interface besorgen.
Hi
Gibt wohl doch noch ein lichtblick :-) der freundliche hat mich vorhin nochmal angerufen das der pc bei nem golf auch nicht ging mit der gleichen meldung werden es morgen nochmal versuchen vieleicht klappt es ja doch :-)
Das wärs ja noch 🙂 Du hast immer so ein Glück 😁s
naja schlecht wäre es nicht wäre endlich mal wieder was was funktioniert nach dem scheiss mit dem kessy 😁
Zum kessy kann ich dir erstmal nicht weiter helfen. Zu mindest nicht in nächster zeit.
Mein Händler hat mir gestern mitgeteilt das ein Austausch des komfortstg nur über ein SVM Code geht - dieser wird nach einer DISS Anfrage erstellt , dazu muss aber ein neues Stg bestellt werden , so dass sie es auch der VIN zuordnen können.
Zudem wird's in der Historie gelistet.
hm das ist schade... also sprich wenn du ein neues stg kaufst brauchst du einen speziellen SVM damit dein kessy dann wieder geht?
So die Aussage aus IN, cq gegen cq nur mit offizieller Doku.
Ein SVM Code können die in weniger als 1std generieren und ist dann wohl Fahrzeug übergreifend gültig
Ui jetzt wird es interessant 😁 das würde ja bedeuten das dann jeder mit diesem SVM das kessy nachrüsten könnte auch wenn er es serie garnicht drinnen gehabt hat :-)
Kannst du diese Anfrage mal stellen damit dieser SVM erstellt wird? Wenn das funktioniert dann bräuchten wir ja den tausch des STGs garnicht zu machen sondern ich bräuchte ja nur den SVM installieren wenn ich das richtig verstanden habe.
Einen nicht. Es wird deine FIN abgefragt und daran geprüft ob der Wagen kessy hat genau so wie bei allen Anderen SVMs auch
Und Nein du bekommst da auch mit Betteln oder für Geld einen "eigenen" SVM Code.
Mein Händler musste das gleiche beim neuen 4g machen - dort gab es ebenfalls für das Komfort Stg keinen anderen Ersatz sowie SVM
Ca. 3 Std später wurde dieser übermittelt und das Stg konnte angepasst werden
Ja aber ich kann dir nicht genau sagen wann
