Nach Fehlersuche ratlos
Nach stundenlanger Fehlersuche hoffe das hier jmd. noch eine Idee hat.
Es Handelt sich um einen 96er Passat 1,8l mit 200tkm gelaufen.
Er ging während der Fahrt mit einer Fehlzündung aus und streikt seither.
Geprüft wurden bisher
Zahnriemen / Steuerzeiten I.O.
Zündfunke(n) Vorhanden
Benzinpumpe läuft an, und spritzt auch ein
Öldruck gemessen 5 Bar
Kompression gemessen 10,5-13-13-10,5 Bar
Sämtliche Masseverbindungen gesäubert
Fehlerspeicher gibt nichts her, STG Antwortet aber
Aus Hilflosigkeit wurde bereits der Hallgeber getauscht, brachte aber keine Verbesserung.
Nach jedem Startversuch gibts eine Fehlzündung die sich durch den Ansaugtackt mal mit einer Flamme und mal mit einer Rauchwolke verabschiedet.
Hat noch jmd. eine Idee ?
18 Antworten
Original geschrieben von Hans-57
In Deiner Aufzählung lese ich nichts vom Verteiler, wie sieht der denn aus?
sieht noch aus wie neu, wurde auch schon Testweise ersetzt.
Erklär mal Bitte was dazu...z.b. wie und wo überprüft?
Um welchen Motor handelt es sich bei dir...Bitte MKB angeben, Z.b AAM oder ADZ.
Ansonsten läßt dein Fehlerbild auf eine vertauschte Zündreihenfolge schließen...unbedingt 1/3/4/2 einhalten...😉
Original geschrieben von PKGeorge
Erklär mal Bitte was dazu...z.b. wie und wo überprüft?Zitat:
Benzinpumpe läuft an, und spritzt auch einUm welchen Motor handelt es sich bei dir...Bitte MKB angeben, Z.b AAM oder ADZ.
Zündung an = Pumpe Fördert für 2-3 Sec. Beim Startversuch Ebenfalls, Zeitgleich wird in er Zentraleinspritzung Benzin zerstäubt.
Zündreihenfolge schließe ich aus, da der Motor vorher lief und während der Fahrt ausging.
Kennbuchstabe habe ich gerade nicht zur Hand.
Denke auch das die Zündspule einen weg hat.
Die wollen dann nicht mehr richtig, habe das auch schon zwei mal durch.
Der Hallgeber kanns net sein wenn noch ein Zündfunken erzeugt wird.
Gib mal den MKB an, dann könnte es weiter gehen. Hab da gerade nen Verdacht, muss das aber erst nachlesen.
Zündspule hatte ich auch auf dem Radar, wenn die einen weg hat.... Andere ausprobieren.
Kennbuchstabe ist ADZ
Zündspule habe ich gerade Durchgetauscht= ohne Erfolg, Passat Zündspule läuft im anderen Wagen Tadelos
Dann ist der KAT Defekt/zugesetzt/verstopft...
Probemaßnahme > Hosenrohr am KAT lösen und dann mal Starten.
War Grad nochmal los, Am Auspuff lag´s nicht. Hatte den Fix los genommen.
Wir haben anschließend während des Startversuchs am Kabelbaum Gerüttelt, siehe da er lief kurz, Drehzahlmesser ohne Funktion. Also werd ich ich die Zeit zwischen den Jahren nutzen um neue Strippen zu ziehen 🙂
Danke an alle Beteiligten. Achja und Frohe Weihnachten 🙂
einfach ne nue Zündspule kaufen, die haben oft am Leistungsteil Haarisse und dann hast du genau das, wackelst am Leitungsstrang und er läuft... Einfach Stecker ab und messen.
