Multifunktionslenkrad nachrüsten?
mich nervt es ständig vom Lenkrad ans Navi Plus zu greifen um wärend der Fahrt was zu verstellen. Kann man das Multifunktionslenkrad nachrüsten? Ich hab z.Z. am Lenkrad nur die Schaltwippen, die völliger Schwachsinn sind.
354 Antworten
Hallo Leute,
bitte entschuldigt, dass ich diesen alten Thread nochmal aus der Mottenkiste hole. Ich bin neu hier im Forum, heiße Robert, komme aus Berlin und hab einen A6 4B C5 2,5 TDI Automatik, Bj 2003 mit einem Concert II. Mein Ziel ist der Einbau des Dension Gateway Pro BT, um mein iPhone an das Concert 2 anschließen und auch über BT Streamen zu können. Später möchte ich vielleicht noch ein Navi Plus, sehr gern ein RNS-E, einbauen. Das ist aber Zukunftsmusik und noch nicht spruchreif. Trotzdem will ich gern darauf achten, dass ich mit meinen Umbauten mir diese Möglichkeit nicht nehme bzw. schon jetzt den Weg glätte...
Damit ich dieses Dension Gateway nutzen kann, muss ich ein MFL einbauen. Das finde ich super, da ich natürlich auch ohne den Gateway gern ein MFL hätte. Ich habe momentan ein Stink normales Lenkrad. Ich habe mir den kompletten Thread hier durchgelesen und versucht auch das meiste zu verstehen. Ich habe mir auch schon die englische Anleitung durchgelesen bzw. angelesen.
Ich habe jetzt erstmal die Teile-Lage auf eBay gecheckt. Auf der Suche nach dem STG 616 für Fahrzeuge ohne Tiptronic habe ich nicht wirklich was gefunden. Es gibt eher den 399er. Das ist das TRW Modell mit der ETlA Part Nummer mit Endung A statt H, wie beim 616er Relais.
Ich habe noch nicht ins Fahrzeug geschaut. Ich gehe davon aus, dass im Fahrzeug nichts für das MFL vorbereitet ist.Iich kenne auch noch nicht die Teilenummer des Schleifrings.
Kann ich das 399er Relais auch nutzen? Wo liegt da der Unterschied - in der Pinbelegung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Robert
Original geschrieben von transporterxxx
ich weis is schon ne Weile her,Jetzt noch mal zum Mitmeiseln hätte auch gern son Mfl. für meinen Wagen.
Was genau heist RDN-S oder D? Steh da irgendwie aufn schlauch.
Meiner is Bj 2004 mit kleinem Navi also KEIN PLUS.
Mein Wunsch wäre das Radio zu bedienen und das Navi event.auch Ne Heizung.
Was Brauch ich für Teile.Mfg
Das RNS-D ist das große Navi mit dem 4/3 Bildschirm und CD Navigation.
Das RNS-E ist das neuere Navi ab irgendwann 2004 erhältlich mit dem 16/9 Bildschirm, DVD Navigation und 2x SD Karten Slot.
Für den Rest bin ich auch kein Experte ...
Guten Tag,
habe bei mir nun auch vor, ein Multifunktionslenkrad nachzurüsten:
Ausgangssituation zur Zeit:
Audi RS6 4B, 3-Speichen Lenkrad mit Schaltwippen, Schleifring hat die Teilenummer: 1J0 959 654 M, kann mir einer eventuel die benötigten Teile mit Teilenummer verraten bin ich noch benötige.
Vielen Dank
Original geschrieben von el_guenna
Guten Tag,
Vielen Dank
lt TN von deinem Schleifring denke ich aber du hast nach 2001??
ein 4 Speichen MuFu Lenkrad, zu deinem Bj passend. (ab 2001 ist es anders das MUFU)
MuFu Stg CAN+TT
Doppelstecker plus Gegenstück
Kabel und Zeit
danke erstmal für die schnelle Antwort,
ja tschuldigung das ich das baujahr vergessen habe. Der Wagen ist Baujahr 2003. Also kann ich dann die Lenkräder ab 2001 benutzen. Gibt es denn eigentlich auch 4-Speichen Multifunktionsräder mit Schaltwippen ? Würde mich jetzt persönlich nicht stören wenn ich die Wippen nicht mehr habe, aber wenn es das geben würde, wäre es ja wahrscheinlich sinniger eins mit Anschluss zu suchen oder ?
ja gibt es... mit MuFu und Schaltwippen...
Hatte damals Handschalter darum bei mir nur MuFu...
da würde ich nicht lange fackeln...
http://www.ebay.de/.../221417117613?...
Nur kurz eine Frage zur Verständnis:
Mit diesem Lenkrad könnte ich die Freisprecheinrichtung nicht bedienen oder?
doch... :-) die Tasten lassen sich umcodieren oder wenns ganz schön sein soll auch austauschen...
Lol*
Vielen Dank,
dann werde ich die Tage mal zuschlagen.
Dachte mir schon das man es umcodieren kann.
Werde mich dann wieder melden, wenn ich ein Lenkrad vor Ort liegen habe 🙂
Zum Steuergerät: so eins ? Klick
und was soll ich unter Doppelstecker plus Gegenstück verstehen?
jepp, das passt!
http://www.ebay.de/.../261451990412?...
Stecker: der lilafarbene aus dem pdf und die Kabel und das Kleinzeugs... .-)
Stehe gerade auf dem Schlauch:
Meinst du dieses PDF: KLICK
oder das PDF mit der Englischen Beschreibung (wobei ich da nicht so ganz durch gestiegen bin ^^)
hallo, habe auch einen rs6 bj 2003. ich möchte genau andersrum wie el_guenna umrüsten. habe 4 speichen mufu mit heizung,tt und telefon. reicht es das 3 speichen lenkrad mit wippen (4B0419091CJ), den passenden schleifring (1J0959654M) dazu einzubauen und dann funzt es?
das alles wegfällt is klar und nehm ich gern in kauf. ein rs hat für mich sportlich zu sein und da gehören wippen dazu und kein mufu mit tasten 😁
das mufu-steuergerät kann bleiben?
