Nach Batteriewechsel Pole kurz vertauscht--> Kurzschluss
Hallo Community,
hab seit gestern ein riesen Problem echt zum heulen.
Nachdem ich in meinem Audi A3 1.9 Tdi Sportback Bj.2009 eine neue Batterie eingebaut
habe kam es dazu das ich gaaaaanz kurz einen Kurzschluss verursacht hab. (+-vertauscht)
Als es laut gehupt hatte hab ich meinen Fehler erst bemerkt.
Dann natürlich erstmal richtig angeschlossen.
Der Wagen sprang zum Glück sofort an.
Aber die Servo also die Lenkhilfsunterstüztung geht nicht mehr.
Im Display wird mir auch die Leuchtweitenregulierung angezeigt.
So wie die rote Batterie, gelbes Esp & Generator.
Vermute stark das ein Steuergerät etwas angeschossen sein könnte.
Wahrscheinlich von der Lenksäule.
Was meint ihr? Das wichtigste ist zur Zeit die Servo wieder in Schuss zu bringen.
33 Antworten
Ja danke. Hab jetzt grad gemessen und der erste und zweite Wiederstand zeigen nachdem Wiederstand keine Spannung. Die sind wohl kaput ich frag schon in den Autohäusern ob die wohl so eine Mehrfachsicherung vorrätig haben.
Original geschrieben von Erhan72
Kannst du nur heraus finden wenn du es mit einem Durchgangsmesser misst. Kannst du einen auftreiben?Wenn nein kann ich dir einen bereitstellen bzw. auch durchmessen.
Lg
So Leute das Problem ist gelöst.
Hab mir gestern die Mehrfachsicherung bestellt und grade eben eingebaut das Auto läuft wieder.
Bin überglücklich!
Vielen Dank!
Na, was habe ich von Anfang an geschrieben? 😉 😁
Wichtig dass alles funzt, lass am Besten nochmals den Fehlerspeicher löschen und auslesen. 😉
Die Sicherung ist mir neu. Hab sie gestern auch mal bei bir begutachtet. Totaler Müll. Sollte mal eine durchbrennen, werde ich vermutlich auf die Einzelsicherungen umbauen
