mute am RNS 510
kann man das RNS 510 mit einem tastendruck stummschalten? Benötige ich, wenn z.B. ein Beifahrer ein Telefongespräch mit seinem eigenen Handy führen möchte.
Habe nix gefunden dazu.
Danke.
LG
flash
Original geschrieben von Zanzero
Hast doch Stummschalttaste am MuFuLe ... linke Seite unter der Wippe.
nicht aber mit PFSE und/oder Sprachbedienung 😉
18 Antworten
Hallo, 🙂
da musst Du einfach den Regler (links) flott gegem Uhrzeigersinn drehen, also volle Kanne auf "leise" drehen ...dann wird es "stumm"!
Ich drücke aber immer aufm "Pause" Symbol!🙂
Dann verpasse ich nichts vom Lied! 😁
Grüße...
Original geschrieben von Shashi_VWfreak
Hallo, 🙂da musst Du einfach den Regler (links) flott gegem Uhrzeigersinn drehen, also volle Kanne auf "leise" drehen ...dann wird es "stumm"!
Dann verpasse ich nichts vom Lied! 😁Grüße...
Danke, hilft so leider nicht weiter und beantwortet auch meine Frage nicht.
flash
Hm, wenn ich die drücke, erscheint kurz das mute-symbol in der mfa+, aber nach ein paar sekunden kommt die ursprüngliche lautstärke wieder. das hatte ich schon probiert 🙁.
Original geschrieben von flash70
Hm, wenn ich die drücke, erscheint kurz das mute-symbol in der mfa+, aber nach ein paar sekunden kommt die ursprüngliche lautstärke wieder. das hatte ich schon probiert 🙁.Zitat:
Äscht??? Dat is ja ma komisch ... bei mit funktioniert das prima. Druffdrücken und Stille und noch mal druff und wieder laut 🙂 Sonst sollte kurzes Drücken der Ein/Aus Taste gehen ...
Edit: Mönsch - wieder zu langsam 🙁
Original geschrieben von Kindariegel
am RNS, links unten der Knopf, der aussieht wie aus, kurz drücken, dann wirds MUTE
Werd heute nachmittag ausprobieren.
danke.
lg
flash
Original geschrieben von ANDY7
nicht aber mit PFSE und/oder Sprachbedienung 😉Zitat:
Daran wirds wohl liegen. Habe ja beides.
Ich hab weder Freisprecheinrichtung noch Sprachsteuerung, der Knopf links unten machts bei mir garnichts (der sollte also eigtl. dann für Mute da sein?)....wenn ich Mute haben möchte, muss ich den "Phone" Knopf am RNS 510 drücken.
Mal ganz nebenbei. Mit dem Mute Knopf am MuFu Lenkrad kann man auch den Verkehrsfunk Abbrechen ;-) dann muss ich nicht ständig auf dem RCD510 rumtatschen.
hallo,
alle tipps haben nix genützt. kurzes drücken am rns links unter schaltet nur das gerät ab. still ists dann natürlich.
auch das probieren anderer tasten hat nicht den gewünschten erfolg gehabt.
bin also wieder am anfang, nach dem motto: nun steh ich ich ich armer tor und bin so schlau als wie zuvor...
schade.
lg
flash
hallo,
alle tipps haben nix genützt. kurzes drücken am rns links unten schaltet nur das gerät ab. still ists dann natürlich.
schade.lg
flash
heb das thema nochmal hoch, vllt. hat es ja nur ein wissender übersehen.
lg
flash
