MyKey deaktivieren/löschen
ich brauche dringend Unterstützung. Meine Schwager hat sich vorgestern einen Ford Mustang V GT 5.0 Bj. 2014 gebraucht gekauft. Hat das Auto mit zwei Schlüsseln bekommen 1xFunk und 1xAnalog. Beim Spielen und schauen der Menüpunkte hat er MyKey versehentlich wohl aktiviert. Das Auto fährt jetzt nur noch max. 130km/h und hat die andere bekannten Einschränkungen noch. Wir bekommen MyKey nicht mehr deaktiviert bzw. gelöscht. Aus dem Netz habe ich folgende Anleitung gefunden: http://www.fordservicecontent.com/.../Content?...
Das funktioniert leider nicht. Unter System und Setting wird der Menüpunkt MyKey mit keine der 2 vorhandenen Schlüsseln zum bearbeiten nicht angezeigt. Nur wenn man den Punkt Info auswählt erscheint der Punkt MyKey, dort kann man aber nur schauen wieviele Keys vorhanden und angemeldet sind. Laut Info (1xAdmin und 1xMyKey) es muss doch einer von den Schlüsseln Admin sein und ohne Einschränkung doch funktionieren. Klappt leider nicht. Bin an der Stelle auch am Ende mit meine Latein weis nicht was wir evtl. falsch machen.
Würde mich über Unterstützung sehr freuen.
VG
Muri
38 Antworten
Also , ich bin gerade aus Bremerhaven gekommen waren über 300km mit genaue sture 130hkm! hätte kotzen können .
aber ich habe es mit meinem anderen Schlüssel wieder hinbekommen ! du hast ja zwei Schlüssel! einer davon ist der admistrator Schlüssel ! und wenn du den reinsteckst ist bei dem alles wieder frei! aber bei deinem zweitschlüssel nicht! das mu?t du mit dem admistrator zurücksetzen also löschen ! das geht nur mit dem ! einfach Schlüssel rein ins Menü mein key und dann bis ganz unten alles löschen !! dann fluppt das wieder !
@A3Muri schrieb am 4. September 2016 um 10:25:14 Uhr:
Ne leider, sind immer noch am zweifeln. Hat den sonst keiner Erfahrung mit MyKey gemacht?
wenn keiner von den beiden dir das Menü aufmacht ! dann fehlt der admistrator Schlüssel und das wäre scheisse !
@spain2015 schrieb am 4. September 2016 um 15:20:47 Uhr:
Hallo, bei beiden Schlüsseln erscheint das Menü für MyKey nicht. Obwohl wie gesagt laut Information zwei Schlüsseln angelernt worden sind 1xAdmin 1xMyKey und wir auch zwei Schlüsseln haben, also die Anzahl der Schlüsseln passt. Demnach dürfte uns keine Schlüssel fehlen.
hi, das ist seltsam!
einer von beiden muss der admin sein! und der muss das Menü öffnen ! vielleicht hat der Vorbesitzer mal einen verloren und der neue wurde nicht als admin programmiert ! frag ihn mal! versucht mal die Batterien in dem Schlüssel zu ersetzen , aber das dürfte keine rolle spielen ,trotzdem mal versuchen . ansonsten bleibt nur der weg zu Ford .
also ich denke entweder hat der admin ne macke (aber dann würde das auto nicht anspringen) oder der ist verloren gegangen und der neu wie gesagt falsch programmiert ! ist aber nur eine Vermutung !
was ist noch alles eingeschränkt ? Radio ? frühere Warnung wegen Benzin ?
Geschwindigkeit, Radio, ESP kann man nicht abschalten, Benzin Warnung. Fährt allgemein was träge als wenn der Wagen was gedrosselt worden ist. Eine der Schlüsseln ist analog ohne Batterie und Tasten.
Das Auto ist aus USA importiert worden daher ist der Vorbesitzer für uns nicht bekannt. Laut Verkäufer wurde nichts neu gemacht aber garantieren kann er uns das auch nicht.
ok ,dann haben wir es doch ! es fehlt der org.admin Schlüssel ! beide Schlüssel sehen absolut gleich aus! beide mit Batterie , und vier knöpfen! bei meinen schlüsseln siehst du keinen unterschied ! da wurde mal einer verloren und einfach einer nachgemacht ! das muss der Verkäufer klären !
es fehlt auf jeden fall ein original Schlüssel das ist Fakt !
Schau das Foto ! druck es aus und geh damit zum Verkäufer !
Ich habe einen 2011er Mustang GT und der hat schon zwei Funkschlüssel; wenn bei dir also einer der beiden Schlüssel kein Funk hat, fehlt ein Original-Funkschlüssel.
Heißt das dass wir keine Chance haben MyKey zu deaktivieren? Oder kann man evtl. über die Diagnose Schnittstelle etwas dagegen tun?
So weit ich es bei meinem 2011er verstanden habe, muss man einen neuen Master Key für das Fahrzeug bei Ford bestellen, wenn der verbleibende Schlüssel vorher einmal mit Einschränkungen programmiert wurde und der Master Key weg ist oder man beide (geht dummerweise wohl auch) mit Einschränkungen programmiert hat. Diese kann man nur mit einem Master Key wieder aufheben, sonst macht diese Funktion auch keinen Sinn. Meine beiden Schlüssel sind in dieser Hinsicht noch jungfräulich und daher noch beide Master Keys.
Genaueres steht sicher auch in deiner Bedienungsanleitung, es mag bei einem 2014er auch sein, dass sich da inzwischen etwas geändert hat.
