Muss KUEHLERGEBLAESE immer getauscht werden nach AHK Einbau
Ich habe heute eine AHK samt Elektrosatz erfolgreich nachgerüstet. Einbau und Anschluss waren einfacher als ich dachte. Ist aber bereits das dritte Fahrzeug bei dem ich das gemacht habe aber der erste Mercedes. NUr noch Freischaltung ist erforderlich.
Jetzt war ich aber total überrascht als ich gelesen habe das auch ein anderes Kühlergebläse mit 600 Watt eingebaut sein muss. WIe kann ich erkennen was für einen Lüfter ich verbaut habe. Auf dem Lüfterrad steht eine Nummer 3 136 613 435 mit der aber Google auch nichts anfangen kann.
Ich habe mal den Fahrzeugschein mit angehängt weil dort steht schon was mit AHK. Deshalb bin ich davon ausgegangen das ich mir um sowas wie Gebläselüfter keine Gedanken machen muss.
Am Freitag habe ich einen Termin beim Freundlichen zwecks Freischaltung. Mal schauen was der mir dafür abknüpft. Soll den Wagen den ganzen Morgen da lassen. Sollte doch eigentlich keine 15 Minuten dauern, oder?
Vielleicht gibt es ja ein paar schlaue Jungs/Mädels die mit meinen Angaben was anfangen können.
Und wenn ich doch unbedingt einen brauche, kann mir dann auch einer die Teilenummer nennen. Ich finde immer nur A0999061100 aber ich finde nichts von einer Watt Angabe.
Ist ein 220d Kombi Automatik
FIN: WDD2052041F218145
Danke und Gruß
Falls dein "Freundlicher" nicht weiß, wo er die AHK freischalten soll, dann zeig ihm die Anleitung von AC:
http://pdfs.transportsysteme24.de/118979_v1.pdf
Bei meinem Kombi hat aber die AHK auch ohne Freischalten funktioniert.
Es kommt am Display die Meldung, dass einer der Assistenten bei Anhängerbetrieb nicht verfügbar ist.
Ich werde es aber auch trotzdem noch Freischalten lassen.
80 Antworten
Nach Aussage meines MB Monteurs reichen die verbauten Lüfter für den normalen Anhängerbetrieb völlig aus. Wer allerdings ein Schiff im Hochsommer über die Alpen ziehen möchte, sollte einen größeren Lüfter einbauen. Wichtig ist einen eventuell nicht ausreichenden Lüfter beim Weiterverkauf schriftlich im Kaufvertrag festzuhalten.
Könnte jemand mit Zugriff so freundlich sein meine FIN WDD2052661F899991 hinsichtlich des verbauten Lüfters zu prüfen?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Matz
Wenn Du eine nachtr. eingebaute AHK hast, ist der normale Lüfter vorhanden. Ab Werk mit AHK ist immer der grössere eingebaut. Dazu braucht eigentlich keiner eine FIN Prüfen. Gruß Bw
@big wackel schrieb am 7. Oktober 2023 um 14:28:41 Uhr:
Ich befürchte 😰, dass Du recht hast, aber die Hoffnung bleibt 🙄
Nicht korrekt, es gibt auch Modelle mit grösserem Lüfter ohne AHK. Meiner z.B. C 300 hatte grossen Lüfter und keine AHK.
Ist individuell zu prüfen.
