Multifunktionslenkrad nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 weitere Antworten
521 Antworten
Die Übersicht kenne ich. Nur ist dort der L-Schleifring ausgegraut...
Was genau ist beim 8K0 953 568 B Airbag Anschluss anders?
Kann man die Pinbelegung anpassen damit es beim 8k passt?
Oder die wickelfeder tauschen?
Danke
Bitte löschen, war ein doppelpost!
Der Stecker vom Airbag passt da nicht mechanisch rein. Da passt der Stecker vom 8E-Airbag rein (2 stufig), der in der Anfangszeit des A5 verbaut wurde.
Mein Schleifring ist ja noch gut, kann ich den nicht auf das 8K0 953 568 B Steuergerät aufsetzen oder passt die Pinbelegung da nicht zusammen?
Generell wäre das 8K0 953 568 B Steuergerät passend, wenn man den Airbag Stecker mal nicht berücksichtigt?
Ich könnte mir ja so einen 8E Stecker kaufen und den dann drauf machen, sollte eig. auch gehen?!
Pin-Belegung dürfte gleich sein, zumindest gibt es keine unterschiedlichen Belegungen im SLP.
Aber, da es sich hierbei um eine sicherheitsrelevante Funktion handelt, rate ich von solchen "Bastelarbeiten" ab!
Such Dir in der Bucht doch welche höher Index D mit entsprechenden Funktionen - so teuer sind die jetzt doch auch nicht...🙄
habe nun schon lange und viel gelesen aber so richtig schlau bin ich immer noch nicht geworden.Ich möchte FIS sowie GRA (und später Mufu) nachrüsten und wollte mir dafür diese Teile kaufen:
8k0953568G Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor
8k0953502D Lenkstockkombinationsschalter.
Mein A4 stammt laut bordbucheintrag aus 10/09 .
Nun zu der frage. sind das die richtigen teile die ich benötige ? oder benötige ich evtl. mehr? Wie läuft das nochmal mit den codierungen?
was mich wundert ist das auf meinem Scheibenwischer hebel so pfeile drauf sind und bei dem hebel den ich kaufen will nicht.
Ich bedanke mich schonmal im voraus.
Grüsse
woldi
Grüsse
woldi
Ich vermute, du hast einen Avant? Dann solltest du auch keinen Hebel für die Limousine kaufen wollen...😉
Zudem haben die Hebel ab MJ 09 einen Doppelindex hinten (nicht einrastender Fernlichthebel->Fernlichtassistent).
Hallo danke erstmal für die schnelle Antwort .
Fernlichtassistent habe ich nicht . Kannst du mir eine teilenummer geben ? Blick da langsam nix mehr . Will gra fis und irgendwann später mufu das sollte ja mit 8k0953568g klappen . Was brauch ich jetzt für Hebel " teilenr." ?
Ja ist ein avant .
Index BK würde ich sagen...Lenksäulenstg ist ok.
http://pages.ebay.com/.../?...
Wäre das das richtige Teil ?
jo...
http://www.motor-talk.de/.../...rbaut-geld-verbrannt-t2515251.html?...
Was kann bk jetzt alles ? Ich Check das Net
GRA,FIS,Heckwischer,Blinker,Fernlichthebel nicht einrastend, kein ACC, kein LaneAssist
Du bist dir Sicher das das mit dem 8k0953568g funktioniert ? Weil das ja wieder acc unterstützt .
Hab keine Lust falsch zu kaufen wenn du verstehst 😉 danke erstmal für die Infos
