Nachrüstung Ambientebeleuchtung
Audi A6 C7/4G
So, da ich letzte Woche doch noch einen Bedienhörer inkl. Halterung ersteigert habe, musste der natürlich rein.
Dazu musste ich noch die Ablageschale neu bestellen, da darin die Halterung aufgenommen wird. Tags drauf habe ich mir dann gedacht: Wenn ich eh schon die Mittelkonsole auseinander nehmen muss, kann ich auch gleich Ambientebeleuchtung nachrüsten. Also habe ich mir für je 9,95 Euro noch die Lichtleisten inkl. LED für die Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole nachbestellt. Mittwoch war alles da und wurde natürlich auch gleich eingebaut :-)
Achtung: Ich musste diverse Fehlerspeichereinträge löschen (da ich die Stecker von der MMI-Bedieneinheit abziehen musste). Ansonsten liefen einige Systeme nicht mehr (Start/Stop, ACC etc.). Das müsst Ihr eventuell beim Freundlichen machen lassen! Die Fehler betrafen alle nur den Umbau (FreezeFrames bei der Kommunikation etc.).
Dazu habe ich erst den Ausstömer hinten rausgezogen (rechts und links ist ein Loch, in das man mit einem Haken reinhaken kann, dann kraftvoll aber vorsichtig rausziehen, Hinweise zum Beispiel hier). Stecker ab, Teil beiseite. Dann habe ich die beiden Schrauben links und rechts rausgedreht. Dann mit der Hand in die Konsole fassen und vorsichtig schräg nach oben rausziehen, ist unten geklipst. Stecker vom Klimabedienteil abnehmen. Dann Schraube für die Mittelarmlehne lösen, Mittelarmlehne raus. Dann vier Schrauben am Halter Mittelkonsole lösen (die, die mit dem Fahrzeug verbunden sind).
Dann geht es vorne weiter: Zuerst alles ein wenig mit Klebeband abkleben und so vor Kratzern schützen! Parkbremse feststellen, Wählhebel in D-Stellung. Dann Manschette vom Automatikwählhebel an den langen Seiten in der Mitte zwischen Chromring und Manschette mit einem kleinen Plastikwerkzeug nach oben hebeln und umstülpen. Dann mit der Hand unter den Drehknopf des MMI fassen und die Bedieneinheit hochziehen (ist wieder nur geklipst). Vier Stecker auf der Rückseite lösen (evtl. anders bei MMI ohne touch). Konsole beiseite legen. Dann das Klimabedienteil vorne raus. Dazu von unten (also zwischen Ascher und Bedienteil) reinfassen, kräftig nach vorne ziehen und beiseite "hängen" (habe die Stecker alle dran gelassen). Jetzt die zwei Schrauben am Aschenbecher lösen, Abdeckung und Aschenbecher rausnehmen. Jetzt vier Schrauben in der Mittelkonsole lösen: zwei vorne, unter dem Klimabedienteil, zwei hinten. Jetzt kann die Mittelkonsole raus. Dazu habe ich die Rücksitzbank umgelegt (Handtuch o. ä. hinten zwischen Halter der Mittelkonsole und umgeklappter Rücksitzlehne sowie vorne über den Wählhebel!) und dann die Mittelkonsole nach hinten rausgehoben (ging auch alleine ganz gut).
Jetzt konnte ich das Fach und die LED-Lichtleiste einbauen. Dann die Mittelkonsole wieder rein. Die LED-Lichtleisten habe ich an der Fahrer-Fußraumleuchte angeschlossen, die vier Leitungen vom Telefon wie folgt: rot (12V Dauerplus) / schwarz (Masse) / grau (12V Beleuchtungsplus) an die entsprechenden Leitungen in der Nähe (z. B. Klimabedienteil), die vierte Strippe muss auf Pin 9 an das MMI in der Mittelkonsole angeschlossen werden (Erkennung für Telefon in Halter).
Alles testen! Jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen!
Eine gute Anleitung für den Ausbau der Mittelkonsole findet man auch hier .
Wichtig: Ich hatte mir vom Freundlichen Originalwerkzeug geliehen. Nur eines hatte ich vergessen: das Entriegelungswerkzeug für die 12V-Steckdose (die muss vom alten Fach in das neue Fach umgesetzt werden). Dadurch habe ich noch einmal eine halbe Stunde verloren 😉 Dies solltet Ihr Euch besorgen, ich habe es mit zwei Schraubenziehern und einem kleinen Schraubenzieher dann ohne weitere Schäden auch hinbekommen, aber es war kniffelig.
Ich habe die Elektrik am Donnerstag durch den Freundlichen anklemmen lassen (Meine verfügbare Zeit war zu knapp und der Vorrat ab Leitungsdieben erschöpft 😁). Als ich die Ambientebeleuchtung am Abend dann sah, habe ich mich nicht schlecht gewundert: Ich hatte eine weiße Beleuchtung statt roter erwartet. Wie sich mittlerweile dank tatkräftiger Unterstützung durch Forenmitglied DVE herausgestellt hat, war die Polung der Lichtleisten verdreht - dann leuchten die rot! Also Polung noch einmal drehen...
Hier ein paar Teilenummern für die Telefongeschichte, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4F0 910 393 AE Telefonbedienteil/-hörer D ab 07.11.2011 (inkl. Akku) 621,00 Euro
1x 4E0 035 705 Auflage für Telefonhörer 236,50 Euro
1x 4G0 864 981 E 4PK Ablagefach soul (schwarz) mit 12V Steckd., AMI und Ausschnitt f. Telefonhalter 23,30 Euro
1x 4G0 971 178 A Leitungssatz für Telefon (braucht ihr, wenn ihr nicht viel basteln wollt!) 41,55 Euro
1x 8R0 973 605 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 0,85 Euro
5x N 106 258 02 Innensechsrund-Flachkopfschraube 1,00 Euro
4F0 910 393 AE, 4E0 035 705 und 4G0 971 178 A habe ich für knapp über 200 Euro bei e*ay geschossen.
Hier die Teilenummern für die Lichtleiste, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4G0 947 093 Lichtleiste links 9,45 Euro
1x 4G0 947 094 Lichtleiste rechts 9,45 Euro
2x 4B0 971 832 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 1,35 Euro
Anbei ein paar Bilder. Da ich das ganze zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr gemacht habe und am nächsten Morgen fertig sein musste, sind es nicht allzu viele. Fragen könnt Ihr gerne hier stellen.
Codiert werden musste übrigens nichts mehr. Habe vorher Innen-/Außenlichtpaket und Bluetooth online bereits verbaut gehabt.
Edit: Beitrag auf Wunsch des TE geändert (AndreeHagen, MT-Moderation, 23.01.12)
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+6
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+6
385 weitere Antworten
385 Antworten
Vielleicht solltest du einfach mal schreiben was du machen willst? In der ganzen Mittelkonsole gibt es zum Beispiel genug Stromquellen. Im Kofferraum oder Dachimmel auch…
könnte man nicht einfach LED-Stripes nehmen diese in die Mittelkonsole bzw in die Türverkleidung verlegen und diese dann an die Fußraumbeleuchtung vorne und hinten anschließen?
So würde man sich zumindest den Ausbau der Mittelkonsole ersparen, oder?
Und die Kosten belaufen sich nur auf einen Bruchteil, oder wird dies dann nicht funktionieren?
Danke
Ambientbeleuchtung nachgerüstet alle Farben
Alle originalen LEDs wurde durch mehrfarbige ersetzt
Steuerung über Original Audi MMI
ersetzt wurde
4x Zierleiste
4x Ablagefach
4x Türgriffe
4x Fußraum
2x Mittelkonsole
Wer mehr Bilder bzw. Videos möchte einfach schreiben
+2
Sehr schön , hast du nur die LEDs getauscht?
@superkolos schrieb am 4. Dezember 2021 um 21:44:09 Uhr:
Ja nur die LEDs wurden getauscht
hab alles selber gemacht
Ich hab ca 8 std ganz gemütlich gebraucht
sollte aber auch in 4-5 std machbar sein
Ohne ihn so zu zerlegen wie ich es getan habe
Und wie steuerst Du die Farbe ?
@RiseFM schrieb am 5. Dezember 2021 um 05:42:52 Uhr:
Steuerung erfolgt Original über das MMI
Da dreht man zwischen aus und heller
Jeder Punkt ist eine Farbe
Dann aber immer in der gleichen Helligkeitsstufe?
@Polmaster schrieb am 5. Dezember 2021 um 10:39:45 Uhr:
Auf der letzten Stufe wenn man auf heller geht
Fängt es bei 6V an und wird immer heller bei der gewünschten Heiligkeiten geht man einfach wieder zu einem Punkt über.
Gibt Bilder und Videos wer möchte
Coole Sache. Denn wird da wahrscheinlich ein Steuergerät zwischen geklemmt oder wie ist das gelöst. Kannst ja gerne mal die Bilder und Videos hier rein stellen.
Genau es wird der comfort can bus hinterm Klimabedienteil abgegriffen
.jpg
Nein, natürlich nicht. Das wäre nicht möglich. Das MMI bzw. BCM hat ja keinen "3-Farben" Ausgang
@rollxo schrieb am 4. Dezember 2021 um 21:50:47 Uhr:
Du hast Dir also das Chinaset, welches ich weiter vorne gepostet habe, geholt.
Farbiges Ambiente gab es beim A6_4G nie in der Serie. Da ist ein Mastermodul und 4 Slaves, wo bei allen entsprechende drei farbige LEDs angeschlossen werden. Da es "standard" 3-farbige LEDs (also ohne verbauten LIN Bus Chip, sondern reine 4 polige / 3 farbige LEDs) sind, kann man selber erweitern und weitere Sachen beleuchten. Ich bin allerings nicht ganz sicher, wieviel Strom die Ausgangstreiber maximal liefern können.
@Polmaster / @RiseFM
Es gibt mehrere Wege das zu steuern. Einmal übers MMI (ob es beim FL auch funzt, da anderes 5F, weiß ich leider nicht. Beim vFL und dem MMI-3G funzt es) oder über den Spiegelverstellschalter. Das geht immer. Dazu bleibt der SVS in der Mittenposition und man nutzt nur die vier Wege. D.h. beim Einstellen werden die Spiegel nicht verstellt. Möglich sind wechselnder Farblauf, einzelne Farbe und Helligkeit. Deshalb muß das Mastermodul einmal Verbindung zum CAN Bus haben. Wissen sollte man hier, daß die 2012-2013 Bj am Klimabedienteil keinen Comfort CAN haben. Da müßte es also theoretisch an das BCM geklemmt werden. Glücklicherweise werden Befehle vom Schalttafel CAN auf dem Comfort CAN gespiegelt. Die Slavemodule brauchen nur Spannung. Die 5 Module kommunizieren über Bluetooth miteinander, so daß hier keine weitere Verdrahtung untereinander nötig ist.
Edit:
@rollxo schrieb am 5. Dezember 2021 um 10:55:23 Uhr:
Ich denke daß wird mittels PWM gesteuert sein. Keiner würde heutzutage die Spannung noch analog regeln, da die Verluste viel zu hoch wären (= Wärme)
Jetzt habt ihr es aber durchleuchtet 🙂
1x Master Modul hinterm Klimabedienteil
4x Salve an den Türen
Ergebnis ist Mega kann es nur empfehlen
System funktioniert seit einem halben Jahr tadellos
Steuerung Original über das MMI
Fahrzeug ist ein A6 4G Competition bj 2017
habe mir einen LED Stripe gekauft den ich gerne im Auto montieren würde.
Anschluss ist weder 12V noch USB sondern 1x ein schwarzes und 1x ein rotes Kabel.
Wo müsste ich diese anschließen und wie?
Brauche ich dazu einen speziellen Adapter oder sonstiges?
Auto wäre ein Audi A6 2013 Limo 3.0TDI Allrad.
Danke für eure Hilfe!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ambientenbeleuchtung - wohin mit die Kabeln?' überführt.]
Mach doch mal ein Foto vom Artikel
Sonst raten hier alle die evtl. helfen wollen.
