Nachrüsten von Tagfahrlicht
Opel Tigra TwinTop
Hallo und eine schöne Nachmittag!
Ich bin zur Zeit am überlegen, ob ich für meinen Corsa (BJ 2001) mir ein Nachrüstset für Tagfahrlicht zulege. In frage kommt momentan das Nachrüstset von Hella, und zwar die Runden. Ich schwanke noch zwischen den mit LED ausgestatteten und den mit herkömmlichen Glühlampen drin. Nun ist meine Frage, ob es hier den schon jemanden gibt, der welche nachgerüstet hat und davon Berichten kann und schon Erfahrungen gesammelt hat. Wo habt ihr die Dinger befestigt?
Ich schätze mal spätestens jetzt wirste nicht mehr lang der einzige bleiben.😁
203 weitere Antworten
203 Antworten
Die Lampen sehen echt super aus. Könntest du mal ein Paar Fotos online setzen, von der Befestigung. Ich überleg enoch, wie ich die Lampen befestigen kann.
Die Gitter habe ich auch schon gekauft. Liegt alles schon hier rum.
Warte nur noch auf ne Idee, wie ich die Lampen fest bekomme.
Hast du die Lampen an der Schürze, oder am Eisenträger befestigt?
@ Der Pero!
Gratulation!!! Die Lampen sehen echt klasse aus. Hast Du super hinbekommen. Ich muß morgen mit meinen in die Werkstatt. Die werden ausgetauschte, weil sie von innen beschlagen....
Habe die von innen an die Befestigung der NSW gemacht.Habe mir Halter gebogen und die dann ausgerichtet.Ausserdem hab ich die Abdeckung von innen rausgeschliffen,damit die Leuchten besser passen,weil die ja viel größer sind,als die NSW.
Bilder hab ich auf dem Handy,muss ich noch übertragen.
Sooo..da bin ich wieder. Zurück aus der Werkstatt. Die Lampen wurden gegen zwei neue Ausgetauscht. Und was soll ich sagen, eben hab ich nachgesehen, die Beschlagen leider genau so wie die alten. Das Beschlagen setzt so ne Minute bis zwei nach abschalten des Motors ein. Da beschlägt dann der Reflektor und die Scheibe von innen. Wobei die Scheibe nur leicht beschlägt. Nach 5 bis 10 Minuten ist alles wieder weg und trocken. Jetzt fahre ich erstmal ne Woche in Urlaub mit meinem Corsa und dann geht es nochmal in die Werkstatt, zum nächsten Satz... hat irgendwer ne Idee, was es sein kann? Oder hab ich nur wieder ein Satz aus der selben Charge erwischt, die eventuell alle das Problem haben?? Hat hier jemand Erfahrung? (Hab die TFLs mit Glühbirnen....im Klarglasdesign...
@ Der Pero
Wäre sehr nett, wenn du das machen könntest.
Ich möchte mir die Teile auch langsam bestellen. Nur bevor ich nicht weiß, wie ich die Teile montiert bekomme, ist die Ausgabe von 170 Euro einfach zu viel.
Habe ja jetzt leider keine Nebelscheinwerfer und daher auch nicht die Kästen unter der Schürze. Bei mir sind da nur die beiden Plastik Halter und die Löcher für die NSW.
Und laut FOH soll es diese "Kisten", wo die NSW drin montiert sind, nicht einzeln geben. Oder weiß da einer nähere Infos zu?
Sonst muss ich mir ne Halterung selber bauen.
Die Gehäuse der NSW brauchst auch nicht.
OK.
Dann zeig mir mal, wie du es gemacht hast. Wäre echt super.
Danke schonmal.
@ Pero:
Die TFL sehen sehr gut aus! Das ist DIE Lösung für den Corsa.
Mich interessiert die Befestigung auch, würde gerne abkupfern ;-)
Vielleicht kannst Du die Bilder von Deinem Handy mal hochladen?
Hier die Bilder:
2.
Ach, so....!
Danke für Deine Mühe, jetzt kann ich mir das gut vorstellen.
Und da vibriert nix? Die Blenden sind doch nur in den Stoßfänger geklipst, oder?
Muss der Stoßfänger eigentlich 'raus?
Gruß,
schwarz-matt
Die Blenden sind in den Stoßfänger gesteckt und verschweisst.Man muss sie raustrennen und dann wieder einschweissen oder gescheit verkleben.Stoßfänger ab ist am praktischten,da man so am besten dran kommt.Von unten auf einer Bühne könnte es auch gehen,nur stören da die Radhausverkleidungen.
Danke Dir!
So..bin wieder zurück aus dem Urlaub.... und das Problem mit den Beschlagenden TFL´s ist immer noch da. Nächste Woche wieder Werkstatt-temin. Laut Hella gibt es scheinbar Probleme, das feuchtigkeit über die Kabel eindringen kann. Nur bei mir beschlägt der Reflektor vorne an der Scheibe...schöner Mist...
Aber gut aussehen tuts auf jeden Fall und es ist sein Geld wert!!!!!
Meine sind bis jetzt dicht.
