- Golf
- Golf 5
- Nachrüstung Klimabedienteil Golf VI im Golf V
Hallo Zusammen,
Nach 8 Wochen Wartezeit durch Teilerückstand des Klimabedienteiles ist es nun endlich da, jetzt hab ich versucht es umzubauen, doch leider schaltet sich die Klima nicht zu...
Änderungen im Stromlaufplan sind lediglich Klemme 15 und Klemme 30 tauschen, was mir komisch erscheint ist, dass der Temperaturfühler links und rechts vertauscht sind zum Golf V, aber ohne zu ändern trennt er richtig die Temperaturen...
Kann mir jmd. sagen warum denn die Klima nicht zuschaltet...
Danke im Voraus...
Schönen Abend noch
der arme .:R32, jetzt werden die auch schon verbastelt.... :(
poste trosdem mal nen paar bilder :p:D
404 Antworten
Hast du die TN ... M 1QB oder ... N 1QB genommen? Laut meinem :) gibt es beide? :confused:
Ich hab jetzt die neue TN genommen N 1QB. Es scheint die M 1QB auch noch zu geben.
Hallo.
Ich bin mit der M 1QB an "meinen" Teiletresen gegangen. Hatte sich laut ETKA in N 1QB interpretiert. Morgens bestellt, und wurde mittags aus dem VZ geliefert. Habe vor dem Einbau nicht darauf geachtet, ob da M oder N drauf steht. Die werden die Restbestände von M wohl nicht wegschmeißen. Höchstens, wenn die fehlerhaft waren, und es eine Änderung gab.
Bei der Rückfahrkamera hatte ich auch eine alte Teilenummer aus dem Internet. Einfach eingegeben, wurde mehrmals interpretiert. Aktuelle dann bestellt.
Die N 1QB hatte meiner garnicht gelistet, und bei der M1 QB hat er mir die Blende mit den drei runden Ausschnitten angezeigt. Aber davon soll man sich nicht täuschen lassen! Ich würde aber immer im Zweifelsfall die N 1QB nehmen.
Meiner hatte beide gelistet, konnte aber weder noch liefern, da wohl grad Inventur beim Lieferbetrieb war. Kann die Blende also erst heute abholen und dann wahrscheinlich am WE einbauen ;)
@G0lf-V-GT schrieb am 28. Juli 2009 um 20:51:38 Uhr:
also bis Bj 11.2007 brauchst du ein neues can bus gateway
1K0 907 530 S
dann brauchst du noch die radioblende passend für den Golf 5
1K0 858 069 M 1QB
das bedienteil selber
5K0 907 044 A
...und dann noch vor baujahr 11.2007
die beiden Kontake von 7 und 8 auf 9 und 10 Legen....
das ist alles was ich bisher weiß
Hi, ist es egal welchen can bus getaway man nimmt? muss es unbedingt einer mit der nummer S am ende sein? oder geht auch CAN Gateway 1K0 907 530 K oder ein CAN Gateway 1K0 907 530 F
dann hätte ich gern gewusst, welches bedienteil ich nehmen muss, ich habe keine sitzheizung.
thx
Funktionieren wird das Golf 6 Bedienteil auch schon mit einem 1K0907530K mit der Software 0178. Diagnosefähig wird es aber erst ab dem 1K0907530S.
Vom 1K0907530K gibt es drei Softwarestände, wovon nur der letzte (0178) geeignet ist. Das 1K0907530F lässt sich per Softwareupdate auf ein 1K0907530K mit dem Softwarestand 0178 flashen. Diesbezüglich einfach mal den User "Antoni" anschreiben!
Eins ohne Sitzheizung :rolleyes:
Hast Du einen Diesel oder Benziner?
Falls Du ein aktuelleres Gateway kaufen möchtest, empfehle ich Dir gleich ein 7N0 zu nehmen. Die 1K0 Gateways sind auf eBay meist teurer und können weniger.
Hier eine Liste geeigneter Gateways:
- 1K0 907 530 K (ab 10/2007) mit SW 0178 !
- 1K0 907 530 L (ab 06/2008 )
- 1K0 907 530 Q (ab 08/2008 )
- 1K0 907 530 S (ab 12/2008 )
- 1K0 907 530 AD (ab 11/2009)
- 7N0 907 530 (ab 01/2011)
- 7N0 907 530 C (ab 02/2011)
- 7N0 907 530 H (ab 11/2011)
- 7N0 907 530 M (ab 02/2012)
- 7N0 907 530 R (ab 09/2012)
- 7N0 907 530 AB (ab ??/????)
- 7N0 907 530 AF (ab 02/2013)
- 7N0 907 530 AK (ab 06/2014)
@Thodai schrieb am 8. August 2015 um 14:03:55 Uhr:
Hallo, erstmal Danke für deine ausführliche Hilfe / Beschreibung
also ich habe ein Golf 5 / GTI Benziner 2.0 TFSI / 200 PS Baujahr 2005/08
Geplant ist alles am Bedienteil umzubauen was halt geht.
Gateway, luftgütesensor, Bedienteil, Rahmen.
Muss man nach dem Einbau noch was Codieren? Hatte etwas darüber hier im Forum gelesen.
Das ist gut, denn es gibt ein paar Diesel-Motorsteuergeräte die nicht jedes Climatronic-Bedienteil akzeptieren. Beim Benziner kannst Du das Bedienteil nach Optik, Preis und zuletzt Ausstattung kaufen. Du kannst auch eins nehmen das Sitzheizung hat. Es wird dadurch kein Fehler abgelegt.
Einzig die Standheizung darf, wenn in Deinem GTI nicht vorhanden, nicht im Bedienteil schaltbar sein.
Baujahr 2005/08
Da kommt dann das volle Programm auf Dich zu:
Nö.
Hallo.
Mit ODIS ist auch ein Golf 6 Bedienteil und Gateway 1K0 907 530 Q diagnosefähig.
Habe mein Golf 6 Bedienteil wieder rausgeschmissen, und eins vom New Bettle verbaut.
@Thodai schrieb am 8. August 2015 um 18:51:23 Uhr:
Baujahr 2005/08
Nö.
Danke, für die Infos.
Den Umbau werde ich wohl hinbekommen. Ansonsten weiß ich ja, wo ich hilfe bekomme :)
Schönen Sonntag gewünscht
Hallo, bin gerade am zusammen suchen bzw bestellen der benötigten teile für mein umbau.
ich bin (war) etwas ratlos, wegen der blende. finde nur welche mit einem N drin. gefordert wird aber ein M.
so. endlich geschafft,
90% alles zusammen.
CanBus GATEWAY
http://www.ebay.de/.../201343281102?hash=item2ee0fea7ce
Radio Blende
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../343336676-223-9305
Bedienteil
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../276621737-223-3129
Luftgütesensor dauert paar Tage bis er kommt :). Dafür aber komplett, stecker, halter, usw.
Gefunden hier im Forum, :) THX to Thodai
http://de.aliexpress.com/.../1558751368.html
PS: hoffen wir mal, das mein neues RADIO ES 8015GD pünktlich geliefert wird.
momentan bin ich ohne unterwegs...
PS. kurze frage. das bedienteil 5K0907044DT, besitzt doch KEINE standheizung, und KEINE sitzheizung? oder vertue ich mich hier jetzt?
sry, wegen doppelpost.
Hi Leute,
also ich möchte bei meinem Golf 5 EZ 2008/07 auch das Klimabedienteil vom 6er einbauen. Habe das Bedienteil schon mit der endung BD also passend zu meiner Sitzheizung :)
Luftgütesensor habe ich mir für 11€ aus Asien bestellt als OEM Ware & dazu hole ich mir noch das China RCD510 was nur Englisch & Chinesisch als Sprachen hat & kein DAB und Sendernamenanzeige. Ist aber für nicht weiter schlimm.............
Kann ich bei meinem 07/2008 Golf das Bedienteil einfach ab und das 6er Bedienteil dran & sonst nichts? Wie baue ich den Luftgütesensor ein? Bedanke mich für Hilfe von euch.
Mustafa
Ne du musst schon bisschen was ändern bzw Löten.
Hier ist eine super Anleitung: http://www.golfv.de/.../thread42.html#post1987078
Danke nochmal an Thomas
