Mulf 1 getauscht, wie codieren?
BMW 5er E61
Hallo habe mein Mulf 1 Steuergerät gegen ein Baugleiches getauscht. Wie muss ich es jetzt codieren. Fehler ausgelesen mit iCarly
Besten Dank im voraus
42 Antworten
Ok super danke. Das müsste das MASK Steuergeräte sein oder ?
Bin mir nicht mehr sicher und finde auch meine Vorgehensweise , die ich mir aufgeschrieben habe , nicht mehr (:
Ich weiß nur noch , daß ich den FA von Mulf auf Mulf2 geändert habe , weiß aber nicht mehr wo ...glaube es war CAS. Wenn du ein älteres Fahrzeig hast , wird es wohl das MASK sein .
Benutze die Suchfunktion , irgendwo stehts geschrieben . Tut mir leid , daß ich dir nicht besser helfen kann !
Ja danke. Die Hilfe war schon viel 🙂
Wenn die MULF2 ankommt werde ich mal gucken und sonst wieder schreiben.
Hab ein e91 VFL, wird glaube ich MASK sein.
so hab jetzt MULF 2 LOW eingebaut. Hab das MASK und MULF Steuergerät mit ner Leeren MAN codiert. es geht soweit alles, nur verliert er ständig die Bluetooth Verbindung wenn ich telefonieren will, bzw er fängt Telefonate gar nicht an.
Meinst du ich muss den FA ändern ? oder hättest du noch eine idee ?
Weiß nicht ob es am FA liegt , würde ihn aber auf alle Fälle ändern . Ich hab eingebaut , alles umcodiert und erst danach probiert , bei mir liefs von Anfang an.Evtl. Steckverbindungen nochmal kontrollieren .
Ja überlege ich auch schon.
Bei den Beschreibungen von FA in der Text Datei habe ich nur „ULF2“ zwei drinnen. Soll das die MULF2 sein ?
Richtig
Ja hab es gemacht, sieht auch so aus als ob es geklappt hätte und funktioniert.
Muss ich die alte Mulf aus dem FA irgendwie raus löschen oder ist das irrelevant. Danke
Ich hab die alte rausgelöscht.
Ist das rauslöschen wie ein FA schreiben, nur ungekehrt ? Also den FA löschen und dann wieder den FA codieren und dann mit leerer MAN?
Oder einfach nur den FA Eintrag entfernen ?
Alten FA rausgelöscht , neuen geschrieben , leere MAN Datei . In dieser Reihenfolge hab ichs gemacht . Obs anders , oder schneller auch geht weiß ich nicht .
Ok danke ich versuch’s mal.
Hab jetzt den Eintrag "W644" gefunden. Da steht: ULF FZD FZD_E88 ULF_FREI. Das müsste ja die alte MULF sein denke ich, sonst war gar nichts in den FA was mit ner MULF zu tun hätte.
