Multifunktionslenkrad nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 weitere Antworten
521 Antworten
Nur mal so zur Info: Für alle VFL-Modelle ist mittlerweile ein Lenksäulenstg aus'm Facelift im ETKA gelistet. Allerdings sollte der Hersteller beibehalten werden, sprich wenn vorher VALEO (8K), dann jetzt auch VALEO, ansonsten funzt der SVM-Code nicht! Manuelle Codierung mittels VCDS/VCP/VAS/ODIS ist natürlich jederzeit möglich, egal was verbaut war/ist...
@HSA8: Den Kasten bekommst du aber nur, wenn ich das mit deinem Auto bei meinem Freundlichen mit dem SVM-Code ausprobiert hab', denn für die etwaige Unfähigkeit mancher Freundlichen kann ich nix!😉
So.. melde mich zurück
habe die gleiche Kombination wie SQ5-313 in meinem VFL verbaut und muss sagen - geht nicht.
Da ESP + TMPS im Cockpit aufleuchtet. Nach VCDS Scan waren grob geschätzt 15 Fehler im Speicher. Obwohl beide Teile vom selben Hersteller sind (Kokal).
Somit habe ich den FL Lenkstock auf meinen originalen Schleifring mit Kennung "F" montiert und verbaut.. und siehe da kein Fehler, nur noch codiert, fertig, funkioniert einwandfrei.
Hier nochmal meine funktionierende Kombination:
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC (Schleifring/ LSM)
4G8 953 502 AA: Lenkstock
Schleifring 8K0 953 568 L hat in meinem VFL nicht funktioniert und ist somit über - bei Interesse pn
wer gibt jetzt den Kasten aus? 😉
Mit VCDS hätte es eigentlich mit beiden funktionieren müssen. Vielleicht ist das Index L auch defekt.
Über SVM (offiziell Audi) wäre es mit Index L allerdings definitiv nicht gegangen, da hätte dann schon Index F drin bleiben oder M verbaut werden müssen, da Index L nicht im ETKA als E-Teil geführt ist.
P.S.:Ich hatte ja behauptet, dass die Nachrüstung GRA funktioniert😉
8K0 F und 4G Hebel?!
interessant; dachte bisher das es nicht geht
aja, auf was nicht alles geachtet werden muss (kann)
dann kann man sich auch nicht auf das prinzip "selbe ausstattung und selber hersteller" verlassen
das teil muss noch zudem als ETeil gelistet sein...
gut dann zischt jeder heute abend ein bier für sich 😉
hatte auch zweifel das es funkt. aber...
...und keine Fehler im STG
8K0 und 4G8-Hebel - warum sollte das nicht funktionieren? Ist beides KOSTAL. Einzig wo es nicht funktioniert, ist wenn ein FL-Bordnetzstg verbaut wird. Da gibt's dann wohl Probleme mit dem Parklicht.
edit
Edit: Wohl selbst gemerkt😉
korrekt 😛
Hast du nicht 😉
Ich habe folgendes verbaut:
Schleifring: 8K0 953 568 L
Lenkstock: 4G8 954´3 502 AA
Der Schleifring ist bei dir ein anderer. Mit meiner Kombination klappt das einwandfrei.
8K0 953 568 L - den hatte er doch versucht zu verbauen - ging doch nicht...aber wie gesagt: ich vermute den Fehler am Stg selbst...(Wickelfeder defekt?)
Hatte mich verlesen - sorry!
Wenn, dann war die Wickelfeder kaputt. Bei meinem S5 funktioniert nach wie vor alles perfekt, die neuen Lenkstockhebel rasten auch besser.
Hi, passt in einen A5 Baujahr 2011 folgende Kombination:
Bin mir unsicher, ob die Indizes zusammenpassen.
Wickelfeder:
8K0 953 568 L
Lenkstockhebel:
8K0 953 502 E
sollte passen; die Übersicht findest du aber hier im Forum
