Nachrüstung
BMW 3er E46
hallo alle zusammen,
kann ich bei mein e46 318i, bordcomputer nachrüsten????d.h. aussentempratur, verbrauch,geschwindigkeit usw.
wenns klappen würde was bräuchte ich dazu außer dem schalter am blinkerhebel.
und würde es so einfach gehen????
gruß
40 Antworten
dachte das haben alle e46 er modelle !!!
gibts den sowas das ein e46 bein BC hat ?
wenn dan ist es ein haufen arbeit, wie beim e36 wenn nicht mehr!
hi,
einfach den blinkhebel mit dem knopf für BC austauschen und fertig!!!!
Ahjaaaa und ab zu BMW und neu codieren lassen!
ne also denk ich nicht weil meins hats nicht und von nem freund hats auch nicht...ich denke mal das haben die starken moroten😁
Original geschrieben von b46
hi,
und was kostet der hebel???mit bc???
hi,
ca 80euro je nach dem wo du den kaufst!
also wie du gesagt hast einfach einbauen und codieren dann funkts????
das hört sich ja gut an...danke
ach... muss ich da irgendiwe bj oder schlüssel nr. beachten oder egal was für blinkhebel mit BC von e46...????
hi,
hallo, hab dir ins GB geschrieben auf deiner HP..
würde mich über antwort freun😁
ja so einfach geh es, Blinkhebel austauschen und codieren lassen geht bei allen e46!!!
@ rix-passau hab dir geantwortet 😁
wo muss denn der temperaturfühler verbaut werden? und sind die kabel schon gelegt oder müssen die erst gelegt werden?
macht es da einen unterschied ob ich klimaautomatik habe?
thx
alle 6 zylinder modelle haben den BC serienmäßig
thx
wenn du eine klimaanlage hat,egal ob automatik oder normal,brauchst du den temparatur fühler nicht nachrüsten,weil dieser schon verbaut ist...
schon mal das geheime Tachomenü ausprobiert? http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e46.htm da kann man viele Funktionen ansteuern ( im E39 sols ja auch ohne BC gehen) vieicht reicht Dir das ja schon is zwar aufwendig kost aber kein Geld
hat jemand vlt eine bau anleitung oder explosionsbild wie ich den blinkhebel ausbaue und auf was ich achten muss beim BC hebel einbau oder weis jemand woher ichs bekomme????
gruß
