Falschen Lenkstockhebel verbaut --> Geld verbrannt?
Audi A4 B8/8K
Da habe ich mir, um endlich das FIS freischalten & nutzen zu können, ein neuen Lenkstock samt Schleifring besorgt und mir folgendes Problem herbeigezaubert:
Am Hebel für die GRA ist eine kleine Wippe für das Abstandsmessradar. Genau jene, dacht ich mir, kann ich ignorieren. Ich schalt da einfach nix frei und schenk der Wippe keine Beachtung.
Jetzt hat mein 🙂 alles eingebaut und mir den Wagen mit ner schönen EPC Warnung im Display und ohne GRA-Funktion zurückgegeben(die übrigens schon vorher, ab Werk vorhanden war). Codiert hat er noch nix. Nur geht halt meine GRA nicht mehr.
Besteht irgendwie die Möglichkeit, da ein Kabel zu kappen? So das das Steuergerät denkt es gäbe kein Abstandsmessradar(was für ne blöde Frage. Ich weiß die Antwort, will mich aber irren🙂 )
ODER: Wie bekomm ich es mit ner Softwarelösung(codieren) so hin, das meine GRA wieder funktioniert, mich aber keine permanente gelbe Funzel anstrahlt? Eigentlich sollte die doch weiterhin, weil nix umcodiert ist, laufen?!?
Was passiert eigentlich, wenn ich dem STG16 (Lenkradmodul) sage es gibt jetzt ne ACC? 🙂
208 Antworten
Deiner ist whrscheinlich MJ 2008. Erstzulassung ist unrelevant, du weisst ja nicht wie lange ein Auto beim Händler auf dem Hof stand...siehst du aber auch an der Fahrgestellnr. xxx8Kx8xxx ... bei MJ 09 steht da eine 9. MJ09 beginnt ab Ende Mai 09.
Du kannst das mit deinem Hebel aber ganz einfach überprüfen: Rastet dein Fernlichthebel ein wenn du ihn nach vorne drückst? Wenn ja, dann hast du den Hebel aus MJ08 (Index D) wenn nein, dann hast du den Hebel von MJ09 (Index BD).
Solange du kein Fernlichtassistent hast ist es eigentlich egal, ob du Index D oder BD verbaust. Die Funktion (ob einrastend oder nicht) lässt sich im Bordnetzsteuergerät entsprechend codieren (Byte 5, Bit 5 wenn ich mich recht erinnere)
Original geschrieben von TR464
... viel Glück, es gibt 54 Möglichkeiten und der Unterschied zwischen 9Q2 und 9Q4 erschliesst sich nicht:
Grundnummer: 8K0 953 502, Lenkstockkombinationsschalter
Modelljahr 2008
Ausstattungsmerkmale
7Y0 ohne Spurwechselassistent
7Y1 mit Spurwechselassistent
7Y2 Spurhalteassistent
7Y3 Spurwechsel + Spurhalteassistent
8T0 ohne GRA
8T1 mit GRA
8T4 automatische Distanzregelung
9Q2 Multifunktionsanzeige, ohne Bordcomputer mit Check Control ???
9Q3 Multifunktionsanzeige, ohne Bordcomputer, ohne Check Control
9Q4 Multifunktionsanzeige, ohne Bordcomputer mit Check Control ???
Limo
ohne 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0, 9Q3
AT 06/08 7Y0, 7Y1+8T0, 9Q3
A 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1, 9Q3
BA 06/08 7Y0, 7Y1+8T1, 9Q3
B 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4, 9Q2
BB 06/08 7Y0, 7Y1+8T4, 9Q3
C 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4
BC 06/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4
D 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4
BD 06/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4
E 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4
BE 06/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4
AF 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q3
CF 06/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q3
AG 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q3
CG 06/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q3
AH 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q3
CH 06/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q3
AJ 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4
CJ 06/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4
AK 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4
CK 06/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4
AL 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4
CL 06/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4
Limo+Mietwagen
M 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3
BM 06/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3
N 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3
BN 06/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3
P 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3
BP 06/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3
Q 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4
BQ 06/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4
R 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4
BR 06/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4
S 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4
BS 06/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4
Avant
BF 04/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3
BG 04/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3
BH 04/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3
BJ 04/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4
BK 04/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4
BL 04/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4
CM 04/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q3
CN 04/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q3
CP 04/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q3
CQ 04/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4
CR 04/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4
CS 04/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4
Avant+Mietwagen
BT 04/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3
CA 04/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3
CB 04/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3
CC 04/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4
CD 04/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4
CE 04/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4
PS: Das Listenfornat sah 'mal anders aus, aber der Editorn macht, was er will
Ich möchte bei mir gerne ACC nachrüsten und suche noch einen entsprechenden Lenkstockkombinationsschalter. Ich habe einen Avant und bereit einen aus einer Limousine hier liegen (Index CL). Jetzt bin ich am überlegen den Blinkerhebel und den ACC Hebel dort auszubauen und in meinen vorhandenen Lenkstockschalter einzusetzen. Oder sollte ich lieber einen komplett neu kaufen? Wie sieht das aus, ich habe keinen Spurhalteassistenten, schadet es dann, wenn der Blinkerhebel trotzdem die Funktionalität hat, es aber rauscodiert ist, oder wird es Probleme geben? (Vllt. rüste ich es ja irgendwann mal nach, da wäre es schön, die Investition für die Hebel nur einmal zu tätigen) Wäre dann der 8K0 953 502 CS. Könnte ich den nehmen?
Blinkerhebel würde ich den alten lassen (wegen den Federn und Kleinteilen der autom. Rückstellung) und den ACC-Hebel kannst von dem anderen Hebel an deinen dranbauen. Hab' ich ein paar Seiten vorne dran auch schon beschrieben...
Mein umgebauter Hebel funzt bis jetzt tadellos.
Schadet es denn, den mit Spurhalteassistenten zu nehmen, auch wenn man diesen (noch) nicht hat? Kann dieser komplett rauscodiert werden?
kann man wie mit dem ACC rauscodieren
Das hört sich gut an - ist es denn auch möglich den Wischerhebel vom Avant in den Lenkstockschalter der Limousine einzubauen und diesen Lenkstockschalter dann im Avant zu verwenden. Wäre die einfachste Lösung...
ja, geht auch...
Solange du alle Teile des Lenkstockhebelsatzes von einem Hersteller (z.B: Kostal 8K0...) nimmst, lässt sich alles untereinander kombinieren...
ich möchte in meinen A4 8K Avant Facelift ACC nachrüsten ist Lenkstock 8K0953502CS
passend? Was sagt CS aus? Normalerweiße hat doch der Avant Lenkstockhebel mit ACC Index BL ??!
DANKE.
Habe mir das ganze auch schon in ETKA nachgelesen. Für mich echt Verwirrend :-D
Ok. Ich will in meinen B8 Avant den GRA nachrüsten. Habe Multifunktionslenkrad.
Wenn ich nach den PR-Nummern gehe, dann sollte das doch
sein oder? Oder lese ich die Nummern falsch? Erkl.:
-> 7Y0 - ohne Spurwechselassistent (hab ich nicht und will ich nicht :-D )
-> 8T1 - mit GRA (will ich ja Nachrüsten)
-> 9Q4 - was das auch immer genau bedeutet (hab ich am VIN-Aufkl. im Serviceheft stehen)
Das wäre dann 8K0 953 502 BK 4PK (Lenkstockkombinationsschalter soul (schwarz))
Der aktuelle Preis: 138,- (zzgl. MwSt 164,22)
Kann mich bitte jemand korrigieren oder bestätigen? Vielen Dank! :-)
Modelljahr 2008
8T0 ohne GRA
8T1 mit GRA
Limo
Limo+Mietwagen
Avant
Avant+Mietwagen
gibt es hier denn keinen der mir helfen kann?
Es handelt sich bei mir um ein Modelljahr 2009 (mit NICHT einrastenden Fernlicht), Gebaut im Oktober 08.
Welche Infos benötigt ihr sonst noch?
Hilfe :-S
Viele Grüße,
Flo
du hast Dir doch selbst alles erläutert. Was willst du denn jetzt noch für eine Bestätigung...?
Hi spuerer!
Also stimmt mein Gefasel wirklich? 🙂 juhu ich kann ja doch interpretieren 🙂
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Grüße,
Flo
habe heute GRA nachgerüstet aber leider auch mit dem Falschen Hebelsatz, ich habe 8K0953502CS verbaut. Also mit Lane Ass. und ACC, habe alles Codiert Gra funktioniert.
Habe aber diese Unschöne Meldung im STG 16 falsch codiert. Ginge das wie schon erwähnt mit der Ader 3 diese zu trennen und der fehler ist weg.
Gruß db
Mein Auto ist ein A4 B8 (8K) 1.8 TFSI Limousine Erstzulassung:07/2008
Ich wollte heute bei mir FIS nachrüsten. Leider war der neue Lenkstockhebel nicht mit dem Schleifring kompatibel. Danke an karstenmathias für die gute Liste, leider kann ich mit dieser nichts anfangen.
Meine Frage ist nun, kann ich einen Lenkstockhebel kaufen (wenn ja, welche Teilenummer) der passend ist zu meinem Schleifring und der GRA und FIS tauglich ist? Ich möchte auch die Multifunktionstasten nachrüsten.
Im Anhang ist mein VCDS Log, wenn ich was falsches schreiben sollte bezüglich der Nummer.
8K0 953 568 D müsste mein Schleifring sein.
VG
Patrick
VG
Patrick
Die Liste ist von TR464, ich hatte ihn nur zitiert.
